[Gfoss] qgis-common.bat error e altri error
salve a tutti ho un problema su windows da quando ho aggiornato alla versione 2.2 di qgis con l'installazione os4geo per 64 bit
l'installazione da un errore alla fine su qgis-common.bat e mi dice che una libreria come lippa.dll non è un applicazione win32 valida
ho provato a installare e reinstallare , cancellare qgis etc ma il problema si ripropone sempre ogni qualvolta tento di aggiornare un componente anche se a ll'apparenza tutto il resto funziona
un altro problema è legato ad una maledetta libreria di python da cui dipendono alcuni miei plugin lxml su mac mi funziona su windows invece :
from lxml import etree
   File "<input>", line 1, in <module>
   File "C:/OSGEO4~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 453, in _import
     mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
ImportError: DLL load failed: Impossibile trovare il modulo specificato.
l'installazione con easy_install lxml va apparentemente a buon fine ma appena viene richiamata da altre librerie impazzisce non risco a capire cosa gli manca , quale è questo modulo ho provato a caricare direttamente l'instalazione con i binari delle librerie xml inclusi
ma niente non cambia di un millimetro l'errore
se qualcuno sa qualcosa mi faccia sepere
ciao a ttutti
reinstallare non serve a nulla, salvo nell'eventualita' remota di un
file corrotto. hai molto probabilmente >1 versione di quella lib, che
viene caricata prima di quella presente in osgeo. prova a rinominarla e
vedi se risolve. possibile poi che un altro programma ti dia,
simmetricamente, un problema simile.
ho segnalato una cosa simile per pykml, richiesta da geopaparazzi.
non ne so l'origine.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
mmm già fatto appena rinomino passa ad un'altra libreria di database lib mysql etc
saluti.
io penso sia legato alla compilazione di sto merda in qualche modo non è compilato come dovrebbe e forse cerca le cose che dovrebbe cercare in un altro posto, mi sembra che su mac abbia fatto la ricompilazione automatica usando xcode
ma li ho xcode e a me serve su windows per esigenze di lavoro
è da un giorno che cerco su google e trovo roba che non funziona mah
