[Gfoss] Problemi con il compositore di stampa
Ciao a tutti,
sto cercando di esportare la carta del centro di N’Djamena (CIAD) fonte OSM su un foglio A1 senza risultati.
Do il comando Esporta come immagine, il modello di stampa sparisce e non viene generato alcune file.
Sapete darmi qualche dritta?
Lavoro su W7 con Qgis2.8.2
Grazie
Antonio
Antonio Maini
Mobile +39 348 900 33 46 You can find me on Skype: antoniomaini
Antonio Maini wrote
sto cercando di esportare la carta del centro di N'Djamena (CIAD) fonte
Probabilmente stai usando i dati OSM nativi (in coordinate lat/long) invece
di convertirli in un SR proiettato.
1] Partendo dal sotto-layer nativo "Lines" in EPSG:4326, disegna un buffer
di raggio 0.1 gradi a partire da un punto centrale
2] A quelle latitudini, un diametro di 0.2 gradi equivale a circa 20 km,
quindi direi più che sufficiente per le nostre prove
3] Esporta entrambi gli attori verso due nuove shape in UTM84_33S, ossia
EPSG:32733
4] Clippa le strade rispetto al buffer, ottenendo solo e soltanto quelle che
giacciono entro 10 km dal centro
5] Impagina tutto nel layout
Se la procedura è andata a buon fine, dovresti ottenere un PDF in formato A1
come quello che ti allego:
ndjamena.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7593106/ndjamena.zip&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-con-il-compositore-di-stampa-tp7593095p7593106.html
2015-07-09 11:58 GMT+02:00 Sieradz <antonio@amicocad.it>:
non so bene cosa ti serva, ma hai già visto
http://maposmatic.org/ ?
amefad
nformica wrote
un'altra alternativa utile è :
http://overpass-turbo.eu/
Ci sono diverse alternative per estrarre mappe da OSM , senza bisogno di
passare da QGIS
Signori, l'omonimo sta cercando d'impaginare un foglio A1 con una mappa in
scala, quindi temo che i servizi online che avete proposto non facciano al
caso suo...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Problemi-con-il-compositore-di-stampa-tp7593095p7593109.html
