Salve a tutti,
stiamo riscontrando un possibile problema con Qgis per la stampa di modelli abbastanza complessi.
Abbiamo realizzato dei .qpt per degli A0 che risultano essere di 2.5 mb di dimensione.
Facendo nel compositore di stampa 1 modello per ogni tavola e andando a reinserire più volte il modello di A0 di cui sopra, mi ritrovo con un progetto qgis di 5,2 mb.
Il progetto è stato creato con un PC e Win da 4 GB di ram ma il tutto si traduce su un MAC OS X con 16 GB di RAM in una apertura del progetto nei termini di 3 - 4 minuti, con una sostanziale impossibilità di lavorare in quanto tutto inizia a bloccarsi progressivamente.
Cancellando tutti i modelli dal gestore e lasciando solo 1 modello, il progetto passa da 5.2 MB a 500 KB permettendo di lavorarci.
Aprendo il progetto Qgis con un editor mi sono accorto che tutte le regole per il compositore di stampa sono salvate al suo interno (almeno così mi pare) e vedo delle righe xml simili ripetute più e più volte.
E’ possibile che via sia un problema di salvataggio di Qgis che tende ad appesantire tutto?
Se passo il progetto e il qpt ha senso che qualcuno che mastichi l’xml ci dia un occhio?
Nel caso chi più esperto di me lo ritenga opportuno, apro un ticket ed allego il file incriminato.
Idee?
Grazie a tutti
Luca
Idee?
Prima di aprire un ticket, per cortesia sottoponete il problema alla
lista qgis-dev.
Grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Forse ho tanato forse il problema:
Abbiamo 2 qpt che generano il medesimo modello di stampa: https://www.dropbox.com/sh/5pu4r64jahp6dzo/AAAVWtymZDGhcKJr2JrHmef1a?dl=0
però hanno dimensioni differenti:
39 KB vs 3,6 MB
Il qpt incriminato di 3,6 presenta dalla linea 18 alla 82125 l’istruzione ripetuta.
Questo rende il qpt enorme…
Ora il problema è che sembra che il gestore di stampa non tiene solo memoria del qpt corrispondente, ma passi tutta l’istruzione incriminata anche al progetto qgis dove mi ritrovo le medisime righe ripetute.
Credo che questo sia un evidente comportamento anomalo, dato che per 2 progetti identici in uno si è creato tale problema mentre nell’altro no.
Un “errore di progettazione della procedura” del software (parole grosse le mie!) forse può essere il fatto che i dati già scritti nel .qpt finiscano anche dentro al progetto…forse sarebbe meglio che qgis salvi sempre i dati del modello
di stampa in un .qpt esterno e li legga solo quando viene aperto il modello di stampa, anche se l’utente non salva un suo qpt.
Credete via sia abbastanza materiale dettagliato per segnalare la cosa in qgis-dev?
2015-03-11 15:42 GMT+01:00 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>:
Vi allego il link dropbox per chi vuole dare un occhio: https://www.dropbox.com/sh/36whbny8k2fkjqz/AAA6CchjKnFakM1vppOcc_CPa?dl=0
