[Gfoss] QGIS Brighton 2.6 crash
Chiedo scusa avevo dimenticato l’oggetto
2015-01-13 12:50 GMT+01:00 Tommaso Barbieri <tommaso.barbieritb@gmail.com>:
Salve a tutti,
poco fa sono passato alla versione QGIS Brighton 2.6 (su Ubuntu 12.04.3 LTS x86_64 ) e ora va in crash ogni volta che provo ad avviarlo.
Da terminale restituisce:
[code]Warning: loading of qt translation failed [/usr/share/qt4/translations/qt_it_IT]
Warning: QGraphicsScene::addItem: item has already been added to this scene
Warning: void DBusMenuExporterPrivate::addAction(QAction*, int): Already tracking action “Terms of Service / About” under id 258
QGIS died on signal 11Could not attach to process. If your uid matches the uid of the target
process, check the setting of /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope, or try
again as the root user. For more details, see /etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
ptrace: Operazione non permessa.
No thread selected
No stack.
gdb returned 0
Annullato (core dump creato)
Qualcuno sa come risolvere il problema?
Grazie,
Tommaso Barbieri
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
    avviarlo.
Direi che hai mescolato qualche repo: quali stai usando?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Prova ad eseguire Qgis con lo switch *--nplugins*, almeno escludi la colpa di
qualche plugin...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Re-QGIS-Brighton-2-6-crash-tp7591109p7591111.html
Ho provato con lo switch –nplugins ma restituisce sempre lo stesso errore.
Su sorgenti software i repo spuntati sono:
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu precise main
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu precise main (codice sorgente)
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu precise main
http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu precise main (codice sorgente)
Il giorno 13 gennaio 2015 14:10, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Prova ad eseguire Qgis con lo switch –nplugins, almeno escludi la colpa di
qualche plugin…
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Il 13/01/2015 15:23, Tommaso Barbieri ha scritto:
Ho provato con lo switch *--nplugins* ma restituisce sempre lo stesso
errore.
immagino che qualche lib sia disallineata; credo ti convenga usare solo
i repo standard di Ubuntu e quelli di QGIS, e disinstallare eventuali
versioni provenienti da altri repo.
Saluti.
Non so se hai risolto, ma confermo quello che dice Paolo. Qualche
settimana fa ho avuto lo stesso problema, però per la verità con la
nightly builds che poi ho disinstalato.
Sostituendo i repository con quelli ufficiali è andato tutto a posto:
deb http://qgis.org/debian trusty main
deb-src http://qgis.org/debian trusty main
Anche la versione di ubuntu è la 14.04 e non la 12. Non credo però
faccia differenza.
Iacopo
errore.
main
sorgente)
scritto:
        escludi la colpa di
        qualche plugin...
        Nabble.com.
        posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Ho sostuito i repository con quelli ufficiali, poi da terminale ho dato “apt-get update” e mi dà:
W: Errore GPG: http://qgis.org trusty Release: Le seguenti firme non sono state verificate perché la chiave pubblica non è disponibile: NO_PUBKEY 030561BEDD45F6C3
così ho dato un:
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv DD45F6C3
e mi restituisce:
gpg: time out del server di chiavi
gpg: ricezione dal server di chiavi non riuscita: errore del server di chiavi
cosa significa?
Il giorno 13 gennaio 2015 23:03, Iacopo Zetti <iacopo@controgeografie.net> ha scritto:
faccia differenza.
Iacopo
errore.
main
sorgente)
scritto:
escludi la colpa di
qualche plugin…
Nabble.com.
visto l’errore del server, ho inserito manualmente la chiave.
Ho fatto poi upgrade e update senza problemi, ma l’avvio di qgis continua a darmi lo stesso errore.
Se apro aggiornamento software mi suggerisce avanzamento parziale per poter installare tutti gli aggiornamenti.
Il giorno 14 gennaio 2015 10:28, Tommaso Barbieri <tommaso.barbieritb@gmail.com> ha scritto:
così ho dato un:
e mi restituisce:
cosa significa?
faccia differenza.
Iacopo
errore.
main
sorgente)
scritto:
escludi la colpa di
qualche plugin…
Nabble.com.
Da ignorante direi che se il problema è quello che suggeriva Paolo e che
in effetti ho avuto anch'io l'aggiornamento non basta, o non è detto che
risolva dato che si tratta di un disallineamento fra più repository.
Capisco che sembra una soluzione da altri sistemi operativi ma una
rimozione totale e nuova installazione potrebbe risolvere (a me ha
risolto).
Iacopo
Il giorno mer, 14/01/2015 alle 12.59 +0100, Tommaso Barbieri ha scritto:
visto l'errore del server, ho inserito manualmente la chiave.
Ho fatto poi upgrade e update senza problemi, ma l'avvio di qgis
        terminale ho dato "apt-get update" e mi dà:
        così ho dato un:
        e mi restituisce:
        server di chiavi
        cosa significa?
                Paolo. Qualche
                verità con la
                tutto a posto:
                Non credo però
                faccia differenza.
                Iacopo
                > Ho provato con lo switch *--nplugins* ma restituisce
                sempre lo stesso
                > errore.
                > Su sorgenti software i repo spuntati sono:
                > main
                > main (codice sorgente)
                > http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu
                precise main
                > sorgente)
                > Il giorno 13 gennaio 2015 14:10, Sieradz
                > scritto:
                > Prova ad eseguire Qgis con lo switch
                > escludi la colpa di
                > qualche plugin...
                > View this message in context:
                > Sent from the Gfoss -- Geographic Free and
                Open Source
                > Software - Italian mailing list mailing list
                archive at
                > Nabble.com.
                > Gfoss@lists.gfoss.it
                > Questa e' una lista di discussione pubblica
                aperta a tutti.
                > I messaggi di questa lista non hanno
                > posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
                > 666+40 iscritti al 5.6.2014
                > http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
                > Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a
                tutti.
                > I messaggi di questa lista non hanno relazione
                tutti.
Ho rimosso completamente QGIS e reinstallato.
Avevi ragione, ha risolto e ora funziona!
Se però installo qgis-plugin-grass, restituisce errore di dipendenze di pacchetti e sul desktop:
Si è verificato un errore. Per ulteriori informazioni sull’errore avviare il gestore pacchetti tramite il menu richiamabile con un clic del tasto destro del mouse, oppure dare il comando apt-get da terminale.[…]
Al momento ho risolto togliendo i plugin di GRASS perché non mi servono (affronterò poi in seguito).
Mi accontento che funzioni QGIS, di cui avevo urgente bisogno.
Grazie a tutti dell’aiuto,
Tommaso
Il giorno 14 gennaio 2015 19:12, Iacopo Zetti <iacopo@controgeografie.net> ha scritto:
in effetti ho avuto anch’io l’aggiornamento non basta, o non è detto che
risolto).
Iacopo
così ho dato un:
e mi restituisce:
server di chiavi
cosa significa?
Paolo. Qualche
verità con la
tutto a posto:
Non credo però
faccia differenza.
Iacopo
sempre lo stesso
errore.
main
precise main
sorgente)
scritto:
–nplugins, almeno
escludi la colpa di
qualche plugin…
Open Source
archive at
Nabble.com.
aperta a tutti.
tutti.
tutti.
sicuramente ci sono pacchetti di provenienze e versioni diverse, che
confliggono.
rimuovere tutti ed installare quelli buoni.
saluti.
