in QGIS[0], nel dialogo "Aggiungi un layer da server WM(T)S" esiste un TAB "cerca" server che (proprio) non riesco ad utilizzare. Infatti, qualsiasi cosa si vada a digitare, la pressione del bottone "cerca" restituisce un messaggio "errore di rete 203".
Lo stesso NON capita utilizzando il plugin "MetaSearch" (qua sembra funzionare tutto bene, sia con proxy impostato che senza...).
Che sia necessario usare una "sintassi" particolare? Altri suggerimenti?
Grazie!
Ciao,
Francesco.
[0]
Versione di QGIS 2.10.1-Pisa
Revisione codice QGIS d20c5b7
Compilato con Qt 4.8.5
Esecuzione con Qt 4.8.5
Compilato con GDAL/OGR 1.11.2
Esecuzione con GDAL/OGR 1.11.2
Compilato con GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2
Esecuzione con GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
Versione client PostgreSQL 9.2.4
Versione SpatiaLite 4.1.1
Versione QWT 5.2.3
Versione PROJ.4 480
Versione QScintilla2 2.7.2
non è un errore interno di QGIS, ma del server (geopole WMS) che da il
servizio.
Infatti questa funzione "cerca" di QGIS non è altro che un front-end delle
API di "geopole.org", come puoi leggere tu stesso nel manuale di QGIS.
Quindi l'errore 203 dipende dal fatto che il servizio di quel server che non
sta funzionando; cosa già segnalata nel gruppo QGIS tedesco : http://comments.gmane.org/gmane.comp.gis.qgis.user/31714
servizio.
quindi va rimosso. mi pare di ricordare che fosse segnalato. potete
aprire un ticket, se non c'e' gia', e marcarlo come "easy"?
Grazie.
ho verificato che questo problema (... molto stupido): http://hub.qgis.org/issues/7037
continua a persistere anche sulla dev (2.11.0 ed32f49) .
E' un peccato perchè è molto semplice da eliminare, prima dell'uscita della
2.12 .
Avevo fatto la segnalazione 20 giorni fa, ma nulla !
Vedo che il bug non risulta ancora assegnato a nessuno.
Non so cosa si possa fare !? .... dimmi !
2.12 .
Ciao.
Grazie per l'interesse. IMHO puoi fare tre cose, in ordine decrescente
di preferibilità:
* guardare il codice e provare a sistemarlo; se hai successo, fai una
pull request, e' facile
* contattare uno sviluppatore ed offrirti di sponsorizzare il fix
* sollevare la questione in lista qgis-dev, proponendo una soluzione;
può darsi che qualcuno ti ascolti
Saluti!
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
