[Gfoss] Problemi con QGIS per Windows
Buongiorno a tutti,
ho scaricato da poco la nuova preview di qgis per windows (qgis-0.8.0_Preview-2).
ho però trovano un alto numero di tools che non funzionano, tanto da farmi venire il sospetto che il problema potrebbe non essere di qgis ma o sono io, o è il mio computer.
prima di segnalare la cosa su www.qgis.org vorrei avere conferma da qualche altro utente che il problema è generale.
fra le cose che non (mi) funzionano ci sono:
1) shell di grass - non parte (penso sia un problema di gestione degli spazi vuoti nei path)
2) save as mapserver - non sembra fare assolutamente nulla
3) save as shapefile - idem come sopra
4) plug in per importare shapefile in postgres - non sempre funziona, però gli stessi file vengono importati senza problemi direttamente da shp2psql
5) map composer - non sembra funzionare (non si possono aggiungere layer di nessun tipo
6) creare un nuovo shapefile - mi da un problema con SRS database
7) wms layer - se carico un layer wms (ad esempio il blue marble della nasa) mi mette il file in legenda, l'estensione è corretta ma poi non si vede una cippa
Dico già in anticipo che la soluzione "cambia sistema operativo" non è viabile perchè: 1) personalmente lavoro già anche su Linux; 2) le persone con cui collaboro lavorano solo su Windows (e non hanno al momento intenzione di cambiare).
Grazie e saluti
Ferdinando
O Clix quebrou mais uma barreira!
ADSL até 20 Mb + Telefone livre de assinatura por apenas € 34,9/mês
Acabe de vez com os € 15 da assinatura telefónica!
Saiba mais em http://acesso.clix.pt
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Ma insisti ad usare windows? Uno come te?
:slight_smile:
Perche' vada la shell di grass ci deve essere una shell minimale
(MINSYS). Nel pacchetto nuovo di Stephan Holl c'e' (non credo sia quello
che c'e' sul sito).
A noi la maggior parte delle altre cose funzionano (o quasi). Comunque
c'e' ancora bisogno di debugging.
Saluti.
pc
feurbano@clix.pt ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie e saluti
Ferdinando
Paolo Cavallini
email+jabber: cavallini@faunalia.it
www.faunalia.it
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy Tel: (+39)348-3801953
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFFEXLx/NedwLUzIr4RAkQzAKCbtq/TCC8U1C06w2eOxDXkoyUdAQCfV3Y6
Zkyj1G1DMWWxf2a4j3s0ppU=
=OI/e
-----END PGP SIGNATURE-----
