Buonasera a tutti,
solo un'informazione, magari banale: su Linux Mint 17.2 utilizzo il PPA di UbuntuGIS e, di conseguenza, il repository di QGIS compatibile con UbuntuGIS (deb http://qgis.org/ubuntugis trusty main), è normale che l'aggiornamento della versione di QGIS in questo repository non sia ancora avvenuta, mentre nel repo "debian" l'upgrade viene effettuato subito?
Vi ringrazio e mi scuso per l'impazienza, ma ero curioso di provare la nuova versione, soprattutto per il supporto di GRASS 7.
Ci sono dei problemi nel build, che Jurgen (che cura l’inpacchettamento) sta risolvendo.
giovanni
Il giorno 30 ottobre 2015 18:29, Andrea Corti <plioski@hotmail.com> ha scritto:
Buonasera a tutti,
solo un’informazione, magari banale: su Linux Mint 17.2 utilizzo il PPA di UbuntuGIS e, di conseguenza, il repository di QGIS compatibile con UbuntuGIS (deb http://qgis.org/ubuntugis trusty main), è normale che l’aggiornamento della versione di QGIS in questo repository non sia ancora avvenuta, mentre nel repo “debian” l’upgrade viene effettuato subito?
Vi ringrazio e mi scuso per l’impazienza, ma ero curioso di provare la nuova versione, soprattutto per il supporto di GRASS 7.
Il giorno Fri, 30 Oct 2015 18:45:38 +0100
l'inpacchettamento) sta risolvendo.
come ho già osservato precedentemente non si potrebbe usare il metodo
"virtualbox" per scaricare qgis?
Un unico pacchetto.deb che contiene tutto da scaricare ed installare
con dpkg ? Metodo simile a quello per le versioni win.
Molto più comodo che andare a modificare la configurazione di atp e
magari pure il pinning
Volendo ci sono le immagini docker, pronte all’uso
“virtualbox” per scaricare qgis?
.... collegandomi a questa discussione:
ma allora, ad oggi, non c'è ancora il modo per installare su UBUNTU:
QGIS 2.12 + plugin-grass7
partendo da una repository ??
Mi confermate, che per ora l'unica possibilità e compilarselo da solo ??
… collegandomi a questa discussione:
ma allora, ad oggi, non c’è ancora il modo per installare su UBUNTU:
Mi confermate, che per ora l’unica possibilità e compilarselo da solo ??
Buongiorno,
io, come dicevo in precedenza, su Linux Mint 17.2 ho abilitato il PPA UbuntuGIS ed il repository di QGIS relativo ad UbuntuGIS.
Ho installato GRASS 7, presente sul repo UbuntuGIS, se poi installo il pacchetto "qgis-plugin-grass" presente sul repo di QGIS-UbuntuGIS, ottengo, in QGIS 2.12, il plugin "GRASS 7".
Quindi, rispondendo alla sua domanda, con questa configurazione io riesco ad ottenere QGIS 2.12 + GRASS 7 senza ricorrere alla compilazione.
Non so che versione di Ubuntu abbia installato, ma facendo riferimento ad Ubuntu 14.04 (su cui si basa Mint 17), probabilmente questa è l'unica configurazione che permette questo risultato, anche se non posso dirlo con sicurezza; so solo che in precedenza, avendo installato GRASS 7 dal PPA di GRASS invece che UbunutGIS, il plugin-grass su QGIS non funzionava, quindi ho dovuto disabilitare il PPA GRASS e fare riferimento unicamente ad UbuntuGIS.
Un'alternativa (plausibilmente, anche se non ho provato) è cercare una versione di Ubuntu che fornisce GRASS 7 di default (attualmente solo Ubuntu 15.10) ed abilitare unicamente il repo QGIS "debian".
Spero di essere stato chiaro
Saluti
Il giorno Sun, 8 Nov 2015 09:53:00 +0100
Buongiorno,
compilazione.
pure io ho mint 17.2.
di default c' è qgis 2.0
Una volta abilitato UbuntuGis come si fa ad evitare che installi qgis
2.0 o un misto di qgis 2.0 e qgis 2.12 ?
