[Gfoss] Problemi colori stampa RGB - CMYK da pdf QGIS
Lavorando con un mio collega grafico per la realizzazione di una stampa di
una cartina, ci stiamo trovando di fronte a questo problema, in particolare
per il colore delle label.
Utilizzando QGIS, è sorto il problema relativo al colore, come sapete le
tipografie accettano file PDF in modalità colore CMYK mentre QGIS, e in
genere le applicazioni che hanno a che fare con il web, usano modalità
colore RGB.
In fase di stampa, sia utilizzando la procedura "produzione stampe" sia
utilizzando un driver di Acrobat Professional (è una stampante virtuale che
genera un PDF a norma) riusciamo ad ottenere un PDF in CMYK ma con il testo
composto dai 4 colori di quadricromia invece che dal nero puro o da sue
percentuali. Per es. un grigio scuro dovrebbe essere un 80% di K (nero) e
non un 35Y-25M-45Y-80K
Questo protrebbe generare stampe "confuse" sul testo, perchè specialmente su
caratteri molto piccoli (corpo 5 o 6) un piccolo fuori registro risulterebbe
evidente.
avete soluzioni già testate?
grazie
Davide Mangraviti www.geospazio.it
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-colori-stampa-RGB-CMYK-da-pdf-QGIS-tp7591898.html
evidente.
Molto interessante, grazie.
Credo che la questione sia relativa alle Qt, piuttosto che a QGIS stesso.
Puoi sentire in lista dev?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Forse ho un'idea: fai vedere al tuo grafico il seguente allegato.
rgb-vs-cmyk.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7591906/rgb-vs-cmyk.zip&gt;
Se piu' o meno ci siamo, gentilmente rendici disponibile uno dei tuoi PDF
creati in RGB, grazie.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-colori-stampa-RGB-CMYK-da-pdf-QGIS-tp7591898p7591906.html
Salve a tutti,
Anche io ricordavo di averlo letto, sulla mailing list degli sviluppatori di
Qgis [1], direttamente da Nyall Dawson, che e' lo sviluppatore di Qgis che
piu' ha contribuito, ultimamente, alle opzioni di stampa in QGis.
Pensavo quindi che, attualmente, occorresse rivolgersi a software dedicati
alla stampa professionale.
Tra tutti mi viene in mente Scribus [2] perche' e' open source e sul web ci
sono una miriade di guide su questo specifico argomento.
In questi ultimi anni lo sviluppo di Scribus e' molto rallentato.
Tuttavia, la gestione dei Pdf di questo programma e' sempre stata a livello
professionale.
Ovviamente, aspetto con ansia di scoprire meglio nei dettagli la possibile
soluzione di Sieradz :slight_smile:
Cordiali saluti e buon fine settimana a tutti
Silvio Grosso
[1]
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/CMYK-implementation-in-QGIS-td5178211.html
[2] http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-colori-stampa-RGB-CMYK-da-pdf-QGIS-tp7591898p7591907.html
Per ora grazie delle risposte.
Facciamo queste prove. Io non ero a conoscenza di queste problematiche che
fanno capo al mondo della grafica.
Effettivamente non darei la colpa a QGIS. Abbiamo anche trasferito il
progetto finito, pronto per la stampa, da Ubuntu a Windows, per sfruttare
nello specifico tutti i driver specifici che il grafico usa da sempre per le
stampe con Corel e devo dire non siamo ancora riusciti a trovare il bandolo
della matassa, e per questo ho scritto in lista.
Vi faccio sapere il seguito della vicenda, anche perchè tale questione credo
interessi a tanti.
saluti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-colori-stampa-RGB-CMYK-da-pdf-QGIS-tp7591898p7591908.html
La soluzione che abbiamo trovato, per ovviare al problema dei colori
richiesti in CMYK per la stampa, la stiamo trovando usando le funzioni
"trova e modifica" a disposizione dei vari software di grafica vettoriale
che permettono selezioni multiple in base alle proprietà degli oggetti, per
es. spessore o colore".
Il fatto è che il programma si trova a dover rielaborare una miriade di
oggetti, come in questo caso estratti da db OSM e da altre fonti. Tutto
questo impegna moltissimo la macchina.
Nessuno ha avuto problemi con specifiche richieste da parte di una
tipografia per la stampa ?
saluti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-colori-stampa-RGB-CMYK-da-pdf-QGIS-tp7591898p7591999.html
Hai provato con ghostscript?
Mi pare che converta pdf da rgb a cmyk.
Luca
Il giorno 19 marzo 2015 11:19, Davide Mangraviti <davideman@inwind.it> ha scritto:
“trova e modifica” a disposizione dei vari software di grafica vettoriale
saluti
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
