[Gfoss] QGis e vista PostGIS
Buona sera a tutti Voi.
Ho un comportamento molto strano riguardo al caricamento di una vista geografica su PostGIS.
Ho creato una vista su PostGIS del tipo
CREATE OR REPLACE VIEW vista1
SELECT tabella1.campo1, tabella2.campo2, tabella1.campo2,, tabella1.campogeometrico
FROM tabella1
LEFT JOIN tabella2 ON …
WHERE tabella1.campo2 = valore;
La vista viene correttamente trovata nella vista geometry_columns.
Ho provato a caricare questo layer dal tasto “Aggiungi vettore PostGIS” e mi viene restituito un messaggio di alert. Verificando il registro degli eventi il layer risulta non valido. Se provo a caricare il layer dal DB Manager tutto va come deve andare.
Il sistema in questione è QGIS 2.0.1-Dufour e POSTGIS=“2.0.1 r9979” GEOS=“3.3.3-CAPI-1.7.4” PROJ=“Rel. 4.8.0, 6 March 2012” GDAL=“GDAL 1.9.2, released 2012/10/08” LIBXML=“2.7.8” RASTER.
Qualcuno saprebbe dirmi se sbaglio qualcosa?
La sparo lì che in questi giorni stiamo proprio analizzando un baco che ha Qgis 2 nella lettura di postgis.
  • nella view geometry_columns hai l’srdid settato correttamente o ti appare uno 0?
  • c’è in ballo un multipolygon?
2014-02-02 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>:
FROM tabella1
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Prova a modificare la view definendo la geometria in quesot modo:
…, tabella1.campogeometrico::geometry(Geometry, 3003) As geom
Io ho scritto 3003 ipotizzando che il dato sia in GaussBoaga, se è utm usa 25832 o altro codice epsg.
Il giorno 02 febbraio 2014 21:47, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Buona Sera Luca. Grazie della risposta.
In geometry_columns l'srid è correttamente impostato (4326) e la tabella contiene dei semplici POINT.
Boh!
Saluti.
- nella view geometry_columns hai l'srdid settato correttamente o ti appare uno 0?
- c'è in ballo un multipolygon?
2014-02-02 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>>:
        SELECT tabella1.campo1, tabella2.campo2,tabella1.campo2,...,
        FROM tabella1
        LEFT JOIN tabella2 ON ...
    Ho provato a caricare questo layer dal tasto "Aggiungi vettore
    PostGIS" e mi viene restituito un messaggio di alert. Verificando
    Il sistema in questione è QGIS 2.0.1-Dufour e POSTGIS="2.0.1
    r9979" GEOS="3.3.3-CAPI-1.7.4" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012"
    GDAL="GDAL 1.9.2, released 2012/10/08" LIBXML="2.7.8" RASTER.
    Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
    posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Mi piacerebbe cmq avere lumi dai guru di qgis sui differenti comportamenti di DBmanager e del provider postgis di QGis.
Io al momento ho problemi con tabelle che non avevano SRID settato correttamente e nel provider di Qgis apparivano come SRID 0. A quel punto il multiplygon veniva caricato come un polygon e l’editing non era più possibile. Forse il consiglio di Andrea peri coglie nel segno! Facci sapere!
Ciao
Luca
In geometry_columns l’srid è correttamente impostato (4326) e la tabella contiene dei semplici POINT.
Boh!
Saluti.
FROM tabella1
Grazie Andrea... ho provato ma non funge :frowning:
.., tabella1.campogeometrico::geometry(Geometry, 3003) As geom
Il giorno 02 febbraio 2014 21:47, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>> ha scritto:
        FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Un altro suggerimento:
qgis per il postgres vole disporre di un campo che sia di tipo intero e con una primary-key.
Oppure con un indice di tipo unique.
Verifica che questa condizione sia verificata su uno dei campi che definisci nella vista.
Stai attento che la condizione LEFTJOIN potrebbe falsare questa consizione provocando la ripetizione di records.
Il giorno 02 febbraio 2014 22:58, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Grazie Andrea… ho provato ma non funge :frowning:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Mi ha battuto sul tempo Andrea… io nelle mie view setto sempre la query con Join per evitare tale problema. Se ad un punto corrispondo più record della tabella alfanumerica, puoi provare a dare dentro al provider di postgis come id singolo la chiave primaria e quindi unica della tabella 2.
2014-02-02 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao,
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
FROM tabella1
puoi riportare il messaggio esatto che vedi nel log?
E se il log ci dice poco, puoi creare un testcase per riprodurre l’eventuale anomalia?
Ho appena provato a creare una vista (usando il tuo esempio) con i miei dati e funziona bene.
Saluti,
-SL
Ciao Ragà.
La tabella "LEFT" ha un campo id numerico di tipo bigint ed ha una constraint di PRIMARY KEY.
Per quanto riguarda le varie LEFT JOIN, non fanno altro che collegare chiavi primarie delle tabelle "RIGHT" con le chiavi esterne nella tabella "LEFT".
Ho fatto eseguire sulla vista la seguente query e non ha dato conteggi maggiori di 1.
