[Gfoss] QGIS Pisa - minidump su file DXF
Ciao,
Questi messaggi mi ricordano perché ho evitato di ricevere le mail dalla lista per alcuni mesi (che bei tempi :-P)
---------- Messaggio inoltrato ----------
To: gfoss@lists.gfoss.it
Cc:
Date: Fri, 18 Sep 2015 05:59:08 -0700 (MST)
Subject: Re: [Gfoss] QGIS Pisa - minidump su file DXF
tempo, perchè il DXF non è un formato Gis, bensì un formato di transito
verso il più nobile shapefile,
Uhm, nobilitare lo shapefile é una posizione un po’ audace, ma in linea con il tono della discussione X-D e poi non credo che i CAD scompariranno presto, per cui …
Scusate l’intervento fuori tema, ma proprio non resistevo X-D X-D
Ciao,
Carlo
Non vorrei vanificare tutti i test fatti, quindi allego [0] un progetto minimale con file dxf, due progetti qgis e due video che dimostrano quanto detto nelle email precedenti.
spero sia utile.
[0] http://1drv.ms/1Kl9Nr9
ciao
Il giorno 18 settembre 2015 17:07, CARLO CORMIO <carlo.cormio@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Cc:
Ciao,
Carlo
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
spero sia utile.
Riesci ad aggiungere queste informazioni al ticket esistente ?
http://hub.qgis.org/issues/13272
--strk;
ci posso provare, sarebbe il mio primo ticket (mi sono appena registrato).
ecco il testo che vorrei inserire, ditemi se va bene:
software/hardware:
QGIS Pisa standalone 64 bit, Windows 10 64 bit / Lenovo Z50 75 con 8 GB RAM
problema:
minidump su file dxf (non ha importanza se tematizzati o meno)
procedura minimale per ottenere il minidump:
  1. creare un nuovo progetto qgis, importare un file dxf, creare un gruppo per raccogliere le varie entità, salvare il progetto;
  2. chiudere qgis, avviarlo nuovamente e da 'layer → includi layer e gruppi … selezionare il progetto creato al pto 2, includi il gruppo visualizzato;
  3. a questo punto, compare il gruppo nella TOC, ma non si vede nulla nella map canvas;
  4. facendo zoom sul gruppo compare la finestra del minidump.
naturalmente allegherò il mio progetto minimale.
spero sia utile.
–strk;
Salvatore Fiandaca
In italiano impedirebbe alla gran parte degli sviluppatori di capirlo.
Riesci a scriverlo in inglese ?
software/hardware:
Aggiungerei anche la versione numerica (personalmente "Pisa" non mi
dice molto).
problema:
2. chiudere qgis, avviarlo nuovamente e da 'layer --> includi layer e
gruppi ... selezionare il progetto creato al pto 2, includi il gruppo
visualizzato;
map canvas;
Ottimo! Molto invitante, da provare.
Non avevi anche un link ad un video, da aggiungere ?
--strk;
Ciao Totò,
2015-09-18 21:35 GMT+02:00 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>:
software/hardware:
problema:
2. chiudere qgis, avviarlo nuovamente e da 'layer --> includi layer e gruppi
... selezionare il progetto creato al pto 2, includi il gruppo visualizzato;
map canvas;
ottimo, chiaro e molto efficiente nel fornire le informazioni e i dati
per riprodurre il problema, bravo!
Ieri ho proposto una risoluzione al problema qui [0]. Il fix dovrebbe
interessare sia la versione 2.10 che l'LTR, oltre che la futura 2.12.
Questo non vuol dire che in futuro dovrai astenerti dal segnalre
qualche problema nel bug tracker :slight_smile:
Saluti,
-SL
[0] - https://github.com/qgis/QGIS/pull/2325
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Salvatore, grazie mille, con un solo gesto hai generato un'esplosione di
conseguenze positive :slight_smile:
Bravissimo
Andrea Borruso
email: aborruso@tin.it
website: http://blog.spaziogis.it
feed: http://feeds2.feedburner.com/Tanto
38° 7' 48" N, 13° 21' 9" E
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-Pisa-minidump-su-file-DXF-tp7593912p7593995.html
Bravissimo
ottimo, cosi' sì che il processo funziona! :slight_smile:
grazie a Toto', a Salvatore, e a chi ha contribuito a chiarire il problema.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
buongiorno,
vorrei capire un pò meglio quel che sta accadendo…
devo o non devo aprire il ticket sul problema?
purtroppo sono fuori da questo mondo e capisco poco di cosa parlate, di cosa ha fatto Salvatore.
leggo solo che siete entusiasti, ma non capisco realmente di cosa.
buon weekend!!!
Il giorno 19 settembre 2015 11:27, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Salvatore, grazie mille, con un solo gesto hai generato un’esplosione di
Bravissimo
ottimo, cosi’ sì che il processo funziona! :slight_smile:
grazie a Toto’, a Salvatore, e a chi ha contribuito a chiarire il problema.
Saluti.
Salvatore Fiandaca
Buondì Totò,
con i dati che hai fornito qui in mailing list, sebbene non hai aperto un ticket per segnalare il problema, Salvatore è riuscito a riprodurlo e proporre una modifica al codice che risolve il problema.
