[Gfoss] [QGis] Browser layer Grass
Versione 2.10
dal browser, selezianando più di un layer grass, tasto destro c'è aggiungi layer selezionati.
Manca: elimina layer selezionati, che farebbe tanto comodo. (selezionando più layer e facendo elimina, viene eliminato solo il primo)
C'è un modo per eliminare blocchi di layer, o un intero mapset?
grazie
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
2015-09-24 17:37 GMT+02:00 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>:
Versione 2.10
con GRASS puoi eliminare blocchi di layer con il comando g.remove
usando l'opzione pattern, per rimuovere un intero mapset basta che lo
rimuovi da un gestore di file (non rimuovere MAI il mapset PERMANENT)
grazie
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
On Fri, 25 Sep 2015 06:14:04 +0200
> Versione 2.10
grande. era il pattern l'informazione necessaria!
un semplice g.mremove -f vect=V*
e poi anche il fatto di rimuoverlo da pcman, non è male :wink:
grazie
055 4383194
2015-09-25 9:51 GMT+02:00 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>:
mmm stai usando ancora GRASS 64?
consiglio a tutti di passare a GRASS7...
ciao
Luca
www.lucadelu.org
On Fri, 25 Sep 2015 10:05:29 +0200
si. :-)))
lo farò, ma non ora. ho una serie di batch da eseguire tappeto su molti file.
in questa fase non mi posso permettere di testare la procedura su G7
comunque...grazie
055 4383194
2015-09-25 12:02 GMT+02:00 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>:
si. :-)))
comunque...grazie
se lavori su vettoriali, specialmente se grossi, ti conviene. Perdi
poco tempo ad aggiornare il tuo script e ne guadagni molto durante le
analisi
per capire cos'è cambiato da grass6 a grass7 puoi guardare qui
https://trac.osgeo.org/grass/wiki/Grass7/NewFeatures
ciao
Luca
www.lucadelu.org
