[Gfoss] QGIS Layer Definitions
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Una nuova funzione:
http://nathanw.net/2014/03/12/qgis-qlr/
In pratica, si puo' creare un file che racchiude il puntatore ai dati, e la loro
vestizione (come un miniprogetto).
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlMpuZIACgkQ/NedwLUzIr5kqACfVQJ1Q2/a/GZih3grJuH/Lxj9
TnkAoLrpJ+ffM3MZJUmi2aZGy8FHn+l1
=ZIas
-----END PGP SIGNATURE-----
confesso di non aver capito la differenza tra questo e il qml.
nel post di nathan viene definito l'equivalente del lyr di arcgis, ma
ripeto, non vedo la differenza con il qml.
help...
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Layer-Definitions-tp7587363p7587366.html
Ciao Stefano,
in pratica contiene in più un reference al dato. Lo si usa per caricare un dato già vestito in QGIS, il .qml invece per vestire un dato già caricato :slight_smile:
Lo spiega anche Nathan nei commenti:
" Well a qml file is just the “style”, although that now has extended to other things as well, for a layer. A qlr also stores a reference to the datasource and the workflow is different. You open a new layer from a qlr but apply the .qml to a already open layer"
Ale
nel post di nathan viene definito l’equivalente del lyr di arcgis, ma
help…
Il giorno Thu, 20 Mar 2014 00:12:00 +0100
Alessandro Sarretta <alessandro.sarretta@gmail.com> ha scritto:
Ciao Stefano,
ciao a tutti;
io invece mi ponevo il problema quasi opposto a quello di Stefano (così
accerchiamo il problema, Stefano :slight_smile:
non riesco a percepire differenze e vantaggi rispetto al file di
progetto, il quale a sua volta contiene dati e vestizioni: dove sta la
chiave di lettura?
grazie, ciao,
giuliano
ciao,
chiave di lettura?
credo sia nella comodita' di caricare solo un layer (anziche' diversi
come generalmente avviene per un progetto) gia' bello e pronto:
"caricato e vestito" :-).
ciao
flavio
/"\ ASCII Ribbon Campaign
\ / Respect for low technology.
X Keep e-mail messages readable by any computer system.
/ \ Keep it ASCII.
Il giorno Thu, 20 Mar 2014 10:12:05 +0100
flavio rigolon <flavio.rigolon@gmail.com> ha scritto:
ciao,
ciao,
> la chiave di lettura?
grazie Flavio, però uno potrebbe farsi un progetto con il solo layer (e
vestizione) che gli serve, tanto sempre di un file si tratta, non
capisco questa "duplicazione" *.qgs e *.lyr;
ovviamente sono convinto non si tratti di mera duplicazione e per
questo mi piacerebbe capirne i risvolti :slight_smile:
ad es. nel post di Nathan si parla anche di file remoti, però anche nel
file di progetto è possibile indirizzare layer tramite WMS: quindi
anche quì non trovo elementi sufficienti per farmi un'idea precisa
dell'add-on;
ciao
flavio
grazie, ciao,
giuliano
Come dicevo, è infatti una sorta di mini progetto. La comodità è essenzialmente nella possibilità di organizzarsi un flusso di lavoro.
> ciao,
ciao,
solo layer (e
questo mi piacerebbe capirne i risvolti :-)
dell'add-on;
> ciao
>  flavio
grazie, ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno
relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
666 iscritti al 22.7.2013
http://faunalia.eu/
Un defintion layer non ha alcuna nozione di mappa. Contiene solo la
configurazione relaticva a quella data source, la sua rappresentazione ed
eventuali altri proprietà.
In un progetto con un solo layer ti porti dietro anche tutte le
caratteristiche della mappa.
Immagina di voler caricare in un tuo progetto n definition layer, puoi
farlo senza problemi senza dover risolvere i conflitti tra le varie mappe
associate.
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Da quello che ho capito il "layer definition" è in sostanza un "pezzo" di
progetto che può essere caricato assieme ad altri "pezzi", mentre i file di
progetto possono essere caricati solo uno alla volta. è una bella comodità
perché permette di avere dei layer di uso comune belli pronti con la
vestizione.
Il giorno Thu, 20 Mar 2014 12:26:11 +0100
Stefano Iacovella <stefano.iacovella@gmail.com> ha scritto:
e
Il giorno Thu, 20 Mar 2014 12:30:01 +0100
Stefano Salvador <stefano.salvador@gmail.com> ha scritto:
ciao Stefano (due in un colpo solo :slight_smile:
@stefano.i
Un defintion layer non ha alcuna nozione di mappa.....
mi sembra di aver capito che invece *.lyr contiene anche i dati o
riferimenti ai dati, sbaglio?
