[Gfoss] QGIS e moduli python
Ciao a tutti,
ho creato un modulo in python che contiene alcune mie funzioni ma non riesco ad importarlo nella console python di qgis.
Sicuramente sto sbagliando qualcosa. Provo a riportare i passi fatti:
ho creato il mio modulo c:\path\pippo.py
nel modulo ho messo una funzione:
def lippo:
print(“ciao”)
da console python di qgis facendo import pippo non mi da errore ma non poi le funzioni contenute non sembrano essere importate.
Se seguo la stessa procedura da console python funziona tutto correttamente.
Qualcuno sa aiutarmi ?
grazie mille
Luca
2015-10-07 11:33 GMT+02:00 Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com>:
Ciao a tutti,
ciao,
def lippo:
    print("ciao")
prova con
import sys
sys.path.append(c:\path\)
grazie mille
Luca
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
no, non cambia niente.
In realtà il modulo sembra che venga letto correttamente perché
print(pippo.file)
mi restituisce il percorso del file ma non ho accesso alle funzioni contenute.
Grazie
Luca
Ciao a tutti,
ciao,
def lippo:
print(“ciao”)
prova con
import sys
sys.path.append(c:\path)
grazie mille
Luca
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Gfoss@lists.gfoss.it
786 iscritti al 30.9.2015
Il giorno Wed, 7 Oct 2015 11:33:17 +0200
Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
ciao Luca,
non confermo:
a) creato un modulo pippo.py con una funzione lippo() come hai indicato
b) messo nella cartella ~/.qgis2/python/plugins
c) aperta la console python di qgis
d) caricato (senza errori) il modulo (*)
e) il comando pippo.lippo() genera l'output voluto :slight_smile:
grazie mille
Luca
ciao,
giuliano
(*) ti ricordo che con dir(pippo) puoi vedere le funzioni del modulo
Ciao,
2015-10-07 11:52 GMT+02:00 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
Ciao a tutti,
ciao,
def lippo:
    print("ciao")
prova con
import sys
oppure, puoi copiare il modulo sotto la directory /.qgis2:
from custommodule import pippo
pippo.lippo()
ciao
ma sarà compilato automaticamente su qualsiasi progetto aperto. Se
vuoi caricarlo solo per un progetto specifico usa le macro.
Saluti,
-SL
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Il giorno Wed, 7 Oct 2015 12:09:42 +0200
Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
ciao,
ma sarà compilato automaticamente su qualsiasi progetto aperto....
questo mi manca: vuoi/puoi approfondire o puoi darmi qualche link?
Saluti,
-SL
grazie, ciao,
giuliano
On Wed, 7 Oct 2015 12:09:28 +0200
> Ciao a tutti,
ciao Luca,
non confermo:
Luca ha scritto:
def lippo:
    print("ciao")
e non lippo()
potrebbe essere?
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
Il giorno Wed, 7 Oct 2015 12:23:07 +0200
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it> ha scritto:
ciao Marco,
> non confermo:
> indicato
Luca ha scritto:
def lippo:
    print("ciao")
e non lippo()
potrebbe essere?
la mia (mis)conoscenza del python non mi consente asserzioni però mi
sembra che pippo.lippo è considerato un attributo del modulo (che non
c'è, quindi giusto l'errore), mentre pippo.lippo() è considerata la
funzione (metodo) e dovrebbe esserci: aspettiamo fonti più
autorevoli :slight_smile:
ciao,
giuliano
scusa Luca,
riavviando qgis in effetti con sys.path.append(c:\path) funziona tutto.
Salvatore e Giuliano,
inserendolo nella cartella .qgis 2 funziona tutto perfettamente anche a me preferirei che funzionasse tutto da una cartella dove sta il mio progetto
Il modulo infatti vorrei caricarlo anche da uno script python che deve essere portabile.
immagino che esista una variabile con il percorso del progetto attuale di qgis. In questo modo potrei aggiungere sys.path.append(“path del progetto”) al mio script principale.
