[Gfoss] QGIS E L'ARTE DELLA MOTOCICLETTA
Ciao a Tutti,
problema:
dal Geoportale Regione Piemonte si scarica lo shapefile "Abiti Amministrativi - Comuni" (polygon) e su questo "tematizzare" - usando l'"expression dialog" - il dato in funzione della "classe altimetrica" (campo "D_ZONA_ALT"): pianura, collina, montagna.
PROCEDURA UTILIZZATA
Se in LAYER PROPERTIES, STYLE, ***CATEGORIZED***, si usa con "expression builder" il seguente codice:
CASE
WHEN "D_ZONA_ALT" ='pianura' THEN color_rgb( 0,0,0)
WHEN "D_ZONA_ALT" ='collina' THEN color_rgb( 255,0,0)
WHEN "D_ZONA_ALT" ='montagna' THEN color_rgb( 255,255,255)
END
i colori RGB restituiti NON corrispondono alle codifiche.
PROCEDURA SUGGERITA Da NYALL DAWSON (che ovviamente ringrazio!!!)
Se in LAYER PROPERTIES, STYLE, ***SINGLE SIMBOL***, SINGLE FILL, FILL, EDIT si usa con "expression builder" il codice di prima:
CASE
END
mi pare che la cosa funzioni a dovere.
(Nel mio inglese "maccheronico") Ho aperto una "Request" (Issue #16804 created.) su:
https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues
Nyall Dawson mi ha subito risposto (definendo "invalida" la mia richiesta, chiudendola...) dicendomi che:
"That's not correct use of categorised renderer.
Categorize on the attribute "layer" and then set the color manually for each generated symbol.
Or alternatively (more complex way) use the single symbol renderer and then use your expression as a data defined fill color override.
Please open a question on http://gis.stackexchange.com/ if you need further assistance of this nature (it's not a bug or feature report, so doesn't belong here).
A me, sinceramente, dovendo tematizzare un qualcosa l'aver scelto "CATEGORIZED" mi pareva appropriato...
Poi, se il mio approccio fosse concettualmente sbagliato, forse QGIS dovrebbe "gestire" l'errore, impedendo all'utente di fare un qualcosa di "sbagliato" che, tra l'altro, restituisce un output inappropriato...
Che ne pensate?
Ciao,
Francesco.
Così a primo acchito mi pare Nyall abbia ragione.
nel primo caso stai valorizzando un campo "colonna" che gestisce valori
alfanumerici, nel secondo caso un campo "colore" che giustamente gestisce
le triplette RGB.
Luca
Il giorno 7 luglio 2017 11:58, francesco.fiermonte@polito.it <
francesco.fiermonte@polito.it> ha scritto:
Ciao a Tutti,
problema:
CASE
END
CASE
END
created.) su:
Che ne pensate?
Ciao,
Francesco.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
808 iscritti al 07/03/2017
Ciao a Tutti,
ho fatto che rinominare l'oggetto (scusate, dopo giorni di tentativi quando ho inviato la prima richiesta ero alquanto provato...).
Sinceramente non so che dire ma, secondo me, nella mia richiesta compaiono diversi "elementi critici" (imprecisioni procedurali? gestione errata delle funzioni? bachi?)...
Ad ogni modo, per meglio spiegare il tutto ho preparato un piccolo PDF (scusate per il formato) diponibile alla URL:
* http://www.gisminer.eu/QGIS_GUIDE/QGIS/QGIS_THEMATIC_MAPS_AND_COLOUR.pdf
Grazie.
Ciao,
Francesco.
nel primo caso stai valorizzando un campo "colonna" che gestisce valori alfanumerici, nel secondo caso un campo "colore" che giustamente gestisce le triplette RGB.
Luca
Il giorno 7 luglio 2017 11:58, francesco.fiermonte@polito.it <mailto:francesco.fiermonte@polito.it> <francesco.fiermonte@polito.it <mailto:francesco.fiermonte@polito.it>> ha scritto:
    Ciao a Tutti,
    problema:
    CASE
    END
    CASE
    END
    Che ne pensate?
    Ciao,
    Francesco.
Ciao a Tutti,
* http://www.gisminer.eu/qgis/QGIS_THEMATIC_MAPS_AND_COLOUR.pdf
Scusate.
Ciao,
Francesco.
@Skampus -> Grazie per la segnalazione!
