Marco,
Per aggiornare il QGIS sembra abbastanza semplice:
localizzi il file "srs.db". A quel che so' dovrebbe trovarsi in questo percorso:
/usr/local/share/qgis/resources/srs.db
Ma po' darsi che una pacchettizzazione lo collochi da altra parte.
Una volta trovato: quello e' il file da aggiornare.
Per aggiornarlo usi una utility che fa parte del mondo qgis. Si chiama
"crssync".
La invochi da shell.
Questa utility dovrebbe localizzare (uso il condizionale) questo file
srs.db dove si trova, farne una copia su /tmp e su questa copia
aggiornare tutte le definizioni di srs prendendole dalla versione di
proj4 che hai installato sul tuo sistema.
Per cui.
Se non sei in grado di verificare che versione di proj4 hai.
ti fai una copia della versione srs.db che usa qgis. Per ogni evenienza.
Poi lanci questa utility "crssync".
Poi vai su /tmp e vedi se e' presente una nuova srs.db.
La apri con la cli di spatialite e verifichi se esiste il 6707.
select * from tbl_srs where srid='6707';
Se ti risponde un record vuol dire che il srs.db e' stato aggiornato.
A questo punto lo sostituisci a quello presente nella
/usr/local/share/qgis/resources o dove si trovava.
A quello che ho capito da questo momento in poi qgis dovrebbe
comprendere anche il 6707.
Una soluzione piu' semplice potrebbe sembrare quella di fare una
versione di srs.db che contenga il 6707 e metterla scaricabile da
internet.
Pero' non so' che effetti avrebbe se la proj4 non e' allineata all'
epsg 8.4 che ne contiene la definizione.
Potrebbe generare casino.
A.
Il 5 agosto 2016 13:51, Sandro Santilli <strk@kbt.io> ha scritto:
On Fri, Aug 05, 2016 at 10:16:34AM +0200, Marco Guiducci wrote:
ps: io uso la repo debian, e mi piacerebbe fare una normale apt-get dist-
upgrade qgis
Un'interessante lettura a riguardo:
http://social.gl-como.it/display/3e3ce0df1157a231d25718c579126130
E' in inglese, suggerisce di modellare il rapporto con i pacchetti
debian su quello che si ha con un gatto. Ovvero: prendendosene
cura.
Debian e' un progetto basato sul volontariato.
Si puo' vedere chi siano i manutentori del pacchetto QGIS con
un comando del genere:
apt-cache show qgis
Entrare a far parte del team di gattai^wmanutentori potrebbe essere
un ottimo investimento per il futuro.
--strk;
Gfoss@lists.gfoss.it
807 iscritti al 31/03/2016
Andrea Peri
qwerty àèìòù