Sapete come si chiama questa variabile ?
grazie a tutti
Luca
Ciao a tutti,
ciao Luca,
non confermo:
e) il comando pippo.lippo() genera l’output voluto :slight_smile:
grazie mille
Luca
ciao,
giuliano
Il giorno Wed, 7 Oct 2015 12:29:22 +0200
ciao,
... preferirei che funzionasse tutto da una cartella dove sta il mio
progetto ...
ah ah... non mi sembra l'avessi detto :slight_smile:
sys.path.append("path del progetto") al mio script principale.
purtroppo no :frowning:
grazie a tutti
Luca
ciao,
giuliano
QgsProject.instance().homePath()
che e' diversa da '' solo dopo aver caricato il progetto
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Elance: https://www.elance.com/s/edit/luigipirelli/
* GitHub: https://github.com/luipir
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2015-10-07 12:29 GMT+02:00 Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com>:
scusa Luca,
riavviando qgis in effetti con sys.path.append(c:\path\) funziona tutto.
essere portabile.
qgis. In questo modo potrei aggiungere sys.path.append("path del progetto")
grazie a tutti
Luca
scritto:
> Ciao a tutti,
ciao Luca,
non confermo:
> grazie mille
> Luca
ciao,
giuliano
dell'Associazione GFOSS.it.
Ciao Giuliano,
2015-10-07 12:15 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
volevo semplicemente dire che il modulo sarà caricato all'avvio di
qualsiasi progetto e quindi
se Luca ha l'esigenza di caricare il modulo per un progetto specifico
tale soluzione non è perseguibile.
Mentre funziona benissimo utilizzando le macro (nella fattispecie
openProject()) in quanto le stesse sono salvate a livello di progetto.
Saluti,
-SL
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Grazie a tutti, siete stati risolutivi come al solito !
Approfitto della vostra pazienza per porvi ancora una domanda.
Come avrete capito in questi giorni sto sbattendo la testa con una funzione di QGIS che ritengo utilissima, cioè la possibilità di inserire codice python all’interno dei form personalizzati.
Sono riuscito a realizzare quasi tutto quello che mi serviva ma sto impazzendo con due problemi:
  1. in lista qgis mi hanno detto che l’utilizzo di variabili globali all’interno del form personalizzati può dare problemi: Così è in effetti, visto che, se le utilizzo, qgis va spesso in crash quando provo ad utilizzare il form. Ho riscritto tutto il mio codice senza variabili globali ma adesso, quando mi muovo tra i vari oggetti del form, spesso ho un errore che ho documentato qui [0]. Qualcuno si è imbattuto in qualcosa di simile ? E’ forse colpa del mio codice scritto con i piedi ?
  2. quando utilizzo i form partendo dalla tabella di qgis in modalità form (quindi con la possibilità di muovermi da un record all’altro dalla colonna di sinistra per intenderci), se associo una funzione ad un pulsante, questa viene lanciata n volte, dove n aumenta con il n° di record presenti in tabella [1].
[0] https://hub.qgis.org/issues/13516
[1] https://hub.qgis.org/issues/13525
grazie ancora
Luca
Il giorno 7 ottobre 2015 14:05, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao Giuliano,
ma sarà compilato automaticamente su qualsiasi progetto aperto…
volevo semplicemente dire che il modulo sarà caricato all’avvio di
se Luca ha l’esigenza di caricare il modulo per un progetto specifico
Saluti,
-SL
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Il giorno Wed, 7 Oct 2015 14:05:03 +0200
Ciao Giuliano,
ciao Salvatore,
per una serie di motivi sui quali magari ti chiederò in futuro (hanno a
che fare con i signals e le connections) uso caricare e scaricare i
"miei" plugin appena prima e appena dopo l'uso :slight_smile: :slight_smile:
le macro sono un topic che non ho ancora affrontato, grazie di avermelo
ricordato :slight_smile:
Saluti,
-SL
grazie, saluti,
giuliano
