Grazie Andrea
Quindi una soluzione potrebbe essere quella di mettere la LTR per tutti e quelli più skillati far mettere la stabile ultima..
A quel punto potrebbero installarsela da soli via osgeo4w installer
Eventuali stili e maschere di inserimento dati salvati come default su postgis da farsi con la LTR dato che ho visto tempo addietro che facendo delle maschere con una versione stabile ultima e salvandole come stile su postgis per utenti con versione precedente non erano corrette.
Ogni quanto è previsto il passaggio tra versioni di LTR?
O meglio, le LTR vedranno via via inserite le nuove funizionalità - presenti sulle stabili - appena riconosciute bug free oppure saranno solo aggiornamenti di bugs?
Saluti
pietro
-----Messaggio originale-----
Da: Andrea Peri [mailto:aperi2007@gmail.com]
Inviato: mercoledì 1 luglio 2015 09:38
A: Rossin Pietro
Cc: GFOSS.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Qgis LTR e installazione in automatico su PC in rete
Ciao,
Non e' facile darti dei consigli sicuri.
Dipende.
Provo a spiegamri:
Tieni presente che l'ultima rilasciata , e definita stabile, non necessariamente conserva inalterati i comportamenti rispetto alla precedente.
E' a tutti gli effetti un nuovo prodotto, e non sempre quando viene rilasciato e' stato suffiientemente testato da garantire ce non ci siano nuovi bugs o che conservi inalterato i paradigmi di funzionamento rispetto alla versione precedente.
Spesso il passaggio dalla versione X alla versione X+1 comporta la revisione (e chi lavora con i GIS sa bene quanto cio' sia pesante) di progetti passati.
Se aggiorni sempre su l'ultima stabile, che viene rilasciata ogni 3 mesi.
Rischi che un utente che la usa, si ritrovi di fronte a comportamenti che non tornano con quelli del giorno prima.
Poiche' qgis viene rilasciato ogni 3 mesi questi problemi si presenterebbero anche spesso.
Se invece punti ad aggiornare sull'ultima LTR questi rischi sono molto limitati perche' e un aggiornamento solo su bugs.
Pero' devi anche considerare che restando sulla LTR ti perdi le ultimissime features.
E quindi devi valutare i pro e i contro.
La qualita' di una mappa a video e in stampa, e il suo matenimento, oppure editing ed anals spaziale.
Se puntate molto su stampe e quindi publicazioni, qualita' grafica, e cose di questo genere.
Io userei la LTR.
Se invece puntate molto su analisi spaziale, e hai utenti molto skillati che si sanno orientare su un prodotto che da un giorno al'altro potrebbe cambiargli , come voci di menu, comportamenti, etc...
Allora puoi anche puntare sulla ultima stabile.
Saluti,
Andrea Peri.
Il 1 luglio 2015 09:08, Rossin Pietro <pietro.rossin@arpa.fvg.it> ha scritto:
Buon giorno a tutti
Lavoro per ARPA Friuli Venezia Giulia e da un po’ di tempo uso Qgis.
Oltre ad usarlo per le mie attività “gissarole” quotidiane lo sto
promuovendo a livello dell’agenzia per cui lavoro, facendo pressing
sui dirigenti ed aiutando i colleghi, anche tenendo corsi al nostro interno.
Tempo fa abbiamo fatto formazione con Faunalia per una ventina di
nostri tecnici e un po’ alla volta tutti stanno migrando a questo software.
Prossimamente è in piano lo spegnimento del server licenze ESRI…
Appena la migrazione sarà completa faremo un annuncio ufficiale negli
appositi canali (AssoARPA e ditemi voi dove).
Il settore informatico si sta muovendo con INSIEL per far sì che le
postazioni siano installate automaticamente con Qgis e si prevede un
periodico aggiornamento del programma.
Ora, ho visto che nel web installer esiste una versione LTR (Qgis 2.8
– 2.8.2-1), una stabile (qgis 2.10) ed una in sviluppo (qgis 2.11), corretto?
Sull’area download del sito per windows vi è la standalone 2.8.2 (che
ho visto puntare all’installer 2.8.2-1), quindi dovrebbe essere la LTR??
A vostro avviso volendo automatizzare l’aggiornamento del programma,
che via conviene percorrere?
Scaricamento e disinstallazione/installazione dello standalone?
C’è un modo per automatizzare l’installazione via web installer?
Conviene la LTR o l’ulima stabile?
Grazie
Saluti
Pietro
dr. Pietro Rossin
ARPA F.V.G. - Osservatorio Alto Adriatico
Via La Marmora 13
34100 - Trieste
Tel. 0432-1918269 - Fax 0432-1918129
Email: pietro.rossin@arpa.fvg.it
Mobil. (+39) 392 9136362
AVVISO DI RISERVATEZZA
“Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei
suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o
responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il
messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a
nessuno. Dovete invece cancellare/distruggere questo messaggio ed i suoi allegati. Grazie.”
CONFIDENTIALITY NOTICE
“This message or its attachments may contain confidential information.
If you are not the addressee indicated in this message, or the
responsible for message delivering to that person, or if by any error
you received this message, you shall not transcribe, copy or deliver this message to anyone.
You should instead delete/destroy this message and its attachments.
Thank you”.
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute
nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati
nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se
avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non
trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo
a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY
NOTICE Confidential information may be contained in this message or in
its attachments. If you are not the addressee indicated in this
message, or responsible for message delivering to that person, or if
you have received this message in error, you may not transcribe, copy
or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
750 iscritti al 18.3.2015
Andrea Peri
qwerty àèìòù
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
