[Gfoss] problemi gestione GRASS Region
Salve a tutti, ho un problema con la GRASS region.
A partire da un raster abbastanza grosso ho definito un mapset con il
comando per creare una fitted location. Eseguendo poi r.fill.dir i raster
risultato vengono spostati altrove, insieme alla region. Se però apro le
proprietà della GRASS region, questa viene visualizzata in posto diverso da
quello delle coordinate.
Location e raster iniziale sono nelle stesse coordinate gauss boaga fuso 1 -
EPSG 3003
Che sta succedendo?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/problemi-gestione-GRASS-Region-tp7586360.html
Salve,
ho provato a replicare il tuo flusso di lavoro sul mio GRASS 6.4.3 (sotto
windows), ma i raster risultanti dal comando r.fill.dir risultano
correttamente georeferenziati sopra al DTM di partenza (anche in questo
caso, tutto in 3003), e la region rimane invariata.
Questa la successione dei miei comandi:
g.region rast=DTM94
g.region -p
/projection: 99 (Transverse Mercator)
zone: 0
datum: rome40
ellipsoid: international
north: 4989284
south: 4988174
west: 1398927
east: 1400239
nsres: 0.5
ewres: 0.5
rows: 2220
cols: 2624
cells: 5825280
r.fill.dir input=DTM94 elevation=filled direction=path
g.region -p
zone: 0
datum: rome40
north: 4989284
south: 4988174
west: 1398927
east: 1400239
nsres: 0.5
ewres: 0.5
rows: 2220
cols: 2624
cells: 5825280
Per cercare di replicare il più fedelmente possibile la tua procedura, puoi
darci più informazioni, o eventualmente scrivere la successione dei tuoi
comandi?
Grazie!
Mattia
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/problemi-gestione-GRASS-Region-tp7586360p7586398.html
Ciao, io ho usato la GRASS toolbox su Qgis e sinceramente non saprei come
ricavare una lista dei comandi come quella che mi hai scritto!
C'è un modo di scrivere i comandi di grass per usarli con Qgis?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/problemi-gestione-GRASS-Region-tp7586360p7586410.html
Beh, un modo ci sarebbe, ovvero quello di utilizzare direttamente GRASS e di
scrivere nella console dei comandi, soprattutto per le operazioni su grossi
raster.
Il vantaggio di GRASS, ripreso solo parzialmente dal plugin per QGIS, è
quello di poter lavorare su grossi dati senza doverli per forza
visualizzare. Tutte le risorse della macchina sono quindi destinate al
calcolo, e non alla visualizzazione.
Comunque, il tuo problema non credo sia legato al plugin di GRASS per QGIS.
Questa la successione delle operazioni sul plugin:
1) nuova location e mapset in 3003 - Gauss Boaga;
2) r.in.ascii, indicando il file raster da importare (nel mio caso, un ASCII
GRID) e inserendo nelle opzioni di utilizzare la proiezione della location e
di estendere le dimensioni della regione basandosi sul nuovo dataset;
3) g.region.zoom, indicando il DTM appena caricato, per adattare la regione
al DTM
4) r.fill.dir del DTM
Anche in questo caso, ti confermo che la regione non si sposta, e che le
nuove mappe vengono georeferenziate correttamente.
Riesci a replicare la mia procedura, per vedere se funziona o meno?
Diversamente, che tipo di dato carichi? DTM GeoTIFF o altro formato (io ho
usato un ASCII GRID)?
Quanto è grosso il DTM? Che risoluzione spaziale ha?
Grazie!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/problemi-gestione-GRASS-Region-tp7586360p7586414.html