SELECT id, COUNT(id)
   FROM v_poi_airport
  GROUP BY id
ORDER BY COUNT(id) DESC;
Il 02/02/2014 23:14, Luca Mandolesi ha scritto:
Mi ha battuto sul tempo Andrea... io nelle mie view setto sempre la query con Join per evitare tale problema. Se ad un punto corrispondo più record della tabella alfanumerica, puoi provare a dare dentro al provider di postgis come id singolo la chiave primaria e quindi unica della tabella 2.
2014-02-02 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com <mailto:aperi2007@gmail.com>>:
    ok.
    scritto:
        scritto:
            tabella2.campo2,tabella1.campo2,..., tabella1.campogeometrico
                FROM tabella1
            geometry_columns.
            vettore PostGIS" e mi viene restituito un messaggio di
            POSTGIS="2.0.1 r9979" GEOS="3.3.3-CAPI-1.7.4" PROJ="Rel.
            4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.9.2, released
            con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
        Andrea Peri
        qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
A quello che ricordo, la regola di qgis è un campo di tipo int4 e bigint non gli va bene.
Inoltre il campo deve essere presente tra quelli esposti nella vista, probabilmente lo è, ma dalla tua risposta sembrerebbe che esso è presente nella tabella LEFT non è in output sulla vista.
:slight_smile:
In ogni caso almeno fino a qgis 1.8 sicuramente un campo bigint non gli sarebbe andato bene.
Non so se con qgis 2 è cambiato qualcosa, ma non credo…
qgis vuole tra i campi esposti in output nella vista un campo di tipo int4 con valori univoci e un indice unique (una pk va benissimo)
A.
Il giorno 02 febbraio 2014 23:47, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Ciao Ragà.
La tabella “LEFT” ha un campo id numerico di tipo bigint ed ha una constraint di PRIMARY KEY.
Per quanto riguarda le varie LEFT JOIN, non fanno altro che collegare chiavi primarie delle tabelle “RIGHT” con le chiavi esterne nella tabella “LEFT”.
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Il campo PRIMARY KEY (... quello bigint per intenderci) è presente sulla vista, purtroppo ho proprio bisogno di un bigint... mi sono arrivati questi id interi composti da 14 cifre. La tua risposta è coerente... rimane il dubbio del perchè funzioni con DB Manager ?:slight_smile:
:slight_smile:
Non so se con qgis 2 è cambiato qualcosa, ma non credo..
A.
Il giorno 02 febbraio 2014 23:47, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>> ha scritto:
    Ciao Ragà.
      FROM v_poi_airport
     GROUP BY id
        ok.
        scritto:
            quesot modo:
            As geom
                    FROM tabella1
                geometry_columns.
                "Aggiungi vettore PostGIS" e mi viene restituito un
                andare.
                PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.9.2,
                tutti.
                diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
            Andrea Peri
            qwerty àèìòù
        Andrea Peri
        qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Su db-manager non so che dirti.
Pero’ puoi fare una controprova.
definisci sulla tabella principale un campo di tipo “serial” il quale si auto-riempira’ con dei progressivi.
alter table tabella1 add column id_2 serial;
definisci su tale colonna un indice unique:
create unique index idx-1 on tabella1(id_2);
Poi ridefinisci la vista aggiungendovi tale campo nuovo.
E infine prova a riaggiungere la vista a qgis.
A quel punto qgis trova il campo di tipo int4 che cercava con tantodi indice unique e se accetta di aggiungerla alla canvas, almeno
hai trovato dove sta’ il problema.
Altrimenti è da una altra parte.
A.
Il giorno 03 febbraio 2014 00:10, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Il campo PRIMARY KEY (… quello bigint per intenderci) è presente sulla vista, purtroppo ho proprio bisogno di un bigint… mi sono arrivati questi id interi composti da 14 cifre. La tua risposta è coerente… rimane il dubbio del perchè funzioni con DB Manager ?:slight_smile:
:slight_smile:
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Ragà.
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea.
Provato come dici tu... ma continua a dare errore.
Pero' puoi fare una controprova.
definisci sulla tabella principale un campo di tipo "serial" il quale si auto-riempira' con dei progressivi.
hai trovato dove sta' il problema.
A.
Il giorno 03 febbraio 2014 00:10, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>> ha scritto:
    A.
    scritto:
        Ciao Ragà.
          FROM v_poi_airport
         GROUP BY id
            ok.
                in quesot modo:
                3003) As geom
                        FROM tabella1
                    aperta a tutti.
                    GFOSS.it.
                Andrea Peri
                qwerty àèìòù
                tutti.
            Andrea Peri
            qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
puoi postare l’errore che ti da’ ?
Il giorno 03 febbraio 2014 19:54, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea.
Provato come dici tu… ma continua a dare errore.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
:slight_smile:
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Ragà.
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Il log non è molto parlante
dbname='miodb' host=192.168.1.4 port=5432 user='postgres' password='xxxx' sslmode=disable key='addrpid' srid=4326 type=POINT table="public"."v_poi_airport" (geom) sql= è un layer non valido; non caricato
Il 03/02/2014 20:30, Andrea Peri ha scritto:
puoi postare l'errore che ti da' ?