@stefano.s
"pezzo" di progetto che può essere caricato assieme ad altri "pezzi",
mentre i file di progetto possono essere caricati solo uno alla
volta. è una bella comodità perché permette di avere dei layer di uso
comune belli pronti con la vestizione.
una sorta di template? cosa ti impedisce di crearti un file di progetto
con i tuoi files di "uso comune belli pronti con la vestizione", di
arricchirli via via con quello che ti serve e poi salvarli con altro
nome?
non vorrei passare per bastian contrario, però mi spiace solo non
riuscire a capire cotanta novità :frowning:
grazie, ciao,
giuliano
Beh, molto utile come cosa. Quindi se ho capito bene in un progetto posso caricare n layer definition a mia scelta, senza dover ogni volta riattargli il .qml.
Non vedo l’ora di provarlo è uno dei sommi problemi che abbiamo per mantenere sempre le vestizioni in maniera corretta.
@Giuliano
Il file di progetto è legato ad un “progetto”. Quindi non è che si può ogni volta duplicare un progetto con i layer vestiti e ripulirlo da tutto ciò che non ci serve.
In questo modo mi faccio il mio bel progettino e ci carico i layer che sicuramente saranno già vestiti come nel progetto precedente, ma saranno gestiti con opzioni di progetto personalizzate per quello scopo.
Esempio pratico:
in un progetto per il cliente A ho un layer strade già vestito e una serie di etichette sul canvas per nomi di strade, riferimenti, archeologici ecc. e tutta una serie di altri layer generati solo per quel cliente.
Se faccio un nuovo progetto per un cliente B e facessi come dici tu, ovvero duplico il progetto e aggiungo quello che mi serve, dovrei ripulire il progetto vecchio da tutte quelle etichette e layer che non mi servono più solo per lasciarci la strada.
OT:
Ho notato cmq che chi arriva dal mondo del cad tende a duplicare vecchi progetti per risfruttarne i retini e le vestizioni. Tanto è vero che in un progetto di una vasca IMOF mi sono trovato bello e pronto un cuscino e un letto!
Ciao
Luca
2014-03-20 18:00 GMT+01:00 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>:
e
@stefano.i
Un defintion layer non ha alcuna nozione di mappa…
@stefano.s
Da quello che ho capito il “layer definition” è in sostanza un
“pezzo” di progetto che può essere caricato assieme ad altri “pezzi”,
con i tuoi files di “uso comune belli pronti con la vestizione”, di
nome?
grazie, ciao,
giuliano
Il giorno Thu, 20 Mar 2014 18:16:57 +0100
Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
@Giuliano
ciao Luca;
Il file di progetto è legato ad un "progetto". Quindi non è che si
Esempio pratico:
in un progetto per il cliente A ho un layer strade già vestito e ...
....... e facessi
serve, dovrei ripulire il progetto vecchio .....
in realtà dicevo una cosa diversa e devo essermi spiegato male(*);
concordo con te che se facessi quello che tu hai capito
(duplicare e poi ripulire) dovrei rivolgermi ad una lista
psicanalitica, non geospaziale :slight_smile:
OT:
Ho notato cmq che chi arriva dal mondo del cad tende a .....
..... in un progetto di una vasca IMOF mi sono trovato bello e
beh, questo è un indizio da valutare con attenzione :slight_smile:
Ciao
Luca
grazie, ciao,
giuliano
(*) con più calma per chi ne ha voglia: Stefano S. proponeva (se ho
capito bene :slight_smile: l'interpretazione che il *.lyr servisse a conservare un
nocciolo di progetto (Paolo in altro post l'ha chiamato "mini
progetto"; io l'ho chiamato "template");
obiettavo a quell'interpretazione che già il file di progetto poteva
rappresentare quel nocciolo, senza bisogno di altri formati; quindi
_non_ proponevo di allestire un progetto completo di _tutto_ e poi di
volta in volta _ripulirlo_, semmai il contrario: mettere nel
progetto-nocciolo _solo l'intersezione booleana_ di tutti gli strati di
probabile uso nei progetti e di volta in volta _aggiungere_ quello che
serve: spero sia più chiaro;
però più chiaro spero risulti il fatto che non considero _nullità_
quell'add-on perchè non lo capisco; al contrario mi interrogo sul punto
di vista da cui guardo che non riesce a farmi apprezzare le novità che
a voi tutti sembrano evidenti :frowning:
Quindi è abbastanza simile, nel caso di uno shapefile, a salvare un file .qml
con lo stesso nome e nello stesso path dello shape.
