Su richiesta , mi sto imbattendo nell'installazione di QGIS 3.4 server su
Windows 10 (... io normalmente lavoro su Linux).
Il server Apache è già stato installato con XAMPP .
Seguendo la guida ufficiale sembra che tutto vada a buon fine, in quanto il
server risponde correttamente ad una richiesta WMS GetCapabilities.
Ma appena cerco di pubblicare un progetto .qgs con qualche semplice layer
SHP, la richiesta GetMap vede il progetto ma senza alcun layer !!
Premetto che ho installato solo QGIS server senza QGIS desktop; i progetti
.qgs preparati altrove e relativi SHP (usando Rif relativi) vengono poi
spostati sul server e messi nella cartella che contiene il modulo FCGI.
Qualcuno ha qualche dritta ?
Cari saluti
Nino
Ciao Nino,
solo qualche idea perché anche io come te sono abituato all'uso di QGIS Server in ambiente linux e (io) non sono tanto esperto in materia.
1) hai provato a controllare eventuali permessi mancanti alla cartella degli shape?
2) la versione con cui è stato prodotto il .qgs è per caso maggiore di quella del QGIS Server che stai usando?
3) hai provato a vedere se ci sono info utili nel file di log?
-----Messaggio originale-----
Da: Gfoss <gfoss-bounces@lists.gfoss.it> Per conto di nino formica
Inviato: mercoledì 19 giugno 2019 16:51
A: GFOSS.it <gfoss@lists.gfoss.it>
Oggetto: [Gfoss] QGIS 3 server su Windows 10
Su richiesta , mi sto imbattendo nell'installazione di QGIS 3.4 server su Windows 10 (... io normalmente lavoro su Linux).
Seguendo la guida ufficiale sembra che tutto vada a buon fine, in quanto il server risponde correttamente ad una richiesta WMS GetCapabilities.
Ma appena cerco di pubblicare un progetto .qgs con qualche semplice layer SHP, la richiesta GetMap vede il progetto ma senza alcun layer !!
Premetto che ho installato solo QGIS server senza QGIS desktop; i progetti .qgs preparati altrove e relativi SHP (usando Rif relativi) vengono poi spostati sul server e messi nella cartella che contiene il modulo FCGI.
Cari saluti
Nino
Gfoss@lists.gfoss.it
796 iscritti al 28/12/2017
Ciao Umberto,
... grazie, ma avevo già controllato i punti che mi hai indicato ed erano
tutti ok.
Ieri sera invece ho trovato questo articolo:
https://www.sigterritoires.fr/index.php/en/how-to-install-qgis-server-in-windows-10/
ed in particolare ho letto anche questo:
"Warning!
In the Select packages window you MUST select, in addition to the WEB ->
qgis-ltr-server package: QGis server (long term release), the package
DESKTOP
-> qgis: QGIS Desktop. If you do not, there are supplements that will not be
installed and your QGis Server will not work."
In pratica sembrerebbe che bisogna necessariamente installare anche QGIS
desktop, altrimenti QGIS server non funziona.
Boh? ... Io sapevo di no e comunque nella guida ufficiale non c'è scritto
niente.
Appena ho tempo verifico e poi, vi aggiorno.
Saluti
Nino Formica
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
