in una tabella (DBF), oltre ad avere altre info, esistono delle colonne:
scuola;residenza;allievi
dove:
"scuola", indica il comune in cui si trova l'edificio scolastico
"residenza", indica il comune di residenza in cui abita l'allievo
"allievi", numero di studenti che abitano in "residenza" e frequentano la "scuola"
Le relazioni sono alquanto "complesse": una scuola può (ovviamente) ospitare allievi provenienti da diversi comuni e non tutti gli allievi dello stesso comune frequentano la stessa scuola.
Obiettivo dell'analisi è rappresentare "in qualche modo" i flussi casa/scuola in funzione del numero di allievi.
Il 23/nov/2017 12:11 PM, "francesco.fiermonte@polito.it" <
francesco.fiermonte@polito.it> ha scritto:
Ciao,
Ciao,
dove:
Qualcuno ha qualche suggerimento "speditivo"?
Non so se "speditivo", però mi viene in mente un modello basato su un grafo
bipartito (i nodi "scuola" hanno relazioni solo con i nodi "residenza" e
viceversa); gli "allievi" possono essere il peso di ogni arco; a quel punto
puoi applicare tutte le analisi tipiche:
- i gradi delle scuole indicano da quante residenze ogni scuola attinge
- i gradi delle residenze indicano a queste scuole ogni residenza fa
riferimento
- puoi individuare dei cluster scomponendo il grafo in sottografi più
semplici
- occorrerebbe pensare meglio se applicabili analisi di bridge / cutpoint
- idem per analisi di flusso
- ecc. ecc.
Associando le coordinate dei centroidi del comune Scuola e del comune
Residenza a ciascun record del dbf e usando il plugin Spider puoi ottenere
uno shapefile di vettori (segmenti origine - destinazione) che puoi poi
vestire con spessori e colori differenziati in base al numero di allievi.
Io lo usavo per i flussi di rifiuti dal comune (o dall'indirizzo
geolocalizzato) di produzione a quello di smaltimento (o all'impianto di
gestione geolocalizzato).
Ciao,
Maurizio
Il 23/nov/2017 12:11, "francesco.fiermonte@polito.it" <
Ciao,
dove:
"scuola"
Grazie.
Ciao,
Francesco.
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
