[Gfoss] Punti random nel poligono soluzione SpatiaLite Help
Ciao,
ho creato questo script SQL per sqlite/spatialite con cui genero dei punti
random all'interno del bounding box di un layer poligonale.
Ne genero ad esempio 1000 random, e poi all'interno del suo perimetro ne
ricadono 478.
-- creo una tabella vuota che conterrà i random point
CREATE TABLE point_01
(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,cir_id INTEGER);
-- popolo ID tabella
INSERT INTO point_01
WITH RECURSIVE
  cnt(id) AS ( SELECT 1 UNION ALL SELECT id + 1 FROM cnt LIMIT 1000)
SELECT id,0 FROM cnt;
-- aggiorno tabella con i punti casuali usando bounding box del poligono
SELECT AddGeometryColumn ('point_01','geom',4326,'POINT','XY');
UPDATE point_01 SET
geom = (SELECT makepoint (
CAST ((select (0.5 - RANDOM()/CAST(-9223372036854775808 AS REAL)/
2)*(extent_max_x - extent_min_x) + extent_min_x
FROM "vector_layers_statistics" WHERE id=point_01.id AND table_name =
'poly') AS REAL),
2)*(extent_max_y - extent_min_y) + extent_min_y
'poly') AS REAL), 4326) WHERE id=point_01.id);
SELECT 'Creazione indice spaziale su ', 'point_01','geom',
coalesce(checkspatialindex('point_01','geom'),CreateSpatialIndex('point_01','geom'));
Allego il file Spatialite su cui è possibile eseguire la query di sopra.
https://bit.ly/2HlvAoQ
Vorrei una mano per fare un passo in avanti nella logica dello script. Il
mio goal: dato un poligono, voglio generarne 1000 punti nel suo perimetro.
Quindi potrei:
1. generarne più di 1000, poi conteggiarne (vedi script sotto) quanti ne
ricadono all'interno del perimetro, e
  a. se sono più di 1000, eseguo un SELECT con LIMIT 1000 e ho finito.
  b. se sono meno di 1000, ne genero in aggiunga ai precedenti altri XXX,
faccio il check e
      - se sono più di 1000 torno ad a.;
      - se sono meno di 1000 torno a b..
So di soluzioni in QGIS, PostGIS, geo Python, ma vorrei stare nel contesto
spatialite.
C'è qualche suggerimento didattico su come risolvere tutto in una logica SQL
(in sqlite) o la strada preferenziale è fare dialogare spatialite con Python
(o altro) e qualche while loop?
-- associo cir_id ad ogni punto
UPDATE point_01 SET
cir_id = (SELECT pl.cir_id
FROM poly pl, point_01 pt
WHERE id=point_01.id AND pt.rowid IN (SELECT rowid FROM SpatialIndex
      WHERE f_table_name = 'point_01' AND search_frame = pl.geom)
                  and ST_Intersects (pl.geom, pt.geom) = 1);
-- cancello i punti fuori poligono
DELETE FROM point_01 WHERE CIR_ID IS NULL;
-- conteggio punti
SELECT count(*) FROM point_01;
Grazie
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
chiaramente la strada piu' liscia, semplice e veloce e' quella di scrivere
un banale programmicchio in C, C++, Java, Python o qualsiasi altro linguaggio
di programmazione che supporti i loops.
SQL e' un linguaggio meraviglioso, ma e' comunque un linguaggio basato sul
paradigma dichiarativo; tutti gli altri (C, Java etc) sono invece linguaggi
basati sul paradigma imperativo.
nei linguaggi dichiarativi va specificato quale risultato finale si intende
ottenere, dopo di che ci pensera' il linguaggio stesso ad identificare in
modo ottimale tutte le azioni necessarie per arrivare a quel risultato.
tutto l'opposto avviene nei linguaggi imperativi, in cui e' il programmatore
a dovere specificare minuziosamente tutte le azioni necessarie per arrivare
al risultato finale.
non e' che un paradigma sia superiore all'altro; sono profondamente diversi,
e ciascuno di essi e' piu' adatto ad alcuni problemi piuttosto che ad altri.
e' un po' come avere a disposizione un coltello da cucina ed un'ascia; se devi
affettare del pane l'ascia sara' decisamente poco pratica, esattamente come
il coltello da cucina si rivelera' inadeguato per abbattere una quercia.
venendo allo specifico del tuo problema, lo possiamo sintetizzare in
questo pseudo-algoritmo:
0. inizializzazione: definisci il poligoo ed azzeri il contatore
1. se il contatore ha raggiunto il valore massimo vai al punto 4)
    altrimenti procedi al punto successivo.
2. calcola un punto random all'interno del BBOX del poligono
3. verifica se il punto cade realmente all'interno della superficie
    del poligono
    3-A) si: inseriscilo nella tavola, incrementa il contatore e torna
         al punto 1)
    3-B) no: torna al punto 1) senza incrementare il contatore
4. fine
questo e' un classico loop, e tutti i linguaggi di programmazione
imperativi sono fatti apposta per rendere semplice l'esecuzione
dei loops.
SQL invece segue tutt'altra logica, ed offre solo la WITH RECURSIVE
per mettere in piedi (in modo abbastanza macchinoso e contorto)
qualcosa che assomiglia ad un loop.
conclusione: quando usare un loop e' assolutamente critico (come
nel tuo caso, visto che non puoi sapere in anticipo se/quanti
punti random cadranno effettivamente dentro al poligono)
pretendere di usare solo SQL puro non e' la scelta ottimale.
e' un po' come cercare di affettare pane e salame con l'ascia;
se usi invece il coltello da cucina fatichi molto meno.
ciao Sandro
Grazie mille per la risposta.
Se riesco condividerò lo script.
T.
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Ottima spiegazione Alessandro.
> logica SQL
> Python
scrivere
linguaggio
sul
linguaggi
intende
in
programmatore
arrivare
diversi,
altri.
se devi
come
quercia.
    del poligono
         al punto 1)
4. fine
dei loops.
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
796 iscritti al 28/12/2017
