Il giorno 13/gen/2014, alle ore 20:29, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
sto provando a fare una cosa che credevo semplice ma evidentemente mi sfugge qualcosa. Provo a spiegare:
Ho uno shape [0] di tipo linea che rappresentano i contorni di 3 oggetti: in sostanza 1 pavimento, un muretto e la base di un focolare.
il pavimento reca quota 0.0, mentre i muretto e il focolare hanno quota 0.2.
Quando provo a generare il dem con il plugin interpolazione (non quello fornito da ftools con il quale non ricavo nulla), al posto di ottenere un piano a quota 0 dentro al contorno 0 e due volumi estrusi di 0.20 m sopra al pavimento, ottengo una sfumatura tra il piano e le due strutture.
E’ possibile ottenere un DEM con “parete verticale” che da 0 arrivi fino a 0.20 senza sfumatura?
E’ possibile ma con una interpolazione semplice fai molta fatica, perche’ devi considerare la base del muretto (a quota zero) e la sommita’ del muretto (a quota 0.2), e il DEM generato avra’ una singola quota per elementi che hanno la stessa x e y (piede e sommita’ del muretto). Con una semplice interpolazione senza indicare al sw di considerare le breaklines come vincoli il DEM non ti viene.
Sto sbagliando strumento?
Non ho sottomano in questo momento QGIS con il plugin in questione, vedo domani se riesco a fare una prova in ufficio. comunque io personalmente farei un TIN dicendo di considerare la base del muro a quota zero e la testa a quota 0.2 come breaklines, poi eventualmente trasformerei il TIN in DEM.
Ciao
Marco
Marco Gualdrini
GEOgrafica - Faenza
GEOgrafica - GIS, cartografia digitale e simulazioni territoriali virtuali
www.geografica.org
Virtual Terrain Project / GeoView examples:
http://youtu.be/qEeGjNvwl4Y
http://youtu.be/9UPfufPLQUw
http://youtu.be/gv8HgX9TZfs
Ho messo sotto lo shape per chi avesse voglia di fare due prove.
Grazie mille
Luca
[0] https://www.dropbox.com/sh/i5zf4tdc0jwp8c7/zSpIWqMA1A
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
