[Gfoss] problemi installazione qgis 2.0
Lavboro cojn ubuntu 13.10 e non riesco ad installare la nuova versione di qgis
2.0. questo è l'errore che viene mostrato:
        ~$ sudo apt-get install qgis-plugin-grass Lettura elenco dei
pacchetti... Fatto Generazione albero delle dipendenze Lettura
informazioni sullo stato... Fatto Alcuni pacchetti non possono essere
installati. Questo può voler dire che è stata richiesta una situazione
impossibile oppure, se si sta usando una distribuzione in sviluppo, che
alcuni pacchetti richiesti non sono ancora stati creati o sono stati rimossi
da Incoming. Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la
situazione: I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte: qgis-
plugin-grass : Dipende: qgis (= 1.7.4+1.7.5~20120320-1.1ubuntu1) ma la
versione 1.8.0-2~raring1 sta per essere installata
Dipende: qgis-plugin-grass-common (= 1.7.4+1.7.5~20120320- 1.1ubuntu1) ma la
versione 1.8.0-2~raring1 sta per essere installata E: Impossibile correggere
i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloccati. Inoltre non visualizzo
più il plugins open street map e non riesco neanche più a scaricarlo perchè
nel gestore plugin non ho più l'opzione di cercare nuovi plugin. Inoltre
all'apertura di qgis si visualizza la seguente finestra:- Ignorati:
mpossibile caricare PyQGIS. Il supporto Python verrà
disabilitato. Traceback (most recent call last): File "", line
1, in RuntimeError: the sip module implements API v10.0 to v10.1 but the
qgis.core module requires API v9.2 Versione Python: 2.7.5+
(default, Sep 19 2013, 13:53:30) [GCC 4.8.1] Versione di QGIS:
1.8.0-Lisboa 'Lisboa', exported Percorso Python:
['/usr/share/qgis/python', '/home/marcello/.qgis//python', '/home/marcello/.
qgis//python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.
7', '/usr/lib/python2.7/plat-i386-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-
tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload',
'/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-
packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat', '/usr/lib/python2.
7/dist- packages/gst-0.10', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0',
'/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-
sso- client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client',
'/usr/lib/python2. 7/dist-packages/ubuntuone-control-panel',
'/usr/lib/python2.7/dist- packages/ubuntuone-storage-protocol']
Sono un caso disperato???
Grazie a presto
   Marcello Cannetiello PhD
   Wildlife Zoologist
   Via San Lorenzo, 57
   56127 Pisa (PI)
Ciao.
Quale sources.list utilizzi?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
probabile hai da eliminare a mano alcune .so che non vengono eliminate… mi spiego, e’ probabile che tu stia caricando un core.so (etc… sono le PyQGIS) della 1.7 e che queste non sono state rimosse durante l’altra istallazione (per qualche motivo a me sconosciuto)
dop un un bel #> updatedb, prova a fare, #> locatre core.so, e vedi quante te ne trova… poi tenerne anche 10, ma e’ importante che la prima incontrata sia quella giusta e l’ordine lo definisce una var di ambiente LD_LIBRARY_PATH (che non e’ di qgis ma di qualsiasi sistema linux e forse unix)
ciao ginetto
2014-02-07 8:01 GMT+01:00 marcello.cannetiello@inwind.it <marcello.cannetiello@inwind.it>:
2.0. questo è l’errore che viene mostrato:
pacchetti… Fatto Generazione albero delle dipendenze Lettura
informazioni sullo stato… Fatto Alcuni pacchetti non possono essere
nel gestore plugin non ho più l’opzione di cercare nuovi plugin. Inoltre
all’apertura di qgis si visualizza la seguente finestra:- Ignorati:
disabilitato. Traceback (most recent call last): File “”, line
1.8.0-Lisboa ‘Lisboa’, exported Percorso Python:
[‘/usr/share/qgis/python’, ‘/home/marcello/.qgis//python’, ‘/home/marcello/.
qgis//python/plugins’, ‘/usr/share/qgis/python/plugins’, ‘/usr/lib/python2.
7’, ‘/usr/lib/python2.7/plat-i386-linux-gnu’, ‘/usr/lib/python2.7/lib-
tk’, ‘/usr/lib/python2.7/lib-old’, ‘/usr/lib/python2.7/lib-dynload’,
‘/usr/local/lib/python2.7/dist-packages’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-
packages’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat’, ‘/usr/lib/python2.
7/dist- packages/gst-0.10’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0’,
‘/usr/lib/pymodules/python2.7’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-
sso- client’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client’,
‘/usr/lib/python2. 7/dist-packages/ubuntuone-control-panel’,
‘/usr/lib/python2.7/dist- packages/ubuntuone-storage-protocol’]
Grazie a presto
Wildlife Zoologist
Via San Lorenzo, 57
56127 Pisa (PI)
---------- Forwarded message ----------
From: “marcello.cannetiello@inwind.it” <marcello.cannetiello@inwind.it>
To: gfoss-request@lists.gfoss.it
Cc:
Date: Thu, 6 Feb 2014 09:14:19 +0100 (CET)
Subject: Installazione qgis su ubuntu 13.10
Scusate ma non riesco a installare su ubuntu 13.10 qgis 2.0…ho anche disinstallato la versione precedente 1.8, mi dà il seguente errore:
Lettura elenco dei pacchetti… Fatto
Lettura informazioni sullo stato… Fatto
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
qgis-plugin-grass : Dipende: qgis (= 1.7.4+1.7.5~20120320-1.1ubuntu1) ma la
1.1ubuntu1) ma la versione 1.8.0-2~raring1 sta per essere installata
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloccati.
Inoltre non visualizzo più il plugins open street map e non riesco neanche più
a scaricarlo perchè nel gestore plugin non ho più l’opzione di cercare nuovi
plugin. Inoltre all’apertura di qgis si visualizza la seguente finestra:
  • Ignorati:
    Il supporto Python verrà disabilitato.
File “”, line 1, in
RuntimeError: the sip module implements API v10.0 to v10.1 but the qgis.core
Versione Python:
2.7.5+ (default, Sep 19 2013, 13:53:30)
[GCC 4.8.1]
Versione di QGIS:
Percorso Python:
qgis//python/plugins’, ‘/usr/share/qgis/python/plugins’, ‘/usr/lib/python2.7’,
‘/usr/lib/python2.7/plat-i386-linux-gnu’, ‘/usr/lib/python2.7/lib-tk’,
‘/usr/local/lib/python2.7/dist-packages’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages’,
‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-
‘/usr/lib/pymodules/python2.7’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-
client’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntuone-client’, ‘/usr/lib/python2.
7/dist-packages/ubuntuone-control-panel’, ‘/usr/lib/python2.7/dist-
Grazie a presto
Wildlife Zoologist
Via San Lorenzo, 57
56127 Pisa (PI)
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
