Per la precisione,
ho creato il progetto “campania”
http://46.101.160.48/index.php/view/map/?repository=1&project=campania> &project=campania
ho salvato poi il tema personalizzato “campania” nella cartella
/var/www/lizmap-web-client-release_2_11/lizmap/www/theme/campania
Ma le icone (le uniche cose che ho cambiato del tema) sono sempre quelle di default
E adesso ???
Da: Amedeo Fadini [via Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list] [mailto:ml-node+s3056002n7595635h7@n2.nabble.com]
Inviato: martedì 15 marzo 2016 21.59
A: OttoLidenbrock <veiervolino@gmail.com>
Oggetto: Re: Lizmap: Temi personalizzati
Il 15 marzo 2016 21:43, OttoLidenbrock <[hidden email]> ha scritto:
Nella documentazione
http://docs.3liz.com/en/publisher_guide/advanced_lizmap_config.html#media-in-lizmap
c'è la procedura per salvare sul proprio pc il tema di default,
in modo tale da potervi sostituire loghi o caratteristiche del tema quale
colore dei testi e altro.
Creato il mio tema personalizzato (pincopallo),
lo salvo nella cartella del server
/var/www/lizmap-web-client-release_2_11/lizmap/www/theme/pincopallo
Domanda:
a questo punto come faccio ad associare al mio specifico progetto, il tema
personalizzato appena creato ???
Secondo la documentazione:
the directory themes may contain a directory per project, for the
themes specific for each project
si capisce che il nome della directory deve corrispondere al nome del
progetto per cui se il tuo progetto si chiama pincopallo dovrebbe
caricare il tema corretto.
amedeo fadini
[hidden email]
805 iscritti al 29.02.2015
_____
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595635.html
To unsubscribe from Lizmap: Temi personalizzati, click here <http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=7595634&code=dmVpZXJ2b2xpbm9AZ21haWwuY29tfDc1OTU2MzR8MzQ2MTk4MTI1> .
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml> NAML
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/R-Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595637.html
Il giorno Tue, 15 Mar 2016 14:54:50 -0700 (MST)
OttoLidenbrock <veiervolino@gmail.com> ha scritto:
ciao,
così, per caso, ho visto che usa "themes" e poi sotto la cartella
"media", cioè .../media/themes/cartellaProgetto: è pertinente?
ciao,
giuliano
Nelle tantissime prove avevo toccato con un programma di editor testi i file
di configurazione di lizmap,
combinando un macello.
Ho formattato il server,
e semplicemente messa una cartella media/themes/pincopallo nella cartella
del progetto e tutto funziona alla grande.
Grazie a tutti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595639.html
modificando il tema personalizzato,
vorrei ottimizzarlo al meglio.
http://46.101.106.128/index.php/view/map/?repository=campania&project=campania
in questo esempio, in alto a sx le icone sono sotto il testo.
come faccio a spostare il testo più a destra ?
ho tentato a dare colore trasparente (#000) al testo ma non ha funzionato.
Possibili soluzioni ???
Sono andato a giocare con i file main e map del tema personalizzato,
ma oltre i colori non posso toccare altro.
Se volessi un'headermenu più larga per esempio ???
Quante domande
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595641.html
So che la risposta non ti piacerà: devi studiare il CSS.
Ad es.:
http://www.w3schools.com/css/
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Buongiorno, dopo essere riuscito ad aggiornare la mia versione lizmap a
2.12.2, volevo scaricare anche io il tema base di lizmap per provare ad
apportare alcune banali modifiche, ma non so come utilizzare il codice:
index.php/view/media/getDefaultTheme
se provo ad eseguirlo come comando da terminale (anche loggato root) mi dice
che il file o la directory non sono esistenti.
Ne approfitto per un'altra quetione post aggiornamento sperando di non
infrangere alcuna regola della lista: vorrei sapere se è possibile
modificare il collegamento nella cartella var/www/html/ per chiamarlo
"myliz" invece di "lm" in modo da tenere i link che avevo dato in giro
operativi sulla nuova versione.
