Oggi lavorando su un layer di punti ed uno di poligoni ho provato a far sì che dei punti creati in precedenza e da spostare si appiccicassero ai vertici dei poligoni
In impostazioni> opzioni di snapping ho messo
Snapping mode all layers
Snap to vertex
Tolerance 50 map units
I punti non si “snappano” agli “spigoli” dei poligoni…
I punti non si “snappano” agli “spigoli” dei poligoni..
sei alla scala giusta? se lavori in coordinate metriche, 50 metri
possono essere pochini a livello provinciale o sopra.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Ciao Pietro,
Oltre a scegliere una opportuna tolleranza (in base alla tua scala) come ti
suggerisce Paolo, attenzione che le impostazioni di "snapping" non
funzionano in modo retroattivo !
Mi spiego meglio, funzionano dal momento in cui le attivi; quindi non sulle
features che hai editato prima; a meno che non vai in "modifica" e le
rimuovi/sposti dopo aver impostato lo snapping .
Ciao Pietro,
aggiungo a quanto detto già da Paolo:
attenzione ! il punto del layer puntuale non deve essere spostato col comando Muovi elemento, ma
col comando Strumento vertici (quello accanto a destra sulla barra)
Scusami se lo sapevi già, ma il comando Muovi può trarre in inganno.
Inoltre come dice Paolo è importante la scala.
Ma aggiungerei:
prima misura col comando Misura linea la distanza tra il punto e il vertice del poligono dove farlo calamitare.
Poi sul pannello Opzioni di snapping setta la Tolleranza del layer puntuale a - un decimo - della misura fatta prima,
in modo che quando vai a spostare il punto con lo strumento Vertici, questo si muova ‘libero’, cioè senza andarsi a calamitare su tutti i vertici dei poligoni intorno.
PS ti consiglio di settare anche su Impostazioni > Opzioni > scheda digitalizzazione il Raggio di ricerca vertici pari al valore dato prima alla Tolleranza e attenzione setta Unità mappa,
così non hai problemi a beccare il punto
Fabio Errico
Il giorno 11 novembre 2015 11:58, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
saluti.
La scala è giusta, ho zoomato all'infinito per vedere se i punti si attaccavano ai vertici, ma nulla...
Quindi nel mio caso:
Ho un layer di poligoni quadrati ed un layer di punti, alcuni di questi sono i vertici dei poligoni.
Sposto un poligono e per comodità vorrei spostare anche i 4 punti relativi ai suoi vertici
Meto in editing i due layers
Imposto lo snapping come da email precedente
Sposto il poligono, salvo
Sposto i 4 vertici del poligono uno ad uno e snappano o no?
A me non snappano...
Grazie!
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di nformica
Inviato: mercoledì 11 novembre 2015 12:17
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Qgis - Snapping e spostamento punti
Ciao Pietro,
Oltre a scegliere una opportuna tolleranza (in base alla tua scala) come ti suggerisce Paolo, attenzione che le impostazioni di "snapping" non funzionano in modo retroattivo !
Mi spiego meglio, funzionano dal momento in cui le attivi; quindi non sulle features che hai editato prima; a meno che non vai in "modifica" e le rimuovi/sposti dopo aver impostato lo snapping .
Saluti
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-Snapping-e-spostamento-punti-tp7594926p7594928.html
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
786 iscritti al 30.9.2015
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Ti consiglio di portare molta attenzione a quanto suggerito da Fabio Errico.
" ...attenzione ! il punto del layer puntuale non deve essere spostato col
col comando Strumento vertici (quello accanto a destra sulla barra)".
Credo sia qualcosa in cui siamo inciampati un po' tutti
...Ooops ...si dice "in cui abbiamo inciampato" e non "in cui siamo
inciampati".
Comunque, come disse quel bambino alla maestra dopo che si fece male e
scuola giocando in cortile, "maestra, o sono caduto o ho caduto ...sempre in
terra ho andato"
Pietro scusa se insisto
Tu parli di ‘spostare’ indifferentemente per i poligoni e i punti.
Sposti il poligono con strumento Muovi Elemento, OK.
Sposti i punti DEL layer puntuale con lo strumento Muovi Elemento OPPURE con lo strumento Strumento Vertici ???
in quest’ultima tua mail non ti capisco:
Sposti il poligono e poi i vertici del poligono…?
Cosa intendi dire ?
Lascia stare questo snap o non snap
Quali strumenti di Qgis usi per effettuare questa traslazione ?
NB in Qgis per spostare snappando si usa lo strumento Vertici, NON lo strumento Muovi
Fabio Errico
La scala è giusta, ho zoomato all’infinito per vedere se i punti si attaccavano ai vertici, ma nulla…
A me non snappano…
Ciao Pietro,
Oltre a scegliere una opportuna tolleranza (in base alla tua scala) come ti suggerisce Paolo, attenzione che le impostazioni di “snapping” non funzionano in modo retroattivo !
Mi spiego meglio, funzionano dal momento in cui le attivi; quindi non sulle features che hai editato prima; a meno che non vai in “modifica” e le rimuovi/sposti dopo aver impostato lo snapping .
A me non snappano…
Ciao Pietro,
