2013/10/28 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>
Accoda va bene e non è il problema, forse scegliendo Sovrascrivi potrebbe generare conflitti con qualche plugin installato.
Dalla console puoi richiamare i packages presenti nel PYTHONPATH, la variabile che imposti tu credo sia qualcosa di personalizzato,
perciò non saprei se va a finire all’interno del path del pitone. Se è necessario creare quella variabile credo dovresti richiamarla direttamente dal tuo plugin.
Potresti anche provare ad aggiungere il percorso direttamente dalla console python (con le stesse righe di codice della macro).
Le macro vengono salvate nel file XML di progetto (.qgs), così è necessario salvare e riaprire lo stesso progetto.
L’ho appena testato è funziona in entrambe le versioni, 2.0 e master.
mmm…, non capisco perchè quell’errore, prima di aprire eventualmente un bug, fai una prova con la macro e vedi se ottieni lo stesso identico errore.
Saluti,
-SL
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Ottimo ora si riavvia.
Ho scelto Accoda segnalando che volevo aggiungerla alla variabile PYTHONPATH. Forse è per quello che si incasinava?
strano, comunque la variabile è “customEnvVarsUse”, credo sia sufficiente un search in regedit ed impostare la chiave a “false”.
Dopo aver avviato QGIS dovresti trovare la checkbox disattivata permettendoti di eliminare o modificare la variabile insertia. Il problema
credo avvebga quando sceglie “Sovrascrivi” e non “Accoda” per la variabile ??
Ho provato a settare una mia variabile: PYARCHINITPATH puntando a C:\Python27\Lib\site-packages ma dalla console se chiamo un modulo che ho nella cartella di python sotto C ma non in python dentro Osgeo il modulo non viene trovato
Ho provato anche il metodo macro, ma quando riapro il progetto il pezzettino di codice per aggiungere il path a sys.path è sparito, non è stato salvato e anche la flag delle macro non è attiva.
Ho ricreato anche l’errore e questo è il messaggio in finestra:
Impossibile caricare PyQGIS.
Il supporto Python verrà disabilitato.
File "", line 1, in
RuntimeError: the sip module implements API v8.0 but the qgis.core module requires API v8.1
Questo avviene perchè in site-packages di C:\\python27 ho un modulo sip installato tempo fa per lavorare con le QT fuori da Qgis è chiaramente non compatibile.
Ergo ne dedurrei che c'è in primis un problema di salvataggio dei settaggi Macro a livello di progetto e poi che sarebbe bello che, in caso di settaggi alle variabili di ambiente che impediscono a QGis di funzionare, il sistema flaggasse su false la customEnvVarsUse in modo da permettere all'utente di rimediare agli errori, anche se non so se tale cosa può essere fatta da QGis all'avvio.
Ciao e grazie
Luca
