[Gfoss] Qgis 2.6 - Crush all'apertura del gestore di stile
Salve a tutti,
stiamo facendo alcune prove di realizzazione di simbologie col gestore di stili di QGis.
Abbiamo creato punti, linee e riempimenti contenenti simboli svg. Abbiamo creato un raggruppamento e associato le simbologie al gruppo.
Dopo aver selezionato prima con shift e poi col control e spostandosi tra i tab indicatore, linea e riempimento, qgis è crushato e ora ad ogni riavvio di Qgis, se si prova ad aprire il gestore di stili, va in crush.
Qualcuno conosce l’esistenza di bug simili? Un modo per poter ritornare ad una installazione “pulita” senza i nuovi stili che sembra diano problemi?
Grazie a tutti per l’aiuto
Ciao
Luca
Metto qua la risposta per la soluzione del problema. In sostanza nella cartella .qgis2 finiscono i nuovi simboli quindi ogni installazione e reinstallazione crusha a causa dei simboli con SVG che Qgis non riesce a gestire. Unica soluzione è stata buttare via la cartella .qgis2.
Purtroppo non riusciamo a ricreare l’errore, un vero peccato, perchè sembra essere un bug anche molto grave, dato che una volta innescato tale processo, non si è in grado più di accedere nè al gestore di stili, nè alle proprietà dei vettoriali.
Ciao
Luca
Il giorno 20 gennaio 2015 16:24, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Ciao
Luca
riesci a recuperare uno di questi SVG?
grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Ciao Paolo,
gli svg sono quelli di Qgis, nella fattispecie l’icona “museo” mixata con un quadratino e qualcos’altro. Stavamo facendo dei gruppi di simboli e il crush è avvenuto nel momento della selezione.
C’è da dire che siamo in 8 e stavamo tutti facendo la medesima cosa e il problema si è verificato solo su una macchina con winzoz 8.
Per caso non è che Qgis fa un report quando crusha che si possa recuperare e vedere cosa lo mandava in panico?
Il giorno 22 gennaio 2015 19:17, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
grazie.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
si', fa un core dump, ma non so in windows quanto sia usabile.
l'ideale e' riprodurre i passi minimi per replicare il problema.
saluti.
