[Gfoss] QGIS Pisa - minidump su file DXF
Salve,
lavorando con molti DXF e avendo la necessità di richiamarli spesso, ho avuto la brillante idea di creare un file di progetto QGIS dove li ho raccolti e tamatizzati in modo tale da averli già pronti per essere importati in altri progetti attraverso:
layer -->includi layer e gruppi…
non appena carico un gruppo o un singolo layer del gruppo e faccio lo zoom al layer il sistema mi da la solita finestra di minidump!!!
(accade solo per layer DXF)
grazie!!!
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
A costo di essere nojoso: per piacere apri un ticket, se non c'e' gia',
allegando un miniprogetto (il piu' piccolo possibile), con i dati relativi.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Ciao Totò,
sarei curioso di vedere se succede (il minidump) anche su Linux (Ubuntu) con
la release 2.8.3.
Se vuoi (.. naturalmente) mi alleghi una parte di questo file progetto coi
DXF, che provo ??
Saluti
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593924.html
ho fatto ulteriori prove ed ho scoperto che il problema sta nella tematizzazione del layer dxf.
senza tematizzazione il problema non si presenta, ma un layer non tematizzato non serve a nulla!!!
Il giorno 15 settembre 2015 17:39, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Salve,
grazie!!!
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Toto', che succede se converti il DXF in SHP e stilizzi quest'ultima?
Se funziona, avresti anche il vantaggio di poter dotare di attributi la
geometria...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593930.html
geometria...
Il vantaggio maggiore starebbe nel capire meglio cosa genera
questi minidump di cui si parla da ormai troppo tempo :slight_smile:
--strk;
Ho verificato che il problema, si presenta anche sotto Linux (Ubuntu) con la
release 2.8.3.
Come ha già detto Totò, se si includono i layer DXF (già tematizzati in un
progetto) in un nuovo progetto, questi intanto non compaiono, poi provando a
zummare la scala, QGIS si blocca e dopo un pò "crasha" !
Sembra (come ha già verificato Totò) che il problema sia legato alla
tematizzazione.
Volendo come suggerisce Paolo, si può aprire un ticket !?
Saluti
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593932.html
Antonio,
come ho scritto il problema si verifica solo con dxf tematizzati e non per shp.
non li trasformo in shp perchè più utili in dxf in quanto li utilizzo solo come sfondo di altri progetti, inoltre se dovessi fare delle modifiche nei dxf preferisco usare un CAD dove ho molti più comandi per le modifiche, modifiche che mi ritroverei alla successiva apertura del progetto.
io non sono in grado di aprire un ticket, per favore un volontario, grazie!!!
Il giorno 17 settembre 2015 19:10, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
Toto’, che succede se converti il DXF in SHP e stilizzi quest’ultima?
geometria…
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Salvatore Fiandaca
release 2.8.3.
tematizzazione.
Certo!
Idealmente con allegato un miniprogetto (con relativo minidataset)
e le istruzioni per riprodurre il crash.
Per aprire il ticket: http://hub.qgis.org
Ci vuole un account OSGeo: https://www2.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py
--strk;
incredibile…
ho fatto altre prove per capire meglio e cercare di riprodurre il problema.
Per riprodurre il problema in un miniprogetto ho realizzato dei file dxf (molto piccoli) e ho creato due file di progetto QGIS (uno con i layer dxf tematizzati e l’altro senza tematizzazione) in tutti e due i casi non riesco più a riprodurre il problema. Quindi probabilmente non è colpa della tematizzazione dei dxf.
Studiando meglio il mio progetto di origine (quello che mi crea il dump) ho notato che ho creato dei gruppi e sottogruppi allora ho fatto una ulteriore verifica cioè realizzare un progetto senza gruppi e sembra funzionare bene;
allora potrei concludere è colpa dei gruppi e sottogruppi? no! perchè ho realizzato un progetto QGIS con gruppi e sottogruppi utilizzando i file dxf del miniprogetto detto sopra, e funziona tutto!!!
allora???
non lo so!!! so solo che con i miei file dxf (che mi servono) e creando dei gruppi e sottogruppi (necessari per una buona organizzazione della legenda) il progetto non funziona!!! :frowning:
notte!!!
release 2.8.3.
zummare la scala, QGIS si blocca e dopo un pò “crasha” !
tematizzazione.
Certo!
–strk;
Salvatore Fiandaca
Il problema che non riesci a riprodurre e' il dump del qgis ?
Potrebbe essere un problema di riempimento di memoria.
Guarda quanta memoria ti impiega il progetto originale e quanta te ne
impiega questo miniprogetto che non "dumpa".
Io proverei anche a usare qgis a 64bit per vedere se il
progettooriginale con la versione a 64bit (che usa piu' memoria ) non
dumpa .
Se e' cosi', hai un indizio concreto.
A.
Il 18 settembre 2015 00:02, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ha scritto:
incredibile....
tematizzati e l'altro senza tematizzazione) in tutti e due i casi non riesco
del miniprogetto detto sopra, e funziona tutto!!!!
allora???
notte!!!
scritto:
> con la
> release 2.8.3.
> un
> provando a
> tematizzazione.
Certo!
--strk;
dell'Associazione GFOSS.it.