Nella prossima versione di QGIS (o nel prossimo aggiornamento della versione LTR) il problema non dovrebbe più manifestarsi, per questo sono contenti :wink:
Se ne hai voglia, ti chiederei di aprire ugualmente il ticket e riportarne il numero qui, così Salvatore o chi per lui lo chiuderanno con l’indicazione della versione in cui il fix è presente, e qualora qualcun altro dovesse avere lo stesso problema troverebbe il ticket chiuso come risolto.
Relativamente alla questione se abbia senso aprire un ticket per un problema che non si riesce a riprodurre in maniera sistematica, il mio approccio è pratico più che filosofico:
Se non c’è un ticket, il problema non esiste.
Buon weekend.
Giuseppe
Bravissimo
Saluti.
Salvatore Fiandaca
Grazie Giuseppe, ora mi è tutto chiaro.
Seguirò il tuo consiglio, aprirò il ticket.
ciao
Il giorno 19 settembre 2015 12:49, Giuseppe Sucameli <brush.tyler@gmail.com> ha scritto:
Buondì Totò,
Buon weekend.
Giuseppe
Sent from mobile. Sorry for being short.
Giuseppe Sucameli
Il 19/set/2015 11:46, “Totò Fiandaca” <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
buongiorno,
buon weekend!!!
Bravissimo
Saluti.
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Anche di sabato sera si lavora per il progetto QGIS!!!
Ticket fatto!!!
Bug report #13381
Il giorno 19 settembre 2015 12:59, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
ciao
Buondì Totò,
Buon weekend.
Giuseppe
Giuseppe Sucameli
buongiorno,
buon weekend!!!
Salvatore Fiandaca
Bravissimo
Saluti.
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Ticket fatto!!!
Bug report #13381
Grande. La passione e' contagiosa, mi hai convinto a provare a
riprodurlo, e sono riuscito. Ora abbiamo anche uno stacktrace :slight_smile:
Resta solo da trovare chi lo sistema:
http://hub.qgis.org/issues/13381
--strk;
​Ciao Sandro, sono un neofita dei ticket e di tutto ciò che gira intorno…
che prova vuoi che faccia???​
Il giorno 21 settembre 2015 15:37, Sandro Santilli <strk@keybit.net> ha scritto:
Ticket fatto!!!
Bug report #13381
Grande. La passione e’ contagiosa, mi hai convinto a provare a
–strk;
Salvatore Fiandaca
credo che hai gia' fatto abbastanza dando una procedura riproducibile
del bug e questo normalmente porta a fix veloci (sempore che ci sia
qualcuno che ci lavori su)... e questo vale non solo per qgis ma per
qualsiasi progetto FOSS.
ciao
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Elance: https://www.elance.com/s/edit/luigipirelli/
* GitHub: https://github.com/luipir
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2015-09-21 16:12 GMT+02:00 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>:
Ciao Sandro, sono un neofita dei ticket e di tutto ciò che gira intorno....
scritto:
> Ticket fatto!!!
> Bug report #13381
--strk;
Salvatore Fiandaca
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
dell'Associazione GFOSS.it.
Confermo, Totò ha fatto un lavoro eccellente.
Se proprio hai le energie per fare nuove prove, prova a fare la stessa
cosa con un progetto che non sia un DXF ? (non so quanti tra gli
sviluppatori utilizzino i DXF, io non l'ho mai fatto, ad esempio).
--strk;
Ho gia fatto delle prove con progetti in cui ho caricato:
file shp;
vettori postgis;
vettori spatialite;
e funzionano benissimo.
PS: ci tengo a far notare che (secondo me) il problema non è legato ai file DXF ma alla procedura descritta nel ticket;
importando direttamente un file DXF in un progetto non accade nessun minidump il progetto qgis funziona benissimo.
saluti
credo che hai gia’ fatto abbastanza dando una procedura riproducibile
qualcuno che ci lavori su)… e questo vale non solo per qgis ma per
sviluppatori utilizzino i DXF, io non l’ho mai fatto, ad esempio).
–strk;
Salvatore Fiandaca
Ciao Sandro,
2015-09-21 15:37 GMT+02:00 Sandro Santilli <strk@keybit.net>:
se non ho capito male, Salvatore La Rosa ha già provveduto a fare
una PR sul repo [1] per correggere il problema.
Non rimane che fare un test con l’ultima master e chiudere il ticket.
Saluti.
[1] https://github.com/qgis/QGIS/pull/2325
Giuseppe Sucameli
Non rimane che fare un test con l'ultima master e chiudere il ticket.
Ottimo. Totò: sei la persona piu' indicata per fare il test, in
quanto iniziale reporter. Hai la possibilita' di provare la versione
cui fa riferimento il commento di Salvatore ?
Idealmente, per garantire che la funzionalita' si rompa in futuro,
andrebbe aggiunto un test automatizzato. Potrebbe essere possibile
scriverlo in python. Ci sono volontari per occuparsene ?
--strk;
… no, non posso fare il test nell’ultimo master in quanto mi occorrerebbe molto tempo, dovrei creare una VM, scaricare Ubuntu, installare ultimo master … ecc… :frowning:
Ottimo. Totò: sei la persona piu’ indicata per fare il test, in
quanto iniziale reporter. Hai la possibilita’ di provare la versione
Idealmente, per garantire che la funzionalita’ si rompa in futuro,
–strk;
Salvatore Fiandaca
