[Gfoss] qgis e postgis - problema editing layer
Salve a tutti.
Sto lavorando con qgis 0.9.0 su mac os x 10.5 e ho un problema con l'editing
di un layer postgis.
Ho trasformato tramite grass un .dxf in un .shp. Ho provato ha importarlo in
postgres con SPIT; il tipo di geometria rilevato da SPIT era MULTIPOLYGON,
ma mi dava un errore nella query.
Così sono passato direttamente dalla shell con : shp2pgsql -s -1
/miolayer.shp mio_layer_tabella nome_db > /miolayerquery.sql
Il layer si carica correttamente e nella tabella geometry columns il layer è
segnalato con il tipo Polygon.
Disegnata la mia perimetrazione ho provato a modificare i vertici, sia
spostandoli che aggiungendone altri, ma iniziano letteralmente a schizzare
in ogni dove : ). Ho provato vari livelli di snapping ma senza successo.
Il problema sparisce se si crea da qgis uno shapefile e lo si importa con
SPIT (sempre con il tipo POLYGON).
Qualcuno ha avuto problemi simili su windows o linux oppure ci può essere
una soluzione da applicare sul layer in postgres?
ciao
mando
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-e-postgis---problema-editing-layer-tp15224383p15224383.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
passa alla 0.9.2 appena puoi: l'editing su postgis e' rivoluzionato, e
funziona *mooolto* meglio.
pc
Paolo Cavallini, see: http://www.faunalia.it/pc
Eccezionale veramente. Su mac bisogna ricordarsi di reinstallare i vari
frameworks e stare attenti al problema python 2.5 installato che causa il
crash e tutto va a meraviglia.
Anche se è un di più, posto anche il link per qgis-mac, caso mai qualcuno
cercasse cose simili:
http://www.kyngchaos.com/wiki/software:qgis
ciao ciao
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-e-postgis---problema-editing-layer-tp15224383p15226251.html
