[Gfoss] programma per costruire animazioni da frame
ciao,
metti i frame in una cartella :
/lucadelu/frame
PATTERN IBBPBBPBBPBBPBB
OUTPUT volo.mpeg
INPUT_DIR /lucadelu/frame
INPUT
xxx*.ppm [0000-2999]
END_INPUT
BASE_FILE_FORMAT PNM
INPUT_CONVERT *
GOP_SIZE 30
SLICES_PER_FRAME 2
PIXEL FULL
RANGE 10
PSEARCH_ALG LOGARITHMIC
BSEARCH_ALG SIMPLE
IQSCALE 8
PQSCALE 10
BQSCALE 25
REFERENCE_FRAME ORIGINAL
OUTPUT volo.mpeg
^^^^^^^^^^ nome output
frame*.ppm [0000-2999]
^^^^^^^^^^^^ metti il num. di frame che vuoi animare,
devono avere un nome tipo:
frame_00001.ppm … frame_00nnn.ppm
al posto di “frame, metti il suffisso dei tuoi frame”
salva il file nella home
e lanci:
ppmtompeg param.txt
Il giorno 21/lug/07, alle ore 12:00, gfoss-request@faunalia.com ha scritto:
Molto interessante ma non ci sto capendo un gran che…sull’help ci
sono molti comandi, invece te hai fatto tutto creando solo il file e
dando il comando ppmtompeg parameter_file? se si dove lo metto il
parameter file?
e perchè non provare con xvidcap ?
ciao
Roberto
------------------ quote of the day ------------------------------------
"In the land of the blind, the one eyed man is king"
(Tom Waits, Singapore)
Il 21/07/07, massimo di stefano<massimodisasha@yahoo.it> ha scritto:
ciao,
/lucadelu/frame
OUTPUT volo.mpeg
INPUT
END_INPUT
INPUT_CONVERT *
GOP_SIZE 30
SLICES_PER_FRAME 2
PIXEL FULL
RANGE 10
BSEARCH_ALG SIMPLE
IQSCALE 8
PQSCALE 10
BQSCALE 25
OUTPUT volo.mpeg
frame_00001.ppm ... frame_00nnn.ppm
al posto di "frame, metti il suffisso dei tuoi frame"
e lanci:
ppmtompeg param.txt
C'è un parametro di questi che permette di rallentare un po' la
velocità del video? perchè ho fatto un po' di prove con diversi
algoritmi ma non è cambiato molto.
ciao e grazie
Luca
> SLICES_PER_FRAME 2
Magari basta aumentare il numero di SLICES_PER_FRAME?
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
