[Gfoss] QGIS: barre di scala
Salve a tutti,
con QGIS è possibile realizzare direttamente una barra di scala con un
intervalli a sinistra diversi da quelli di destra, ed eventualmente anche
con diversi stili e/o formato numerico?
Per capirci qualcosa del genere:
http://4.bp.blogspot.com/-oims9OoG-0Y/UCwGfHLM2uI/AAAAAAAABAo/tQjMcmxOfeY/s1600/dynamic_viewport_scale_bar.png
Grazie in anticipo,
Beppe
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-barre-di-scala-tp7593653.html
Certo che si ! Il "compositore di stampe" ha tra i suoi strumenti quello per
disegnare una barra della scala personalizzata con diverse opzioni.
Guarda il manuale:
http://docs.qgis.org/2.8/it/docs/user_manual/print_composer/print_composer.html
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-barre-di-scala-tp7593653p7593655.html
Ciao Nino,
ti ringrazio, ma fino a quanto riporta la pagina del manuale da te citata ci
sono pure io. A me invece interesserebbe avere nella barra di scala, per
esempio, a destra un intervallo di 5 km diviso in 5 sub-intervalli di 1 km
(e questo lo so già fare, dovrebbe essere tra l'altro quanto spiegato in
tutti i manuali anche quelli più terra-terra) con a sinistra un intervallo
di 1km diviso in 4 sub-intervalli di 250m, ovvero con una suddivisione ad
intervalli diversi rispetto a quelli della destra della barra.
Attualmente questo lo faccio mediante un ritocco sulla mappa finale, ma se
fosse possibile farlo direttamente da QGIS non sarebbe male: sarebbe un
vantaggio notevole in termini di tempo e soprattutto di precisione.
Ora che ci penso si potrebbe fare realizzando due barre di scala e poi
agganciandole, ma se si potesse fare tutto quanto direttamente (con un
plug-in?) sarebbe l'ideale.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-barre-di-scala-tp7593653p7593657.html
Se ho capito bene la tua domanda, guarda che lo puoi fare giocando sulla size
del numero di segmenti a destra e sinistra.
Guarda questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBsnLePiKRk
.... non è simile a quello che serve a te ??
Ciao !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-barre-di-scala-tp7593653p7593661.html
Ciao!
Grazie in anticipo,
Beppe
Chiedo scusa… ma secondo me la scala che si trova all’indirizzo indicato è sbagliata:
  1. Distanze negativi su una carta/mappa (-10, -5) ???! A destra si scrivono i valori (sempre) positivi.
  2. Non si scrive mai il valore della scala numerica per una scala grafica (in questo caso 1:10). La scala grafica basta. In più, ingrandendo (per esempio) la scala grafica, il valore scritto per la scala numerica non concorderà con i valori dei segmenti.
  3. Manca l’unità di misura (m, km ecc.). Forse non era finita, capisco.
Saluti,
Gabriela
