Ciao,
Vorrei fare delle operazione con R in GRASS, ma quando provo a visualizzare
i dati del mio mapset in R mi da il seguente errore:
library(spgrass6)
Carico il pacchetto richiesto: sp
Carico il pacchetto richiesto: maptools
Carico il pacchetto richiesto: foreign
Carico il pacchetto richiesto: rgdal
Geospatial Data Abstraction Library extensions to R successfully loaded
G<-gmeta6()
data(ditragis)
Warning message:
data set 'ditragis' not found in: data(ditragis)
ho provato anche con il mapset "maas" da sempre lo stesso errore......
Qualcuno sa dirmi qualcosa circa questo?
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7864412
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao,
cosa dovrebbe essere ditragis?
Di solito in quel modo si carica un set di dati contenuto in una libreria,
dove dovrebbe essere quel dataset o dove hai trovato riferimenti relativi?
Ciao
Leonardo
Alle 01:15, giovedì 14 dicembre 2006, Salvator*eL*arosa ha scritto:
Ciao,
> library(spgrass6)
> G<-gmeta6()
> data(ditragis)
Warning message:
Leonardo Lami
email + jabber: lami@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39)349-1310164 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
ditragis è semplicemente la mia location in GRASS.
Dopo aver installato "sgeostat" data(maas) va a buon fine.
Come mai on il mio dataset non va?
Grazie per la risposta.
Leonardo Lami wrote:
Ciao,
Ciao
Leonardo
Ciao,
visualizzare
> library(spgrass6)
> G<-gmeta6()
> data(ditragis)
Warning message:
Leonardo Lami
www.faunalia.it
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7870525
Ciao,
Ciao
Leonardo
Ciao,
visualizzare
> library(spgrass6)
> G<-gmeta6()
> data(ditragis)
Warning message:
Leonardo Lami
www.faunalia.it
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7870527
Forse sei un pò confuso sull'argomento, prova a leggere quanto spiegato qui ti
aiuterà a capire:
http://www.geog.uni-hannover.de/grass/statsgrass/grass_geostats.html
come vedrai tu non puoi caricare tutta una location ma uno strato informativo
(raster o vettoriale) alla volta con i comandi disponibili in spgrass6
prova
library(help=spgrass6)
o
help(library=spgrass6)
ora non ricordo quale dei due...
da detro R e ti dice le funzioni che importano i dati in R
Pierluigi
Pierluigi De Rosa
GfosServices S.A.
www.gfosservices.it
> Ciao,
> libreria, dove dovrebbe essere quel dataset o dove hai trovato
> Ciao
> Leonardo
>> Ciao,
>> visualizzare
>> > library(spgrass6)
>> > G<-gmeta6()
>> > data(ditragis)
>> Warning message:
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Puoi dirmi da dove prendi questo esempio perche non mi torna tanto quello che
stai provando, se vedo quello che vuoi fare posso darti una mano senza dirti
castronerie
ciao
leonardo
> Ciao,
> Ciao
> Leonardo
>> Ciao,
>> visualizzare
>> > library(spgrass6)
>> > G<-gmeta6()
>> > data(ditragis)
>> Warning message:
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Leonardo Lami
www.faunalia.it
Quello che vorrei fare si trova qui + 0 -:
http://www.geog.uni-hannover.de/grass/statsgrass/learning_r2.html#Kriging
Praticamente ho dei dati pluviometrici vorrei fare delle operazione su
questi dati tipo semivariogramma e kriging ecc......questi dati sono
all'interno di uno shape puntuale che ho importato in GRASS è adesso vorrei
analizzarli con R..........
