dopo vari tentativi sono riuscito ad installare lizmap su windows 7. Ora sto
facendo alcune prove. Ho creato un progetto Qgis semplice composto da tre
layer (catasto: fogli, particelle ed edifici). I layer vengono pubblicati
normalmente, ma quando provo ad utilizzare gli strumenti di localizzazione e
i "suggerimenti mappa" questi non funzionano a dovere. Mi spiego: per il
layer fogli la localizzazione funziona correttamente ed anche i suggerimenti
mappa tranne per il fatto che nel popup contenente le informazioni al
passaggio del mouse sulla geometria, non compare il nome del campo (ma
compare correttamente il contenuto del campo per la specifica geometria).
Per quanto riguarda particelle e edifici, non funziona né la localizzazione
né i suggerimenti mappa. Le impostazioni per i tre layer sono identiche.
Preciso che questi strumenti funzionano correttamente con la demo
"montpellier" preinstallata e per questo mi sorge il dubbio che il problema
siano gli shape file, ma non saprei dove ricercare il problema. Ho fatto
anche un controllo delle geometrie e del file prj, ma sembra tutto ok.
Suggerimenti?
Aggiungo che in alcuni casi la tabella attributi risulta vuota anche se le
geometrie vengono visualizzate correttamente e con alcuni layer la
localizzazione mi porta in punti diversi rispetto alla geometria, anche
esterni alla mappa.
Ancora grazie!
Dopo vari tentativi e ricerche ho scoperto che Lizmap non funziona
correttamente con la versione 2.18 di Qgis che avevo installato (a quanto
pare le funzioni di localizzazione e i suggerimenti di mappa vengono
restituiti sempre e solo in EPSG 4326 e quindi altrove rispetto al sr del
progetto e impostando quest'ultimo in EPSG 4326 c'è un problema di
visualizzazione delle geometrie). Non mi sembra che sia stato risolto il
problema da codice, quindi ho fatto il downgrade alla versione 2.14. Ma a
quanto pare la fortuna non è dalla mia parte...localizzazione e suggerimenti
di mappa funzionano alla perfezione, ma quando interrogo la mappa con i
popup la risposta è :"nessuna geometria qui"! (con lo stesso progetto e con
la versione 2.18 i popup funzionavano egregiamente!). Quindi ora sono alla
ricerca di una soluzione a quest'altro problema. Suggerimenti sempre be
accetti!
il problema si presenta anche con geometrie create da te ex novo?
anefad
Il 20/nov/2017 10:26 AM, "salvio scognamiglio" <salvioscogna@gmail.com> ha
scritto:
suggerimenti
accetti!
Grazie.
Salvio
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-
italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
Buongiorno Silvio, sono fuori regione per lavoro e non riesco a fare prove
ora come ora, ma ti confesso che ho avuto anche io diversi problemi con
lizma. L'ultimo progetto che ho provato a caricare (dopo aver aggiornato a
lizmap 3.x) me lo da come inesistente e dei due progetti caricato e creati
con la versione 2.x uno mi funziona mentre l'altro ha il framework
erroneamente limitato ad una porzione dei limiti amministrativi comunali. Ad
oggi mi sono allontanato un po' dal sistemone (che rimane comunque una
eccellente risorsa) tant'è che non sapevo neppure dei problemi di
incompatibilità con la 2.18. Tanto er aumentare la confusione io non ho mai
avuto problemi con i pop up.
Ci aggiorniamo.
Saluti
suggerimenti
con
accetti!
a me funziona tutto (lizmap 3.1.5, qgis-server 2.18.14)
è possibile che le geometrie non ci siano perchè c'è la proiezione on the fly attiva nel progetto: prova con un solo sistema di proiezione (magari 3003) e senza gli sfondi open che vogliono il proprio
poi è necessario che le versioni qgis e qgis-server siano allineate
è possibile che ci sia la cache sul server attiva, per cui le modifiche che fai non vengono mostrate
buona giornata
Da: Gfoss <gfoss-bounces@lists.gfoss.it> per conto di salvio scognamiglio <salvioscogna@gmail.com>
Inviato: lunedì 20 novembre 2017 10:26
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Problemi localizzazione e suggerimenti mappa lizmap
accetti!
e qui forse c'è il fix di un bug che mi sembrava potesse essere relativo al
problema, ma non essendo io un programmatore non ho voluto fare mosse
azzardate.
-----Messaggio originale-----
Da: Gfoss [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di salvio scognamiglio
Inviato: martedì 21 novembre 2017 08:47
Si, ho provato con uno shapefile contenente un solo poligono e comunque non va.
e qui forse c'è il fix di un bug che mi sembrava potesse essere relativo al problema, ma non essendo io un programmatore non ho voluto fare mosse azzardate.
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
premetto che io ho sto provando a farlo funzionare in locale su sistema
operativo windows. Ho seguito passo per passo l'installazione di questa
guida https://docs.3liz.com/it/install/windows.html
Tra le altre cose ho anche ripetuto più volte la procedura pensando che i
problemi potessero dipendere dall'installazione.
A te funziona con Qgis 2.18? da quelle discussioni mi sembrava di capire
che avessi anche tu gli stessi problemi, come hai risolto?
Grazie anche a te Umberto,
le sto provando tutte, ho provato sia con le proiezioni on the fly attive
che disattivate, un solo sistema di proiezione (per di più se imposto il
4326 non riesco neanche a visualizzare le geometrie) e la cache la svuoto
prima di lanciare il browser con il pulsante in fondo alla scheda del
repository nel pannello di amministrazione di lizmap client.
Aggiungo che diversamente da quanto accadeva con la versione 2.18 di Qgis,
con la 2.14 la demo di Montpellier funziona correttamente.
Ho caricato un progetto ex novo. Questa volta ho caricato prima un prg
(shape poligonale), ed ho compilato le impostazioni minime per la
visualizzazione e ho attivato solo i popup. Funzionano. Poi ho aggiunto gli
shape del catasto e i popup smettono di funzionare, anche per il layer del
prg, a meno che non disattivi da legenda la visualizzazione dei layer
catastali...
Sembra che alcuni layer funzionino e altri no, e quando sono attivi i layer
malfunzionanti, mandano in crisi tutto il sistema dei popup, influenzando il
comportamento degli altri.
