la legenda da me è collegata, inoltre per riprodurre la lentezza (ma si parlo di pochi istanti e comunque proporzionali all’entità del progetto che dà fastidio) devi spuntare nella TOC ‘mostra totali elementi’.
Il giorno 7 marzo 2015 17:52, Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Scusami ancora,
l’unica cosa che non riesco ancora a ripordurre è la lentezza nell’aggiornare il count degli oggetti.
A me crea il layout in pochi secondi. Magari mi sono perso qualcosa.
Luca
Il giorno 7 marzo 2015 10:58, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao Luca,
unica cosa di cui sono certo è che non mi stampa la legenda.
Ho notato che la finestra di update appare anche se nel progetto non vi sono view, tale finestra appare se è attivato, nella TOC, mostra totali elementi.
io lavoro con qgis 2.8.1, win8.1, pg 9.3
la configurazione del progetto per cui non mi stampa la legenda è questa:
partendo da un solo layer:
- creo una composizione di stampa e quindi un atlante;
- nelle proprietà principali della ‘mappa 0’ ho selezionato tutte le opzioni (disegna elementi sulla mappa, blocca i layer per la mappa, blocca gli stili dei layer per gli oggetti della mappa)
- inserisci la legenda e togli lo spunto da ‘aggiorna automaticamente’, ed attiva il ‘filtra la legenda’
- se attivi anteprima atlante ti fa vedere le varie pagine correttamente, ma appena le mandi in stampa la legenda scompare e le stampe sono senza legenda.
allego progetto prova.
forse le view pg non hanno colpa, per puro caso lavoro con le view ed ho dato loro la colpa per la finestra di update.
saluti.
S.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Il giorno 7 marzo 2015 10:16, Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao, ho fatto qualche prova su un mio dataset ma non riesco a replicare i problemi:
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
Il giorno 6 marzo 2015 22:13, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
primo problema:
l’Atlante creato nel ‘compositore di stampa’ visualizza bene la legenda ma in fase di stampa (PDF, Jpeg) non stampa la legenda, stampa solo il titolo ‘Legenda’.
probabile causa:
ho constatato che accade ciò se è attivata la casella ‘Blocca gli stili dei layer per gli oggetti della mappa’ nella proprietà oggetto mappa 0.
a me stampa la legenda completa
secondo problema:
se nella TOC attivo per un layer ‘mostra totali elementi’ il compositore di stampa rallenta e compare una finestra che avvisa dell’aggiornamento dei dati, tale rallentamento è proporzionale al numero dei layer in cui è attivato il ‘mostra totali elementi’, tale rallentamento è parecchio fastidioso se si ha a che fare con un progetto complesso.
in effetti vedo la finestra con l’update ma è molto veloce. Io ho provato con 4 layer (view di pg), la più numerosa ha 30000 oggetti. Il mio layout viene stampato in circa 2 secondi.
Tu quanti dati hai ? Potrebbe essere che la tua vista sia particolarmente complessa ? Quanto tempo ci mette a fare una select da pgadmin ?
ho realizzato un progetto di esempio per valutare il problema.
se puoi condividere il progetto provo con i tuoi dati.
io lavoro con qgis 2.8.1, mint 17, pg 9.3. Sarebbe da controllare anche su win ma nel weekend non riesco.
se qualcuno è disposto a tradurlo in inglese e spiegarmi come e dove creare un ticket sarebbe un bene per la LTR.
presente
Saluti
S.
a presto e grazie
Luca
Il giorno 6 marzo 2015 21:46, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
per piacere, Totò, prepara un progetto minimale, meglio se con un unico
layer semplicissimo, per replicare in modo affidabile il problema, ed
allegalo ad un ticket.
progetto minimale pronto:
un solo shapefile
S.
Salvatore Fiandaca
Il giorno 6 marzo 2015 20:19, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il 06/03/2015 17:34, Totò Fiandaca ha scritto:
… credo di aver trovato pure il colpevole che fa comparire la
finestra di aggiornamento dati:
è il ‘mostra totale elementi’ nella TOC.
sarebbe davvero un peccato sprecare questo lavoro di debugging, tanto
piu’ per una LTR.
se hai bisogno di una mano con l’inglese, credo che qualcuno in lista
ppotra’ aiutarti.
grazie!
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
