[Gfoss] R: clip con spatialite
Fai cosi
Create table nome as
Select *, st_intersection(lines.geometry,extension.geom) as geom_inters from (tutto quello che avevi scritto prima)
Ciao davide
Inviato da Samsung Mobile
-------- Messaggio originale --------
Da: matteo matteo.ghetta@gmail.com
Data:2015/01/05 11:54 AM (GMT+01:00)
A: gfoss@lists.gfoss.it
Cc:
Oggetto: [Gfoss] clip con spatialite
Ciao a tutti,
ho un problema (sono alle prime armi, abbiate pietà…) con spatialite.
Molto in breve, ho due layer un DB di tutta l’italia e un layer su cui
vorrei clippare l’italia.
Ora, la query che ho lanciato è:
create table clipped_lines as
select * from lines, estensione
where st_intersects(lines.GEOMETRY, extension.geom)
dove lines sono le polilinee dell’italia e estensione è il layer di clip.
La clip viene effettivamente fatta, ma il risultato è una tabella e non
un layer spaziale che posso aggiungere alla mappa.
Qualche esperto sa darmi una mano?
Grazie mille
Matteo
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