Il giorno 03 febbraio 2014 19:54, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>> ha scritto:
    Ciao Andrea.
    almeno
    A.
    scritto:
        output sulla vista.
        A.
        ha scritto:
            Ciao Ragà.
              FROM v_poi_airport
             GROUP BY id
                ok.
                di records.
                    3003) As geom
                    codice epsg.
                        PostGIS.
                            FROM tabella1
                        tasto "Aggiungi vettore PostGIS" e mi
                        come deve andare.
                        2.0.1-Dufour e POSTGIS="2.0.1 r9979"
                    Andrea Peri
                    qwerty àèìòù
                    aperta a tutti.
                    GFOSS.it.
                Andrea Peri
                qwerty àèìòù
                a tutti.
        Andrea Peri
        qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
In effetti dice veramente poco.
A lume di naso, direi che probabilmente hai qualcosa di malfunzionante sul tuo qgis, ma dire cosa e come risolvere è difficile.
Prova a sentire sulla ML di qgis se sanno darti qualche maggiore informazione.
E’ veramente curioso questo fatto che con DB-Manager non dia problemi mentre con il provider di qgis li dia.
spiacente di non esserti di maggiore aiuto.
A.
Il giorno 03 febbraio 2014 22:39, Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com> ha scritto:
dbname=‘miodb’ host=192.168.1.4 port=5432 user=‘postgres’ password=‘xxxx’ sslmode=disable key=‘addrpid’ srid=4326 type=POINT table=“public”.“v_poi_airport” (geom) sql= è un layer non valido; non caricato
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
:slight_smile:
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Ragà.
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ciao,
adesso non so se sia il tuo caso, ma spesso questo problema è dato dal fatto che il campo chiave della vista geometrica risultante non è univoco.
prova a fare:
select gid, count() from tabella1 group by gid having count() >1;
dove gid per me è il campo chiave della tabella che contiene le geometrie.
qGis ha bisogno che questo campo sia univoco e come dice giustamente Andrea,
un LEFT JOIN (in funzione dei dati) non mantiene (giustamente) l’univocità.
ad esempio, mapserver non ha questo “limite”, e puo’ mostrare un layer da una vista senza avere una chiave primaria univoca.
ma per qGis è ben diverso perche’ per aprire la tabella degli attributi ha bisogno di riferirsi ai singoli record e questo è dato solamente dalla presenza di un campo i cui valori indentifichino univocamente i singoli record.
in questi casi io risolvo creando questo campo univoco per la vista risultante, semplicemente con il numero del record:
select row_number() OVER ()::integer AS gid, etc…
ovviamente se ti puoi permettere il lusso di non avere nella vista risultante il campo gid originario della tabella geometrica.
spero di essere stato utile (e chiaro).
saluti,
francesco
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea.
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
:slight_smile:
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Ragà.
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ok.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
FROM tabella1
Andrea Peri
qwerty àèìòù
2014-02-03 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>:
caricato
ciao Marco
cosa ti restituisce ogrinfo?
$ ogrinfo PG:"dbname='miodb' host='192.168.1.4' user='postgres'
password='xxxx'" v_poi_airport -so
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Ciao.
Ho fatto la prova di eseguire la seguente query:
   FROM v_poi_airport
  GROUP BY id
Ma non ho avuto risultati maggiori di 1.
A questo punto penso di avere qualche problema sulla mia installazione :frowning:
Il 04/02/2014 08:12, francesco marucci ha scritto:
ciao,
prova a fare:
select gid, count(*) from tabella1 group by gid having count(*) >1;
un LEFT JOIN (in funzione dei dati) non mantiene (giustamente) l'univocità.
ad esempio, mapserver non ha questo "limite", e puo' mostrare un layer da una vista senza avere una chiave primaria univoca.
ma per qGis è ben diverso perche' per aprire la tabella degli attributi ha bisogno di riferirsi ai singoli record e questo è dato solamente dalla presenza di un campo i cui valori indentifichino univocamente i singoli record.
select row_number() OVER ()::integer AS gid, etc...
saluti,
francesco
Il giorno 04 febbraio 2014 00:43, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com <mailto:aperi2007@gmail.com>> ha scritto:
    difficile.
    informazione.
    E' veramente curioso questo fatto che con DB-Manager non dia
    A.
    scritto:
        scritto:
            Ciao Andrea.
            A.
                credo..
                A.
                    Ciao Ragà.
                    tabella "LEFT".
                      FROM v_poi_airport
                     GROUP BY id
                        ok.
                        primary-key.
                        nella vista.
                            funge :frowning:
                            scritto:
                            3003) As geom
                            Marco Li Volsi
                            scritto:
                                del tipo
                                    FROM tabella1
                                sbaglio qualcosa?
                            Andrea Peri
                            qwerty àèìòù
                        Andrea Peri
                        qwerty àèìòù
                    aperta a tutti.
                    GFOSS.it.
                Andrea Peri
                qwerty àèìòù
                tutti.
            Andrea Peri
            qwerty àèìòù
        Andrea Peri
        qwerty àèìòù
    Andrea Peri
    qwerty àèìòù
