[Gfoss] [qgis] assegnare prj in batch a shapefile
Ciao a tutti,
che voi sappiate è possibile da QGIS - processing assegnare un file prj in batch a degli shapefile ?
Io non ho trovato niente.
grazie
Luca
Ciao,
Il giorno 22/lug/2015 23:20, “Luca Lanteri” <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
Ma con prj diversi? Io a suo tempo devo aver fatto uno script che ricopiava il file prj con il filename di ogni shp… Non so se giri in processing, ma dalla console di python sì
Amefad
grazie
Luca
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Grazie Amedeo,
nel frattempo anch’io ho risolto con uno script di processing.
Anche se è molto banale ho provato a caricarlo sul repo degli script di processing. Magari qualcuno ci mette mano per renderlo più sensato.
a presto
^L^
Il giorno 23 luglio 2015 06:55, Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Ciao a tutti,
Amefad
grazie
Luca
In "mancanza" di Python, questa cosa si fa anche col vecchio Dos (comandi
DIR e COPY).
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-assegnare-prj-in-batch-a-shapefile-tp7593232p7593236.html
Certo, ma preferivo avere uno strumento integrato dentro qgis visto che non lo utilizzo direttamente io ma degli utenti non troppo smaliziati.
Grazie mille comunque
Luca
In “mancanza” di Python, questa cosa si fa anche col vecchio Dos (comandi
DIR e COPY).
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Il 23/07/2015 07:21, Luca Lanteri ha scritto:
Grazie Amedeo,
nel frattempo anch'io ho risolto con uno script di processing.
Visto, ottimo! Questo si' che e' il modo di procedere.
Assegnato a chi di dovere, se non viene "mergiato" in tempo utile fammi
sapere, che me ne occupo.
Grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
ma più semplicemente non si può utilizzare il comando
qgis geoalgorithms-->vector general tools-->reproject layers
e con il pulsante di destra scegliere l'opzione execute as a batch process?
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-assegnare-prj-in-batch-a-shapefile-tp7593232p7593246.html
stefano campus wrote
ma più semplicemente non si può utilizzare il comando qgis
Mi pare di capire che le shape di Luca esistano già, ma che siano
semplicemente prive del PRJ.
Per gli appassionati di paleo-informatica, il risultato si può anche
ottenere così:
*for %q in (*.shp) do copy PIPPO.prj %q.prj*
più veloce del suddetto dir+copy... :slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-assegnare-prj-in-batch-a-shapefile-tp7593232p7593249.html
Non voglio riproiettare ma solo creare il prj.
qgis geoalgorithms–>vector general tools–>reproject layers
e con il pulsante di destra scegliere l’opzione execute as a batch process?
s.
Se non c’è te lo crea…
s.
s.
Si ma mi ricrea anche tutto lo shapefile.
^L^
s.
s.
Mi pare di capire che le shape di Luca esistano già , ma che siano
ottenere così:
Al limite, visto che ti occorre solo il nome dello shp, dovrebbe essere:
for %q in (*.shp) do copy PIPPO.prj %~nq.prj
Per gli appassionati di GDAL, noto il codice EPSG, si puo' usare anche
gdalsrsinfo [1]. Esempio:
for %i in (*.shp) do gdalsrsinfo -o wkt_esri EPSG:4326 > %~ni.prj
Cosi' non sei vincolato ad avere il prj da copiare sotto mano.
Antonio
[1] http://www.gdal.org/gdalsrsinfo.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Bravo omonimo, questa me la segno... :slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-assegnare-prj-in-batch-a-shapefile-tp7593232p7593259.html
