my 2 cents:
se non l’hai già fatto
- verificherei che il nome della geometry_column sia indicato in public.geometry_columns (dal messaggio di errore sembrerebbe si chiami “geom”)
- provare a caricare il layer dalla console python indicando esplicitamente tutti i parametri compresa geometry column
( cfr. http://www.qgis.org/it/docs/pyqgis_developer_cookbook/loadlayer.html?highlight=qgsdatasourceuri )
non si tratta di cose risolutive ma da eventuali messaggi forse si riesce a comprendere meglio il problema…
saluti,
Enzo Ciarmoli
CSI Piemonte - Direzione Sviluppo e Gestione
www.csipiemonte.it
Ciao.
Ho fatto la prova di eseguire la seguente query:
SELECT id, COUNT(id)
FROM v_poi_airport
GROUP BY id
ORDER BY COUNT(id) DESC;
Ma non ho avuto risultati maggiori di 1.
A questo punto penso di avere qualche problema sulla mia installazione
