[Gfoss] QGIS: errore all'avvio
ciao,
questa sera ho aggiornato alla 2.5.0+git20141022: crasha all'avvio con
la segnalazione:
/usr/bin/qgis.bin: symbol lookup error: /usr/bin/qgis.bin: undefined
symbol: _ZNK17QgsLayerTreeModel9rootGroupEv
ho aggiornato qgis (+ dipendenze) e python-qgis (+ dipendenza): ho
dimenticato qualcosa? succede solo a me?
grazie, ciao,
giuliano
Il giorno Wed, 22 Oct 2014 23:33:06 +0200
la segnalazione:
se può essere utile ho notato anche:
1) il file libqgis-customwidgets2.5.0 che non viene aggiornato
automaticamente, ma occorre farlo manualmente
2) nel mio sistema è presente ancora libqgis2.3.0: mi aspetterei una
2.5.0 che non vedo però in elenco;
dimenticavo di dire che sono su debian wheezy;
grazie, ciao,
giuliano
Ciao Giuliano,
2014-10-22 23:33 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
ciao,
la segnalazione:
lancia il seguente comando dalla shell e incolla il risultato:
dpkg -l | grep qgis
sempre che il tuo aggiornamento non sia andato a buon fine!
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
2014-10-23 8:55 GMT+02:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
Il giorno Thu, 23 Oct 2014 00:10:35 +0200
Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao Giuliano,
ciao Salvatore,
> questa sera ho aggiornato alla 2.5.0+git20141022: crasha ....
dpkg -l | grep qgis
ecco sotto;
intanto ho eliminato libqgis2.3.0; il sistema non si è lamentato ma non
ho risolto; adesso vedo da qui che c'è altra roba 2.3.0: è da pulire?
Come immaginavo :), le versioni delle librerie devono coincidere, tu
hai della 2.5.0 sia quelle del 20140924 che quelle del 20141022,
conviene fare un po di pulizia e dopo riaggiornare la 2.5.0
Saluti,
-SL
se può aiutare riscontro anche questo errore con un programmino
standalone che usa le librerie qgis:
  File "0_Configurazione/qGis/plugins-dev/Gps/useOfQgis.py", line 10,
in <module> from qgis.core import *
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/__init__.py", line 36, in
<module> from qgis.core import QgsFeature, QgsGeometry
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/core/__init__.py", line
1, in <module> from qgis._core import *
ImportError: /usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/_core.so: undefined
symbol:
_ZNK16QgsSymbolLayerV213dxfBrushColorERK24QgsSymbolV2RenderContext
infine, se serve, posso anche purgare tutto qgis e reinstallarlo;
grazie, ciao,
giuliano
giuliano@acerCF:~$ dpkg -l | grep qgis
ii libqgis-analysis2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared analysis
library ii libqgis-analysis2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared analysis
library ii libqgis-core2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared core
library ii libqgis-core2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared core
library ii libqgis-customwidgets2.5.0
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 i386 QGIS custom widgets for
Qt Designer ii libqgis-gui2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared gui
library ii libqgis-gui2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared gui
library ii libqgis-networkanalysis2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared network
analysis library ii libqgis-networkanalysis2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared network
analysis library ii libqgisgrass2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared grass
library ii libqgisgrass2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared grass
library ii libqgispython2.3.0
2.3.0+git20140429+dd739ef~wheezy1 i386 QGIS - shared python
library ii libqgispython2.5.0
2.5.0+git20140924+e194423~wheezy1 i386 QGIS - shared Python
library ii python-qgis
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 i386 Python bindings to QGIS
ii python-qgis-common
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 all Python bindings to QGIS
- architecture-independent files ii
qgis 2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1
i386 Geographic Information System (GIS) ii
qgis-common 2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1
all QGIS - architecture-independent data ii
qgis-plugin-globe 2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1
i386 OSG globe plugin for QGIS ii
qgis-plugin-globe-common 2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1
all OSG globe plugin for QGIS - architecture-independent data
ii qgis-plugin-grass
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 i386 GRASS plugin for QGIS
ii qgis-plugin-grass-common
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 all GRASS plugin for QGIS -
architecture-independent data ii qgis-providers
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 i386 collection of data
providers to QGIS ii qgis-providers-common
2.5.0+git20141022+f2b7c0f~wheezy1 all collection of data
providers to QGIS - architecture-independent files
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Il giorno Thu, 23 Oct 2014 09:30:23 +0200
ciao Salvatore (di nome e di fatto, si dice ? :slight_smile: :slight_smile:
intanto scusa per la mail partita in pvt, non me ne sono accorto,
sob :frowning:
bene, allora faccio una pulizia meticolosa e poi reinstallo;
ho sempre aggiornato dalla nightly senza ricompilare mai nulla; quindi
lo "sporco" è dovuto ad aggiornamenti non proprio "puliti"; spero SIA
CHIARO: lo dico SENZA recriminazioni, ma solo come
segnalazione utente ai manager del packaging debian :slight_smile:
Saluti,
-SL
grazie, ciao,
giuliano
Il giorno Thu, 23 Oct 2014 10:44:01 +0200
è bastato cancellare le versioni vecchie e tutto sembra funzionare,
senza dover reinstallare daccapo :slight_smile: :slight_smile:
grazie ancora, ciao,
giuliano