Con la comodità grande di poter definire la cosa anche (ad esempio) per
layer postgis e senza che sia necessario fare "cammninare" file in coppia.
Ci ho capito qualcosa?
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
website: http://blog.spaziogis.it
feed: http://feeds2.feedburner.com/Tanto
38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Layer-Definitions-tp7587363p7587394.html
Premetto che non ancora analizzato per bene questa feature e quello che dico lo baso su quello che so del formato lyr della concorrenza a cui è stato paragonato.
progetto-nocciolo solo l’intersezione booleana di tutti gli strati di
probabile uso nei progetti e di volta in volta aggiungere quello che
il fatto è che l’intersezione booleana di quello che serve sempre di solito è l’insieme vuoto :slight_smile:
Io la vedo così:
  • Layer : geometrie + attributi
  • QGIS Layer definition: geometrie + attributi + vestizione
Faccio un esempio pratico: supponi che ti sei fatto il tuo bel progettone con 30 layer e alla fine ti viene in mente che ci vorrebbe proprio anche quello strato che ieri avevi preparato con una vestizione complicatissima per un altro progetto, adesso quello che puoi fare è aprire il progetto di ieri, salvare lo stile nel formato qml, aprire il layer che ti interessa nel nuovo progetto e attribuirgli lo stile che hai appena salvato in qml. Con i layer prevestiti invece magari ieri ti veniva in mente di metterti da parte il layer con la vestizione supercomplicata e per caricarla nel nuovo progetto bastava trascinare dentro il file giusto. Dopo un po’ che usi questo sistema probabilmente ti sarai creato una piccola libreria dei layer che usi più di frequente e per crearti un nuovo progetto basta che ti trascini dentro quello che ti serve.
IMHO è una feature talmente utili che andrebbe standardizzata, pensa che bello se potessi preparare dei layer già belli vestiti in QGIS e poi passarli a qualcun’altro che magari usa GVSIG o OPENJUMP con una ragionevole sicurezza che poi vediamo la stessa cosa.
Ciao,
Stefano
Hash: SHA1
e' ancora piu' articolata di cosi': forse non tutti sanno che in QGIS e' possibile
importare dinamicamente uno o piu' layers da un altro progetto, ovviamente portandosi
dietro le relative vestizioni.
insomma, ce n'e' per tutti i gusti: ognuno poi sceglie il flusso di lavoro piu'
adeguato alla situazione.
potessi preparare dei layer già belli vestiti in QGIS e poi passarli a qualcun'altro
stessa cosa.
per quello servirebbero gli standard, che infatti QGIS supporta. Peccato che sia
cosi' complicato, e scarso, che tutti aggiungono estensioni proprie.
Saluti.
Version: GnuPG v1
iEYEARECAAYFAlMr/HMACgkQ/NedwLUzIr4oZwCfbv1u//yH67G1h6bn4ekh9QTy
OWwAn1qeUH41GWiYV5bkNgRwLdD7Wmqh
=yLL8
che sia
IMHO è davvero un grosso limite dei GIS attuali (in quelli commerciali la
cosa è pure peggio), lavorando con la cartografia si spende davvero tanto
tempo a rifare le vestizioni per ogni software che si usa. Per certi
progetti ho la vestizione pronta in QGIS, in GEOSERVER e in MAPNIK, ognuno
talmente diverso dagli altri che bisogna sempre rifarli da zero e i
tentativi di migrare/convertire il lavoro fatto per uno negli altri è stato
sempre fallimentare.
Scusate se sono andato OT.
Ciao,
Stefano
Hash: SHA1
Una ottima spiegazione direttamente dal creatore..
http://nathanw.net/2014/03/22/all-the-q-files/
Saluti
Matteo
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
iQEcBAEBAgAGBQJTLYg+AAoJEBy7UYf0gaEOf1IH/RR+5wQQCoqrfBM75MC7fShz
yKbgbbUOGcxEjD53UMzmIfrLQ1w/Pg6A5fDHETWcMnN16ACvup13VQI+Gho2HzYB
qSaLKAphwcq4l2JadOEVGYOeQ7hFUnk7KmvpMAodN1JIykHhbnWAL2JYSy7CMtkc
8ErF8HWR3S7pxpKeyFZH58IRXsQ+6QMQhXE1nsTQirmO8jn70XgFjxRJR1x9i+KX
cmZFDXMkTPoiuGgZiHohY9y4duXrK7RVV226i0lgpaSxC/7UfOSuHDoZNi/O/a87
Iqd/j41iZ+Ma+NOjYipX/AAHoLOrchEoC+zX+g/5L5EBVNw6VYD7rTqW9yGORc4=
=h6rD
