[Gfoss] QGIS - geometria come WKT
Qualcuno che abbia un'idea di come posso risolvere il seguente caso d'uso
in QGIS?
- Aggiungere una colonna in uno shapefile e salvare in questa colonna la
rappresentazione WKT della geometria
Grazie
Pasquale
Ciao Paquale,
con il dialetto sqlite puoi fare cose come questa
ogrinfo -dialect SQLITE -sql "select *, AsWKT(geometry) AS WKT_field from
input" input.shp
Questo è ogrinfo, ma lo puoi usare anche per ogr2ogr.
Ma non sono sicuro di esserti stato utile
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
website: http://blog.spaziogis.it
feed: http://feeds2.feedburner.com/Tanto
38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-geometria-come-WKT-tp7596011p7596012.html
Domani faccio dei test e vediamo.
La soluzione di Totò mi pare semplice, ma ho dei dubbi sulla grandezza del
campo testo (264). Ho delle geometrie piene piene di vertici e 264 non
basta. No conosco i limiti dei campi testo.
grazie comunque dell'input
2016-07-13 19:32 GMT+02:00 aborruso <aborruso@tin.it>:
Ciao Paquale,
input" input.shp
Andrea Borruso
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
807 iscritti al 31/03/2016
Pasquale il WKT è il WKT e il dbf è il dbf. Quindi se i requisiti sono il
formato shp e il wkt in una colonna aggiuntiva la cosa non è superabile.
Quindi solo un cambio formato o un join con una tabella che ha il FID e la
colonna WKT.
Andrea Borruso
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-geometria-come-WKT-tp7596011p7596014.html
A meno che non hai geometrie particolari, questa soluzione non e' molto utile.
Un campo testo di uno shapefile al massimo e' 255 caratteri.
Troppo pochi per accogliere le coordinate di una geometria di media
complessita'.
A.
Il 13 luglio 2016 17:35, Pasquale Di Donato
in QGIS?
Grazie
Pasquale
Andrea Peri
qwerty àèìòù
264 e' una dimensione fuori standard.
Alla fine produrresti uno shapefile incompatibile.
La massima lunghezza ammessa dalla specifica dbf per un campo testo e'
255 caratteri.
A.
Il 13 luglio 2016 20:05, Pasquale Di Donato
Ciao Paquale,
input" input.shp
Andrea Borruso
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Se puoi svincolarti dallo shapefile, hai la possibilità di usare il ‘formato testo delimitato (csv)'.
Nell'esportare in questo formato puoi scegliere la codifica, il tipo di geometria da esportare, il separatore da usare, ecc. e, soprattutto, nella sezione opzioni del layer, nella casella ‘geometry’ se imposti la voce ‘AS_WKT’ forzi la generazione di un .csv che contiene anche la geometria in wkt (altrimenti di default l’esportazione è limitata ai soli attributi).
Gian Luca
in QGIS?
Grazie
Pasquale
Gian Luca Landi
055.3241794
gianluca.landi@artea.toscana.it
Trovata soluzione semplicissima.
Aprire tabella attributi, selezionare records di interesse (o tutti se si
vuole), copy&paste in libre office o excel.
Viene creato un file CSV, geometria inclusa.
2016-07-14 8:30 GMT+02:00 Gian Luca Landi <gianluca.landi@artea.toscana.it>:
Gian Luca
in QGIS?
Grazie
Pasquale
Gian Luca Landi
055.3241794
