salve, vediamo se qualcuno mi può aiutare visto che non sono riuscito a trovare molta documentazione in proposito
ho scritto uno script che forse potrebbe anche essere utile a qualcuno se non altro a chi si accinge a programmare in qgis 3
dato un layer vettoriale , per ogni record del layer stampa una pagina in un pdf, le pagine di questo pdf saranno dunque costituite da una scritta con l'id del record e dalla rappresentazione mappale dello stesso.
il record sarà centrato nella mappa.
per evidenziare il record (feature) nelle proprietà dei simboli del layers i può fissare la regola di cambiamento simbolo con la funzione 'is_selected', in questo modo il simbolo centrale apparirà diverso .
QUI nasce il problema che non sono riuscito a risolvere, infatti se provate lo script con un layer con molti punti vi accorgerete che ci saranno mappa che presentano piu punti "selezionati"
in pratica il simbolo e la mappa stessa viene renderizzato al momento della creazione del pdf per cui se metto la rimozione della selezione all'interno della funzione che crea la pagina non mi cambierà il simbolo nella mappa. mentre se come ora metto l'istruzione di rimozione selezione dopo l'export , ovviamente avrò più punti selezionati contemporaneamente.
quindi sperando che sia qualcuno che mi voglia/possa aiutare le domande sono:
1. esiste un API che mi permette on the fly di cambiare un singolo
punto in una mappa da stampare?
2. qualora la risposta sia negativa alla prima domanda, c'è un modo per
renderizzare (intendo dire fissare l'immagine in quell'istante) la
mappa dell'oggetto quando creo creo la pagina e il simbolo è
selezionato/cambiato (con il trucco della regola)?
saluti
segue script:
#esempio di stampa mappa dei singoli features del livello vettoriale attivo in un singolo pdf con QGIS 3, by SC
#se dalle proprieta del layer qgis viene impostato un simbolo distinto associato alla funzione 'is_selected()' il l'oggetto centrale nella mappa pdf finale sarà con quel simbolo
import os
p=QgsProject().instance()
layout = QgsPrintLayout(p)
def pagina(c,o):
page=QgsLayoutItemPage(c)
page.setPageSize("A4", QgsLayoutItemPage.Orientation.Portrait )
c.pageCollection().addPage(page)
label = QgsLayoutItemLabel\(c\)
label\.setText\("mappa dell'oggetto " \+ str\(o\.id\(\)\)\)
label\.adjustSizeToText\(\)
label\.attemptMove\(QgsLayoutPoint\(20,20\),page=c\.ZPage\)
label\.setFrameEnabled\(True\)
c\.addLayoutItem\(label\)
print \(c\.ZPage\)
\#seleziona la feature per evidenziarla se sono fissate le regole
livello\.select\(o\.id\(\)\)
mappa=QgsLayoutItemMap\(c\)
mappa\.setFrameEnabled\(True\)
mappa\.attemptResize\(QgsLayoutSize\(100, 100\)\)
mappa\.attemptMove\(QgsLayoutPoint\(20,50\),page=c\.ZPage\)
aream=QgsRectangle\(\)
areaoggetto=aream.fromCenterAndSize(o.geometry().centroid().asPoint(),50,50)
areaoggetto.scale(1)
mappa.setExtent(areaoggetto)
c.addLayoutItem(mappa)
\#incrementare il ZPage ci permette di usarlo compe parametro page negli attemptmove
c\.ZPage=c\.ZPage\+1
livello = iface.activeLayer()
features = livello.getFeatures()
for feature in features:
pagina(layout,feature)
pdf_path = os.path.join(QgsProject.instance().homePath(), "output.pdf")
exporter = QgsLayoutExporter(layout)
exporter.exportToPdf(pdf_path, QgsLayoutExporter.PdfExportSettings())
livello.removeSelection()
#apre il pdf con l'applicazione associata su windows
os.startfile(pdf_path)
