[Gfoss] QGIS 2.6.1: Interrogazione spaziale
utilizzando l’interrogazione spaziale mi sono accorto che nella tendina a discesa, dove selezionare i layer per l’interrogazione, alcuni layer compaiono due tre volte, come mai? perchè?
grazie.
S.
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
hai verificato di non avere caricato lo stesso layer più volte con alias differenti ?
Comunque ho già notato anch’io un comportamento simile: a volte sembra che alcuni layer caricati e poi cancellati rimangano comunque in qualche modo memorizzati nel progetto di QGIS. Questi appaiono poi nelle finestre di snap e di processing e per un breve momento al momento del caricamento del progetto. Purtoppo non ho ancora avuto tempo per approfondire la questione e poter segnalare il problema in modo dettagliato, magari tu riesci a capirci qualcosa in più.
a presto
Luca
Il giorno 2 marzo 2015 21:29, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
grazie.
S.
Salvatore Fiandaca
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
No, non ho caricato lo stesso layer più volte; quello che è certo che questo comportamento l’ho notato da quando ho creato un DB con PostgreSQL/PostGIS ed ho caricato tutti i layer nel DB, prima non accadeva! ed è un problema perchè a seconda del layer (che seleziono tra i due o tre presenti) non ho esito. Ho notato inoltre che questo problema si presenta ogni volta che ho una tendina di scelta layer…
Può essere un problema legato a PostgreSQL?, cioè al fatto che tiene in memoria ogni modifica?
S.
a presto
Luca
grazie.
S.
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Il fatto che tu abbia capito che si tratta di un problema unicamente legato ai layer pg è gia in passo avanti.
Se riesci a riprodurre l’errore la cosa migliore da fare è segnalarlo sul bugtracker di qgis, magari allegando il progetto.
Grazie mille
Luca
a presto
Luca
Salvatore Fiandaca
grazie.
S.
Salvatore Fiandaca
