[Gfoss] proj4text per 3003 parte peninsulare
Ciao, ho un dubbio riguardo a come fare ad avere in postgis una gauss
boaga con l'informazione del towgs per le trasformazioni. Non sono
riuscito a trovare tale info in una delle proiezioni.
Quindi parto dalla proiezione identificata da epsg 3003.
Mi basta aggiungere a srtext e proj4text i towgs ad entrambi, vero?
PROJCS["Monte Mario / Italy zone 1 / Pensinsular optimized",
   GEOGCS["Monte Mario",
     DATUM["Monte Mario",
       SPHEROID["International 1924", 6378388.0, 297.0,
AUTHORITY["EPSG","7022"]],
      TOWGS84[104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68]
       AUTHORITY["EPSG","6265"]],
     PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
     UNIT["degree", 0.017453292519943295],
     AXIS["Geodetic longitude", EAST],
     AXIS["Geodetic latitude", NORTH],
     AUTHORITY["EPSG","4265"]],
   PROJECTION["Transverse Mercator", AUTHORITY["EPSG","9807"]],
   PARAMETER["central_meridian", 9.0],
   PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
   PARAMETER["scale_factor", 0.9996],
   PARAMETER["false_easting", 1500000.0],
   PARAMETER["false_northing", 0.0],
   UNIT["m", 1.0],
   AXIS["Easting", EAST],
   AXIS["Northing", NORTH],
   AUTHORITY["EPSG","3003"]]
e prj4text:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.999600 +x_0=1500000 +y_0=0
+ellps=intl +units=m +no_defs
+towgs84=104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68
A questo punto vi chiedo anche una cosa che magari qualcuno sa come
ricostruire in modo programmatico. GRASS nel PROJ_INFO esattamente cosa
contiene? Qualcuno ha idea di come si possa ricostruire senza l'ausilio
delle proj4?
Ciao,
Info:
GRASS contiene parametri TOWGS84 che mancano in QGIS, PostGIS etc.
   UNIT["m", 1.0],
e prj4text:
... un problema di QGIS, PostGIS etc...
contiene?
GRASS 6.3.cvs (pat):~ > g.proj -w
PROJCS["Transverse Mercator",
    GEOGCS["international",
        DATUM["Monte_Mario",
            SPHEROID["International_1924",6378388,297],
            TOWGS84[-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",9],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",1500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["meter",1]]
GRASS 6.3.cvs (pat):~ > g.proj -p
-PROJ_INFO-------------------------------------------------
datum : rome40
datumparams: towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68
proj : tmerc
ellps : international
a : 6378388.0000000000
es : 0.0067226700
f : 297.0000000000
lat_0 : 0.0000000000
lon_0 : 9.0
k_0 : 0.9996000000
x_0 : 1500000.0000000000
-PROJ_UNITS------------------------------------------------
unit : meter
units : meters
meters : 1.0
I dati stanno li':
grep rome grass63/lib/gis/datumtransform.table
rome40 "towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68" "Italy (Peninsular Part)" "Accuracy 3-4m"
rome40 "towgs84=-168.6,-34.0,38.6,-0.374,-0.679,-1.379,-9.48" "Italy (Sardinia)" "Accuracy 3-4m"
rome40 "towgs84=-50.2,-50.4,84.8,-0.690,-2.012,0.459,-28.08" "Italy (Sicily)" "Accuracy 3-4m"
delle proj4?
Potresti usare GRASS con SWIG :slight_smile: Utilizzando lib/proj/ che contiene
il codice aggiunto.
Magari potresti anche usare GDAL/OGR con SWIG.
ciao
PS: Ieri ho aggiornato GRASS 6.3-CVS su EPSG 6.13, seguendo GDAL.
ITC -> dall'1 marzo 2007 Fondazione Bruno Kessler
ITC -> since 1 March 2007 Fondazione Bruno Kessler
Info:
Si', e' da li' che li ho presi ricordando una nostra chiaccherata di
qualche anno fa. :slight_smile:
delle proj4?
il codice aggiunto.
:slight_smile: Il problema e' che chi usa metodi diversi per le proiezioni, fa
fatica ad interfacciarsi al workspace GRASS.
Udig si basa sul WKT con i parametri towgs per le riproiezioni.
Ora supporta le location di GRASS, ma non riesco a fargli capire la
proiezione senza fare uso delle proj. Come mai GRASS non usa qualcosa di
piu' accessibile? C'e' un motivo tecnico?
Al momento all'import di una location, viene fatta scegliere la
proiezione e scritta in un PROJ_INFO.WKT per uso JGrass-udig. Non e'
carino, ma non saprei proprio come fare altrimenti...
Qualche idea?
ciao
Gfoss mailing list: 235 iscritti (23-07-2007)
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ciao a tutti,
mi inserisco nella conservazione con un problemino aggiuntivo:
stavo provando ad inserire un nuovo SRID nella tabella spatial_ref_sys
di un database di PostGis che contiene tutti gli SRID standard EPSG, il
nuovo SRID corrisponde al Gauss Boaga parte peninsulare sviluppato da
Markus che presenta la stringa:
+ellps=intl +units=m +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68
Ho provato poi a convertire uno strato di PostGIS in latlong wgs84 (SRID
4326) in questa nuova proiezione tramite il comando "transform",
visualizzando il tutto in QGIS ottengo un errore di circa 178 metri
verso sud.
Altre conversioni tra sistemi di proiezioni diverse danno invece dei
risultati validi. Il tutto è stato testato su QGIS.
Sembrerebbe che i fattori di correzzione inseriti non vengano letti in
maniera corretta da PostGis o comunque dal suo sistema di riproiezione,
mentre funzionano in modo corretto su QGIS e GRASS.
Qualcuno ha mai affrontato questo problema?
Ciao e grazie
Leonardo
Info:
delle proj4?
il codice aggiunto.
Qualche idea?
ciao
Gfoss@faunalia.com
Gfoss@faunalia.com
Mhh, non ti capisco... :slight_smile:
g.manual g.proj
-> WKT (anche per creare una nuova location)
Ciao
Il mio problema e' che potrei decidere di installare jgrass-udig su
windows senza avere i vari grass, proj, etc. A questo punto se importo
una location di GRASS, non sono in grado di riconoscere esattamente la
proiezione dal file PROJ_INFO.
Dai dati che ci sono in PROJ_INFO non sono in grado di "costruire" un
WKT della proiezione. Giusto?
Ciao
g.manual g.proj
Ciao
Andrea Antonello wrote on 07/24/2007 05:48 PM:
Secondo me potresti essere in grado di estrare la funzionalita` da
g.proj che chiama OGR.
Perche leggia sia PROJ_INFO, sia WKT. Tutto GPL ovviamente...
PROJ/OGR funzionano anche su MS-Windows. Ma magari non ho capito bene il
problema... ti propongo un caffe` a Trento/Povo :slight_smile:
ciao
markus
Ciao a tutti,
ripropongo il problema per sapere se qualcuno (in particolare chi lavora
con PostGis abbia mai affrontato il problema dell'inseriemento di nuovi
SRID in Postgis e se questi funzionino nella riproiezione.
Ho provato ad inserire un nuovo SRID nella tabella spatial_ref_sys
verso sud.
Sapete se la cosa può funzioanre? o per caso avete affrontato un problema
simile??
Ciao e grazie
Leonardo
Info:
delle proj4?
il codice aggiunto.
Qualche idea?
ciao
Gfoss@faunalia.com
Gfoss@faunalia.com