La repo di qgis 2,0 non si può togliere perchè si toglierebbero molti
altri pacchetti .
Se aggiungi il repo qgis.org/ubuntugis e fai apt-get install qgis, ti dovrebbe fare l’upgrade (andandosi a prendere le dipendenze dal ppa ubuntugis-unstable, che devi avere già aggiunto).
giovanni
Buongiorno,
il pacchetto “qgis-plugin-grass” presente sul repo di QGIS-UbuntuGIS,
ottengo, in QGIS 2.12, il plugin “GRASS 7”.
compilazione.
di default c’ è qgis 2.0
altri pacchetti .
Ho avuto naturalmente l'accortezza di rimuovere prima le precedenti
installazioni di QGIS e del plugin-grass.
Vorrei dire, a questo punto, visto i tanti che incappano (... e non tutti
sono dei principianti!) in questo tipo di problemi o dubbi (specie da quando
si è passati a Grass7), che secondo me la pagina ufficiale di QGIS con le
istruzioni: https://www.qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu
potrebbe essere migliorata, aggiungendo ulteriori indicazioni: su quale repo
è meglio usare (a secondo della propria distro) ed anche appunto su quelle
per poter installare correttamente il plugin di grass (per grass6 o per
grass7).
Diciamo un pò più friendly ! ... questo è solo un mio sommesso parere.
grass7).
Ho avuto naturalmente l’accortezza di rimuovere prima le precedenti
Vorrei dire, a questo punto, visto i tanti che incappano (… e non tutti
grass7).
Diciamo un pò più friendly ! … questo è solo un mio sommesso parere.
Ciao Totò,
rispondendoti, volevo puntualizzare che la pagina ufficiale (x installare
QGIS) contiene già "tutte" le informazioni per l'installazione, soltanto che
(secondo me) dovrebbe chiarire meglio alcuni passaggi.
Comunque questi sono i passaggi che puoi seguire per installare su Ubuntu
14.04:
2) dopo aver salvato da console (termina) esegui:
sudo apt-get update
... nel caso ti dovesse dare una segnalazione di errore del server delle
chiavi (cosa possibile), allora esegui:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key XXXXXXXXXX
dove a XXXXXXXXXXX devi sostituire il numero della chiave del precedente msg
di errore
.... dopodichè, riesegui:
sudo apt-get update
3) a questo punto puoi eseguire l'install vero e proprio (QGIS e tutte le
dipendenze):
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass
Fine !! ... ti trovi installato QGIS 2.12, quindi vai nel gestore dei plugin
e installa "grass7".
Visto che parti da una installazione di Ubuntu 14.04 nuova e pulita (su VM)
non credo che dovresti avere problemi, ma caso mai fammi sapere !
Ciao Totò,
14.04:
sudo apt-get update
di errore
sudo apt-get update
dipendenze):
Ciao Totò,
QGIS) contiene già “tutte” le informazioni per l’installazione, soltanto che
14.04:
sudo apt-get update
… nel caso ti dovesse dare una segnalazione di errore del server delle
di errore
… dopodichè, riesegui:
sudo apt-get update
a questo punto puoi eseguire l’install vero e proprio (QGIS e tutte le
dipendenze):
Fine !! … ti trovi installato QGIS 2.12, quindi vai nel gestore dei plugin
e installa “grass7”.
Ciao Totò,
Puoi suggerire puntualmente le modifiche da fare?
A piè di pagina trovi il link per farlo facilmente:
Textual error, missing text or you know better: fix me
Meglio se lo fai sull'originale inglese.
Grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
E: La riga 11 nel file /etc/apt/sources.list non è corretta (dist)
E: Impossibile leggere l'elenco dei sorgenti.
Filippo
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
786 iscritti al 30.9.2015
Posta il sources.lista, c'è qualche errore nella riga del repository del launchpad.
-- Simone Girardelli--
Inviato con K-9 Mail dal mio Samsung S5
Scusate per la brevità dello scritto.
