[Gfoss] Qgis: caricare plugin python da una cartella differente da .qgis2/python/plugins
Salve a tutti,
Prima la domanda:
E’ possibile far puntare Qgis anche con una macro di progetto o usando le variabili di sistema ad una cartella diversa da .qgis2/python/plugins/, per esempio una cartella github per lo sviluppo: C:/users/mio_utente/nome_repo/pyarchinit
Ora provo a spiegare il problema.
Ho un plugin (pyarchinit) per qgis che sto sviluppando usando la piattaforma github,
la quale installa sul mio PC una cartella:
Quando devo scrivere il codice (diciamo su un file_1.py) mi copio la mia cartella pyarchinit da Github dentro a
C:/users/mio_utente/.qgis2/python/plugins/
così sviluppo e verifico subito con QGis se la mia modifica fa quello che desidero o meno.
Finito di portare le nuove modifiche copio tutta la cartella pyarchinit (copio tutta la cartella non solo file_1.py, dato che a volte si modificano più file di cui è difficile portare memoria) da
.qgis2 alla cartella di github.
Qui si crea un problema: se qualcuno da un fork ha portato una modifica su un file_2.py, quando vado a risincronizzare il tutto, il mio file_1.py viene mandato a github, ma il mio file_2.py , che è più recente rispetto al file_2.py online con modifiche, andrà in priorità rispetto a quella sul Web cancellando le modifiche che altri hanno apportato.
Se ho capito bene dipende dal fatto che io faccio un copia e incolla dell’intera cartella, che altera data e ora di tutti i file e non solo degli ultimi modificati.
Grazie a tutti!
Luca
Ciao Luca
Il giorno 17 aprile 2014 11:25, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Prima la domanda:
Se ho capito bene quello che vuoi fare non dovrebbero servire variabili di sistema.
Su linux basta creare un link simbolico nella cartella dei plugin alla cartella che contiene i file.
Per capirci: ln -s /home/luk/mioplugin/ /home/luk/.qgis2/python/plugin/mioplugin
Penso che su windows funzioni allo stesso modo con un collegamento.
A presto
Luca
Io spesso uso la variabile d’ambiente QGIS_PLUGINPATH impostandola dentro Impostazioni → Opzioni → Sistema → Ambiente: http://img42.com/czxQO
Giovanni
Il giorno 17 aprile 2014 11:47, Luca Lanteri <mescal72@gmail.com> ha scritto:
Ciao Luca
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/giohappy
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
Salve a tutti,
Prima la domanda:
A presto
Luca
Ciao,
grazie per le risposte.
Con il suggerimento di Luca sotto windows mi ritrovo che il plugin è corrotto e nel plugin manager mi fa vedere pyarchinit.ink
Con il suggerimento di Allegri invece non sortisco effetti. Forse scrivo male il path: C:\Users\mioutente\Github\pyarchinit_beta_test_dev?
Giovanni
Ciao Luca
Giovanni Allegri
Salve a tutti,
Prima la domanda:
A presto
Luca
Devi mettere il percorso alla cartella in cui si trova il plugin, non alla cartella del plugin.l
Il giorno 17 aprile 2014 12:09, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Giovanni Allegri
Giovanni
Ciao Luca
Giovanni Allegri
Salve a tutti,
Prima la domanda:
A presto
Luca
Scusate, avevo messo uno spazio in più dopo la parola QGIS_PLUGINPATH. Ora funziona a meraviglia.
Grazie a tuti
Luca.
Ciao,
Giovanni Allegri
Giovanni
Ciao Luca
Giovanni Allegri
Salve a tutti,
Prima la domanda:
A presto
Luca
scritto:
e poi dicono che linux è più complicato...
linux vs win 1-0 !
:wink:
a presto
Luca