Salvatore Fiandaca
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
Andrea Peri
qwerty àèìòù
ho da poco acquistato un Lenovo Z50 75 AMD con 8 GB RAM in cui ho installato windows 10 a 64 bit.
comunque farò la prova per vedere quanta memoria utilizzano i due progetti.
saluti
Il giorno 18 settembre 2015 00:19, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Il problema che non riesci a riprodurre e’ il dump del qgis ?
impiega questo miniprogetto che non “dumpa”.
progettooriginale con la versione a 64bit (che usa piu’ memoria ) non
dumpa .
Se e’ cosi’, hai un indizio concreto.
A.
ha scritto:
incredibile…
allora???
notte!!!
scritto:
con la
release 2.8.3.
un
provando a
tematizzazione.
Certo!
–strk;
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Anche se usi windows a 64bit e hai piu' di 4 gbyte di ram,
se il software che usi e' a 32 bit. al massimo indirizzerà 4gbyte ram.
Oltre non va.
Devi usare qgis a 64bit per riuscire a indirizzare tutta la ram.
ps: io uso in notebook dell con un processore i7, 16 gbyte ram e 2
dischi rigidi 1 ssd da 256gbyte e un altro ssd da 1TB.
A.
Il 18 settembre 2015 00:23, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
saluti
scritto:
dumpa .
A.
ha scritto:
> incredibile....
> problema.
> dxf
> riesco
> ho
> ulteriore
> bene;
> dxf
> allora???
> dei
> legenda)
> notte!!!
> scritto:
>> > con la
>> > release 2.8.3.
>> > in
>> > un
>> > provando a
>> > tematizzazione.
>> Certo!
>> --strk;
>> _______________________________________________
> Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Come già segnalato da Alessandro Furieri, può trattarsi di un problema di variabili non inizializzate nei sorgenti di QGIS.
Speriamo che si stia provvedendo a questo.
Se riesco ad essere presente nella prossima hackfest dei programmatori QGIS me ne occuperó io stesso.
A presto
Roberto
release 2.8.3.
tematizzazione.
Certo!
–strk;
Salvatore Fiandaca
di QGIS
Se fosse così, il minidump apparirebbe con TUTTI i dxf possibili, invece
pare che accada solo con alcuni.
Opterei per un problema ai DXF incriminati (ad es. oggetti spurî in
prossimità dell'origine XY) ma ne sapremmo di più se Totò ce ne allegasse
uno...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593940.html
grazie!!!
Perche' non sei in grado? Solo chi riscontra il problema puo'
efficacemente aprirlo: se lo facessi io, non saprei poi come commentare
gli ulteriori sviluppi.
Coraggio, e' facile. Se serve ti do' una mano.
Saluti.
Tenuto conto delle ultime prove fatte da Totò (con altri DXF tematizzati e
non, il problema non si presenta), sono d'accordo con te quando dici :
uno...
Per questo secondo me, prima di aprire un eventuale ticket, bisognerebbe
fare altri test !
Cari saluti
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593945.html
Comunque, esiste una segnalazione riguardante il minidump di QGIS :
http://hub.qgis.org/issues/13272
Invito tutti coloro che hanno problemi qu questo tipo a segnalarlo utilizzando questo Bug Report.
Saluti
Roberto
riassunto:
SW & HW
lavoro su Windows 10 64 bit e QGIS Pisa standalone 64 bit​, su una macchina con 8 gb ram.
PROBLEMA:
creando un nuovo progetto qgis ed inserendo un layer attraverso la funzione ‘layer -->includi layer e gruppi…’ e selezionando un altro progetto che contiene una serie di layer DXF raggruppati, accade:
  1. appare il layer nella TOC;
  2. non appare nulla nella map canvas;
  3. facendo zoom sul layer, dopo qualche instante si presenta l’ avviso di minidump e si chiude qgis.
    TEST EFFETTUATI (per riprodurre il problema in un progetto minimale):
  4. ho creato un file DXF molto semplice e leggero;
  5. ho creato un progetto qgis in cui ho caricato il dxf (necessariamente ho creato un gruppo);
  6. salvato il progetto ed esco da qgis;
  7. avvio qgis e creo nuovo progetto, inserisco un nuovo layer con 'includi layer e gruppi…’ e seleziono il progetto (pto 2) e carico il gruppo;
  8. a questo punto accade tutto e il contrario di tutto: alcune volte funziona tutto bene, altre volte non funziona nulla e mi da il minidump;
  9. ho fatto numerose prove con: dxf tematizzati e non; con dxf pesanti e leggeri; con nomi dei gruppi tipo ‘10_abc’ o ‘dieci_abc’; NON è possibile stabilire con precisione il motivo che porta al minidump - alcune volte funziona ed altre no -
  10. anche con il mio progetto originario alcune volte (in effetti poche volte rispetto alle volte che non funziona) funziona e non mi da dump.
  11. allego il miniprogetto con cui ho fatto i test.
  12. anche a nino formica accade il minidump su QGIS 2.8 SOTTO LINUX.
dump_dxf.7z (11.5 KB)
non, il problema non si presenta), sono d’accordo con te quando dici :
prossimità dell’origine XY) ma ne sapremmo di più se Totò ce ne allegasse
uno…
fare altri test !
Cari saluti
Nino
Salvatore Fiandaca
Il 18/09/2015 11:55, Totò Fiandaca ha scritto:
riassunto:
ottimo. a questo punto, per favore (scusa se insisto) apri un ticket,
altrimenti questo tuo lavoro andra' perso, e difficilmente gli
sviluppatori potranno sistemarlo.
Grazie.
