Ho alcune linee che vorrei spezzare all'altezza di alcuni punti presenti in
uno shape ad hoc.
Su qgis non sto trovando la funzionalità.
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
se i punti ricadono sulle linee (cosa molto rara se non impossibile per
motivi di approssimazione) un modo semplice, veloce ma non tanto carino:
1. fai un piccolo buffer sui punti (es: raggi 0.002 m);
2. differenza tra linea e buffer;
3. poi eventualmente, da parti multiple a singole;
Il giorno 20 luglio 2017 09:55, p.carbonari <paolo.carbonari82@gmail.com>
uno shape ad hoc.
Grazie.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-
and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.
nabble.com/QGIS-Splittare-una-linea-in-base-a-dei-punti-di-
un-layer-tp7597145.html
Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian
mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
801 iscritti al 19/07/2017
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
senza questa funzione mi tocca usare quei cavolo di programmi proprietari...
non esageriamo ... basta semplicemente usare uno Spatial DBMS "free"
come PostGIS oppure SpatiaLite; entrambi supportano la funzione SQL
ST_Split() che e' fatta apposta per "affettare" le geometrie.
usando la ST_Split() puoi tagliare in due un Linestring tramite
un punto, oppure puoi tagliare un Polygon tramite un Linestring.
non e' per nulla difficile da utilizzare, anche considerando che
QGIS e' in grado di interfacciarsi direttamente sia a PostGIS
che a SpatiaLite.
proprietari...
che a SpatiaLite.
ciao Sandro
R. Stallman
possesso.
Il giorno 25 luglio 2017 16:25, p.carbonari <paolo.carbonari82@gmail.com>
ha scritto:
io ho provato la funzione connect del plug in networks ma a me non
funziona...
io uso un qgis 2.14.12, magari devo prima aggiornarlo?
un-layer-tp7597145p7597172.html
R. Stallman
possesso.
