QGIS 2.6
Mosaico come al solito con "Catalogo" i 4 raster della CTR, impostando
"Riproiezione al volo" e usando come sistema di riferimento EPSG 32633.
Tutte le elaborazioni funzionano senza problemi, compresa la stampa su PDF.
Quando però decido di sovrapporre alle CTR una foto aerea con Openlayer, non
appena il SR mi passa da EPSG 32633 a EPSG 3857 mi si sbarella tutto, il
programma mi spedisce in Turchia e anche le tavole della CTR mi ruotano e
traslano.
Ho provato tutte le combinazioni possibili con "Imposta il SR del layer" ma
niente da fare ...sempre in Turchia resto
Sta capitando solo a me?
Note: SO Windows XP - QGIS 2.6 installato tramite OSGeo4W
Sono arrivato alla conclusione che il problema non sta in Openlayer ma nella
base raster.
Infatti, ho fatto svariate altre prove con altre basi raster diverse dalle 4
CTR "incriminate" che ho mosaicato e, con tutte le diverse basi raster che
ho usato, Openlayer ha sempre funzionato benissimo ...tranne che con queste
4 CTR.
Inoltre, ho una copia degli stessi identici 4 raster delle 4 CTR (sono
sicuro che siano gli stessi raster perchè provengono tutti dallo stesso
unico CD che anni fa ci fornì la Regione), georefenziati però nel sistema
EPSG 23033 invece che in EPSG 32633 (in pratica differiscono solo per il
contenuto dei rispettivi file TFW) ...avrete già capito che se uso Openlayer
con queste CTR con sistema di riferimento EPSG 23033, tutto funziona alla
perfezione.
Questo mi fa pensare che il problema stia nei file TFW delle 4 CTR con SR =
EPSG 32633 che, per qualche motivo, si sono "corrotti".
potrebbe essere che le 4 imaginidotate di TFW in realta' sono dei geotiff ?
Ovvero hanno in pancia dei tags che fissano il sistemadi riferimento
(un sistema di riferimento errato ovviamente).
Che pero' prevale sul settaggio del tfw.
Non sono sicuro che cio' possa spiegare perche' salta in turchia con
OSM, mapotresti per scrupolo verificare se sono dei geotiff.
basta che rimuovi temporaneamente il tfw e le carichi comunque su qgis.
se sono geotiff non restano a coordinata 0 , ma vanno a coordinata vera.
A.
base raster.
4 CTR.
perfezione.
......per scrupolo verificare se sono dei geotiff basta che rimuovi
Ho provato come hai suggerito ma non sono dei Geotiff.
Comunque ho risolto per "via traversa".
Tramite TRASPUNTO ho riproiettato i soli tfw delle CTR riferite al sistema
EPSG 23033 nel sistema EPSG 32633 (ovviamente usando prima il "trucchetto"
di cambiare l'estensione tfw in bpw, se non Traspunto non li digerisce) e
ora funziona tutto alla perfezione.
Ciò conferma che il problema stava nei tfw.
Grazie.