Spero di essere stato chiaro.......grazie ancora
che
dirti
castronerie
ciao
leonardo
> Ciao,
> Ciao
> Leonardo
>> Ciao,
>> visualizzare
>> > library(spgrass6)
loaded
>> > G<-gmeta6()
>> > data(ditragis)
>> Warning message:
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Leonardo Lami
www.faunalia.it
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7871019
Queste cose sono un pò cambiate dal momento della loro pubblicazione, ti
consiglio di seguire il link postato nell'altra mail da Pierluigi
Ciao
leo
> che
> dirti
> castronerie
> ciao
> leonardo
>> > Ciao,
>> > Ciao
>> > Leonardo
>> >> Ciao,
>> >> visualizzare
>> >> > library(spgrass6)
>> loaded
>> >> > G<-gmeta6()
>> >> > data(ditragis)
>> >> Warning message:
>> >> errore......
>> > Leonardo Lami
>> > www.faunalia.it
>> > _______________________________________________
>> > Gfoss mailing list
>> > Gfoss@faunalia.com
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Leonardo Lami
www.faunalia.it
....che se non erro è uguale a quello che sto seguendo!!! infatti lo postato
anch'io......
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7872853
Si sei stato chiaro solo che si vede che non hai letto che puoi importare i
dati in R non tutto il mapset come fosse un unico oggetto.
per importare il vettoriale grass devi usare il comando getSites6sp() che ti
importa il tuo vettoriale di punti in un dataframe spaziale (che R chiama
spatial point dataframe) che poi puoi annalizzare in tutti i modi descritti
dove hai visto tu
> che
> dirti
> castronerie
> ciao
> leonardo
>> > Ciao,
>> > Ciao
>> > Leonardo
>> >> Ciao,
>> >> visualizzare
>> >> > library(spgrass6)
>> loaded
>> >> > G<-gmeta6()
>> >> > data(ditragis)
>> >> Warning message:
>> >> errore......
>> > Leonardo Lami
>> > www.faunalia.it
>> > Gfoss mailing list
>> > Gfoss@faunalia.com
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Pierluigi De Rosa
GfosServices S.A.
www.gfosservices.it
Grazie continuo a studiare.......ciao
i
ti
descritti
dove hai visto tu
vorrei
quello
> che
> dirti
> castronerie
> ciao
> leonardo
>> > Ciao,
>> > Ciao
>> > Leonardo
>> >> Ciao,
>> >> visualizzare
>> >> > library(spgrass6)
>> loaded
>> >> > G<-gmeta6()
>> >> > data(ditragis)
>> >> Warning message:
>> >> errore......
>> > Leonardo Lami
>> > www.faunalia.it
>> > Gfoss mailing list
>> > Gfoss@faunalia.com
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Pierluigi De Rosa
GfosServices S.A.
www.gfosservices.it
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/R-GRASS-tf2817612.html#a7873772
all'interno di uno shape puntuale che ho importato in GRASS ?? adesso vorrei
Guardati
http://grass.itc.it/newsletter/index.php
GRASS Newsletter vol. 3 (June 2005)
-> PDF
R. Bivand. Interfacing GRASS 6 and R. GRASS Newsletter, 3:11-16, June 2005.
che spiega la nuova interfaccia.
> che
> dirti
> castronerie
> ciao
> leonardo
> Alle 12:11, gioved?? 14 dicembre 2006, Salvator*eL*arosa ha scritto:
>> ditragis ?? semplicemente la mia location in GRASS.
>> > Ciao,
>> > Ciao
>> > Leonardo
>> > Alle 01:15, gioved?? 14 dicembre 2006, Salvator*eL*arosa ha scritto:
>> >> Ciao,
>> >> visualizzare
>> >> > library(spgrass6)
>> loaded
>> >> > G<-gmeta6()
>> >> > data(ditragis)
>> >> Warning message:
>> > Leonardo Lami
>> > www.faunalia.it
>> > Gfoss mailing list
>> > Gfoss@faunalia.com
> Leonardo Lami
> www.faunalia.it
> Gfoss mailing list
> Gfoss@faunalia.com
Markus Neteler <neteler itc it> http://mpa.itc.it/markus/
ITC-irst - Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
MPBA - Predictive Models for Biol. & Environ. Data Analysis
Via Sommarive, 18 - 38050 Povo (Trento), Italy
