Salve a tutti,
su un computer ho installato QGIS su windows ed ora mi chiede l'update automatico a Windows 10... qualcuno ha già provato ? Funziona tutto ok ?
grazie
Massimo
Salve a tutti,
grazie
Massimo
si sul mio portatile funziona tutto perfettamente, compreso driver, software ecc.
verifica di avere la licenza di w7 a posto… ma se ti ha proposto l’update dovrebbe avere già verificato.
ciao
Date: Wed, 12 Aug 2015 13:40:00 +0200
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] QGIS & windows 10Salve a tutti,
su un computer ho installato QGIS su windows ed ora mi chiede l’update
automatico a Windows 10… qualcuno ha già provato ? Funziona tutto ok ?grazie
Massimo
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
software ecc.
Umberto, stai dicendo che Qgis è *completo* di tutto, sotto Windows 10?
Ho passato l'intero weekend a installare sul pc domestico Win10 con la Pisa
di Osgeo, e in NESSUNA configurazione possibile sono riuscito a far apparire
le funzioni Grass/Saga in Processing.
Se qualcuno avesse un tutorial dalla A alla Z su come installare la 2.1x
(*completa* di tutto!!) sotto Win10, gentilmente lo rendesse disponibile,
perchè qui ne va della reputazione del software agli occhi della P.A.,
credetemi...
Grazie e perdonate lo sfogo
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593591.html
Scusami .... ma perchè farsi del male installando Win10 !!?
Scherzo, avrai i tuoi buoni motivi !
Io nelle macchine in cui "devo" usare Windows sono fermo a Win7Pro e non mi
sposto.
Saluti !
Nino
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593592.html
Perchè, a parità di hardware, Win10 è molto più snello e veloce del solido,
mastodontico Win7.
Anch'io sono tradizionalista (in ufficio i miei utenti della Lan aziendale
non mi smuovono dai fedeli XP/7) ma a casa ci si può sbizzarrire verso il
progresso.
Tecnicamente già ho perso il treno Win8, non intendo ripetere l'errore con
la 10...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593593.html
Date: Mon, 31 Aug 2015 23:59:06 -0700
Subject: Re: [Gfoss] QGIS & windows 10/
Umberto Zulian wrotesi sul mio portatile funziona tutto perfettamente, compreso driver,
software ecc./
Umberto, stai dicendo che Qgis è completo di tutto, sotto Windows 10?
no, sto dicendo che W10 si è installato “da solo” (sì, si è autoinvitato ma con gentilezza) verificando prima tutti i driver e software presenti sul mio notebook di casa del 2009 con W7;
il qgis presente era 2.8.2 e non ho notato nessun malfunzionamento di nessun tipo.
per qgis 2.1 l’ho testato in produzione su w7 ma mi dava un problema con la pubblicazione Lizmap (ogni poligono presentava anche un cerchio attorno al suo centroide) per cui attualmente sono su 2.8.3
ciao
Date: Tue, 1 Sep 2015 00:04:37 -0700
Subject: Re: [Gfoss] QGIS & windows 10Scusami … ma perchè farsi del male installando Win10 !!?
Solito discorso… aggiornare ad occhi chiusi è rischioso, ma se non aggiorni mai rimani alla macchina da scrivere (vabbè dai, ti concedo quella elettrica).
Anch’io scherzo!
Ciao
nessun tipo
Ho capito, quindi hai fatto un aggiornamento del S.O. senza toccare i
programmi installati.
Io invece ho piallato fisicamente la partizione C (avendo i dati su D)
eseguendo pertanto un'installazione cosiddetta "fresh" e 'sta cosa è durata
un'oretta.
Poi è iniziata la sfida con Osgeo (sia a 32 che a 64 bit), ma la lotta si è
rivelata impari, costringendomi a battere bandiera bianca dopo 2 giorni di
strenua battaglia.
Sicuramente nel sito cult "Gisexchange" ci sarà la soluzione alla
problematica, ma non ho tempo di setacciarlo...
Grazie lo stesso per l'attenzione
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593596.html
la 10...
sinceramente, non ti sei perso niente, zompando Win8 (leggi: "vinotto")
Si è trattato di un vino passato subito al tappo rotto, fidati (come dici tu
E vino dieci già ha provocato l'andata all'aceto dei cellulari marcati MicaSoft, e il licenziamento di 9000 persone.
Un buon inizio.
Auguri
Rob
Storicamente me ne perdo una ogni due (è successo con Millennium, Vista e
Win8, intervallate dalle mitiche 2000, XP, Win7) quindi tocca provare la
Win10 al 100%.
[OT]
Noto con disappunto che hai snobbato alla grande il mio feedback dal titolo
"Malfunzionamento Gearthview"...
Per rappresaglia, smetto di fare pubblicità al tuo plugin nei 14 forum a cui
sono iscritto in giro per il mondo, fino a quando... non dico che risolverai
il bug, ma perlomeno ci proverai.
[/OT]
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593614.html
[OT]
Non solo non l'ho snobbato, ma ci sto lavorando (con le dovute cautele e riservatezze) e mi scuso con te di non averti inviato nessun riscontro di questo. Però lo faccio adesso, annunciandoti: non ho ancora capito da che dipende (ho solo alcune ipotesi riguardante la geometria multipoligoni... ma non sono certo).
Comunque, sto mettendo le mani al codice, e ci sarà presto una nuova versione, con altre novità, su cui sarò onorato di avere un tuo giudizio.
Lo sto facendo, e quando avrò risposte certe sarai il primo a saperlo.
Con stima
Roberto
[/OT]
W10 si è installato "da solo" (sì, si è autoinvitato ma con gentilezza)
Tenendo conto che l'aggiornamento è gratuito fino al luglio 2016 (pei
possessori di regolare licenza 7/8) credo valga la pena provarlo, se non
fosse per 'sto maledetto problema del menu Processing.
Nella disperata ricerca di una soluzione, ho caricato Osgeo Live in macchina
virtuale VMware, sperando che almeno quell'ambiente Qgis 2.6 fosse
completamente operativo, e invece no...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-windows-10-tp7593408p7593640.html
