Ciao Lorenzo,
non so, se centra questa modifica recente in GDAL:
in frmts/aigrid/
2006-11-13 19:46 fwarmerdam
- aigdataset.cpp: Added support for .clr file in directory above
the coverage.
http://bugzilla.remotesensing.org/show_bug.cgi?id=1311ciao
grazie Markus
il problema era un’altro ma il tuo post mi offre un nuovo spunto.
Ho risolto per ciò che riguarda mapserver ma non per GRASS.
avevo due diversi problemi:
- un dei file era effettivamente corrotto e un overwrite ha risolto il problema. Era il file che stampava le strisciate bianche. Cosa abbia causato il problema è effetivamente un mistero.
- l’altro ArcGrid binario era derivato da una coverage vettoriale e avevano lasciato la tabella dei dati che non concordava con i valori dei pixel. Mapserver in questo caso non stampava proprio niente ma senza dare errore.
grass mi si pianta ancora. Ma mi rendo conto di non offire ancora spunti per un debugging. Ci devo studiare sopra.
Pensando a chi è abituato a lavorare su ArcGis, mi farebbe piacere trovare una procedura rapida per arrivare a pubblicare i dati con Mapserver.
Adesso stiamo usando una procedura funzionale ma ancora laboriosa.
Ci sono tonnellate di dati salvati in questi formati ESRI e accederli con il software libero non è ancora banale.
Un convertitore da .lyr (il formato della simbologia di ArcGis) a mapfile è ancora un sogno (AFAIK).
ciao
Lorenzo
