[Gfoss] QGIS 2.8.1 minidump
salve,
ho appena installato la Wien su una macchina Win7 64bit, dopo pochi secondi dall’apertura di QGIS si blocca e mi dice che ha creato un minidump per il blocco…
Help, che fare!!!
S.
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
Dando per scontato che tu l'abbia installato come utente con privilegi
d'amministratore, prova a caricare Qgis senza alcun plugin installato,
editanto la stringa annegata nell'icona "QGIS Desktop 2.8.1".
Nel mio caso appare così:
*"C:\Program Files\QGIS Wien\bin\nircmd.exe" exec hide
C:\PROGRA~1\QGISWI~1\bin\qgis.bat --noplugins*
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591815.html
… in effetti non ho fatto caso a questo, cioè ad installarlo con privilegi di amministratore; credi che sia dovuto a questo?
si tratta di un PC collegato in rete di una amministrazione comunale.
proverò appena ci ritorno.
grazie Anto’, il tuo aiuto è sempre molto prezioso.
Saluti
Il giorno 10 marzo 2015 12:56, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Dando per scontato che tu l’abbia installato come utente con privilegi
d’amministratore, prova a caricare Qgis senza alcun plugin installato,
editanto la stringa annegata nell’icona “QGIS Desktop 2.8.1”.
“C:\Program Files\QGIS Wien\bin\nircmd.exe” exec hide
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Salvatore Fiandaca
Sempre a disposizione, don Turi' :slight_smile:
Aspetta comunque prima di stappare lo Zibibbo: quella del "--noplugins" era
solo un'ipotesi...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591821.html
Ho fatto le prove possibili, installato come amministratore, ho aggiunto la stringa " --noplugins" ma nulla, compare sempre il blocco minidump.
Ho disinstallato tutto, pulito il registro, e rifatto tutto. Ho cancellato la cartella. qgis2 ma nulla mi da sempre il blocco.
Che fare…
Il 10/mar/2015 15:41 “Sieradz” <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Sempre a disposizione, don Turi’ :slight_smile:
Aspetta comunque prima di stappare lo Zibibbo: quella del “–noplugins” era
solo un’ipotesi…
Dal punto di vista del setup, Qgis è una brutta bestia, che non si lascia
disinstallare secondo i crismi canonici.
Non basta infatti lanciare l'uninstall dal Pannello di Controllo di Windows:
devi *FISICAMENTE* spazzare via tutte le cartelle connesse in qualche modo
al software, e penso ad OSGEO4W, a DOCUMENTS AND SETTINGS => user => .QGIS,
eccetera.
Così facendo, perdi ovviamente tutti i plugin installati nel tempo, ma
almeno ti assicuri un ambiente "quasi" sterile.
Ciò premesso, quella suddetta è l'ultima spiaggia, quindi farei altre 2
prove prima della catarsi finale...
1] Riavvia Windows in modalità provvisoria, loggati come Administrator, e
stressa Qgis: cambia qualcosa?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591952.html
Anche in modalità provvisoria mi da il blocco…
Non basta infatti lanciare l’uninstall dal Pannello di Controllo di Windows:
devi FISICAMENTE spazzare via tutte le cartelle connesse in qualche modo
eccetera.
almeno ti assicuri un ambiente “quasi” sterile.
Ciò premesso, quella suddetta è l’ultima spiaggia, quindi farei altre 2
prove prima della catarsi finale…
Riepilogo:
Win7 64 bit, PC amministrazione comunale collegati in rete.
Ho installato in due PC distinti ed ho sempre medesimo problema.
In effetti qui chi usa i PC si lamentano che non funzionavano bene.
Non so più che fare.
Saluti.
eccetera.
Potrebbe essere un problema di proxy, firewall ecc… visto che i pc sono collegati in rete?
Il 17/mar/2015 12:08 “Totò Fiandaca” <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Riepilogo:
Saluti.
eccetera.
La seconda prova da fare è usare una cosiddetta "macchina virtuale" (in gergo
VM) ovvero mettere un Windows antecedente al tuo in una sezione dedicata del
disco fisso, installarsi Qgis Wien, e vedere che succede.
Questo test serve ad escludere problematiche del sistema operativo
ospitante: se Qgis funziona nella VM, allora puoi eseguire la suddetta
'pulizia profonda'.
Se invece non funziona manco nella VM (ma è altamente improbabile), allora
Win7 va reinstallato senza pietà.
*P.S.*
Qualora la reinstallazione di Windows sia formalmente impossibile, c'è
un'ultima ciambella di salvataggio, ma questo con calma...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591957.html
Già fatto sia in VM che in pc esterni al comune e funziona tutto. Non è Win7.
Forse è un problema di proxy o firewall
Il 17/mar/2015 12:42 “Sieradz” <antonio@amicocad.it> ha scritto:
La seconda prova da fare è usare una cosiddetta “macchina virtuale” (in gergo
‘pulizia profonda’.
P.S.
Qualora la reinstallazione di Windows sia formalmente impossibile, c’è
un’ultima ciambella di salvataggio, ma questo con calma…
Ok, per escludere eventuali problemi tipo proxy/firewall, lancia Qgis con il
cavo Ethernet sganciato dalla porta Lan, oppure (meglio ancora) riavvia in
modalità provvisoria SENZA supporto di rete.
Sulla base decisiva di tale prova, vedremo il da farsi :slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591960.html
ho riavviato in modalità provvisoria senza supporto di rete ed il problema persiste…
ho chiamato il tecnico informatico del comune per risolvere eventuali problemi legati alla rete, ormai è tardi sene parlerà domattina…
grazie mille Antò
Salvatore Fiandaca
persiste
Se persiste senza rete Lan, allora mi sa che domani il tecnico non possa far
molto :frowning:
Hai detto che in VM funziona, ma mi pare di capire che non sia una soluzione
praticabile per i tuoi utenti, giusto?
Se non vuoi cancellare drasticamente Qgis e tutte le sue dipendenze, che ne
dici di questo <http://live.osgeo.org/it/&gt; salvagente..?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-2-8-1-minidump-tp7591814p7591965.html
… conosco bene OSGEO Live 8.5, ma sarebbe una soluzione estrema e non so se ben accetta dai tecnici del comune, che ho notato disconoscono totalmente gli OS.
Non so più cosa fare…
Il giorno 17 marzo 2015 14:02, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
persiste
molto :frowning:
dici di questo <http://live.osgeo.org/it/> salvagente…?
Salvatore Fiandaca
Hai provato con la portable?
persiste
molto :frowning:
Salvatore Fiandaca
no, non ho provato la portable, a cosa potrebbe servire? quali indicazioni potrebbe darmi?
grazie!
persiste
molto :frowning:
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/documentazione/notizie/9-notizie-generali/144-qgis-portable-new
Il giorno 17 marzo 2015 17:15, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
grazie!
Salvatore Fiandaca
persiste
molto :frowning:
Salvatore Fiandaca
ho appena finito di creare la mia versione Portable di Wien,
funziona bene ma devo provarla in altri PC.
grazie Luca
saluti
grazie!
Salvatore Fiandaca
persiste
molto :frowning:
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Ottimo! Riesci a condividerla?
Salvatore Fiandaca
grazie!
Salvatore Fiandaca
persiste
molto :frowning:
Salvatore Fiandaca