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595666.html
ciao, le istruzioni sono qui
http://docs.3liz.com/en/publisher_guide/advanced_lizmap_config.html#creating-simple-themes
ovvero unzippare, modificare i css, copiare la cartella default in questa posizione
/var/www/lizmap-web-client-xxxx/lizmap/install/TEST/media/themes/default/css in modo che valga per tutti i progetti qgs dentro il repo TEST;
se si vuole uno stile specifico per il singolo progetto copiare default e rinominare con il nome progetto.
per usare altri stili in parallelo copia la cartella default e rinominala NUOVOSTILE, modifica e per verifica aggiungere alla fine della URL il parametro &theme=NUOVOSTILE
buona giornata
________________________________________
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it <gfoss-bounces@lists.gfoss.it> per conto di monday <lorenzofusco@gmail.com>
Inviato: lunedì 21 marzo 2016 11.49
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] R: Lizmap: Temi personalizzati
Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
Devi lavorare su codici css e immagini...
il mio consiglio è di usare la cartella media dentro la stessa cartella dove hai i tuoi progetti [1]. Li dentro copiaci la cartella con i temi themes/ (quella che trovi in /lizmap-web-client/lizmap/www/) e rinomina la cartella default assegnandoli il nome del progetto che vuoi personalizzare.. a quel punti lavori con i css in tutta libertà
[1] http://docs.3liz.com/en/publisher_guide/advanced_lizmap_config.html
quando fai un link puoi assegnarli il nome che preferisci
Grazie
R
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi@gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline - https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
posizione
buona giornata
Buongiorno, io ancora non me ne sono uscito, ma procediamo con ordine.
Sono riuscito ad apportare delle modifiche alla cartella default
(var/www/lizmap-web-client-2.12.2/lizmap/www/themes/default, ho modificato
il logo ed ora sia nella pagina dei repository che nelle pagine delle
singole mappe appare il nuovo logo.
La documentazione al link che mi avete lasciato l'avevo letta, ma non riesco
a capire cosa farmene della riga di comando
"index.php/view/media/getDefaultTheme"
Quando mi dici di unzippare, immagino che la riga di comando faccia
recuperare la cartella default.zip, ma a me il passaggio non riesce.
Comunque credo di aver bypassato il problema seguendo le indicazioni di
Roberto, mi sono andato a copiare la cartella default dal percorso
var/www/lizmap-web-client-2.12.2/lizmap/www/themes/default, ma se cambio il
logo e rinomino la cartella come il progetto (senza estensione) e la piazzo
in
var/www/lizmap-web-client-2.12.2/lizmap/install/miorepository/media/themes/mioprogetto
il logo della mappa mioprogetto non cambia.
I percorsi sono corretti?
Grazie mille
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595669.html
(a capire cosa farmene della riga di comando "index.php/view/media/getDefaultTheme")
si intende che dal browser il link è http(s)://indirizzo/index.php/view/media/getDefaultTheme che ti fa scaricare il file lizmapWebClient_default_theme.zip
(il logo della mappa mioprogetto non cambia.)
per il repository significa che nell'amministrazione di lizmap un repository è una cartella ../install/miacartella, tutti i progetti che sono lì hanno lo stile standard a meno che non ci sia
../install/miacartella/media/themes/default/css
Inviato: martedì 22 marzo 2016 05.22
Grazie Umberto, per fortuna ho risolto senza tediare la lista più di tanto, i
concetti mi erano (quasi) tutti chiari. Il mio banale problema era la s
finale della cartella theme(S), nominando correttamente themes, come da
programma, ogni cosa va al suo posto, non c'è che dire, i computer eseguono
sempre pedissequamente gli ordini impartiti, anche quelli sbagliati!
La cosa interessante che ho scoperto grazie a te (non mi sembra che nella
guida sia specificato) è che nominando la cartella con il nome del progetto
si attuano le modifiche al solo progetto, lasciando la cartella default, ma
nella directory themes del repository, come è logico che sia, le modifiche
vengono applicate a tutte le mappe.
Grazie mille.
Se avete ancora un po' di tempo mi rimane da capire come declassare un testo
da h1 ad h3, ovvero quale è il file in cui c'è scritto che il "titolo
progetto" (come viene nominato nella pagina di configurazione lizmap, quello
che di default si chiama "DEMO") è h1 (header1)?
Il mio ragionamento è questo:
modificando i css si modificano le impostazioni per ogni classe di oggetti,
per cui se gli dico che h1 me lo deve rappresentare in bold me li cambia
tutti, io invece vorrei diminuire solo le dimensioni del carattere del
titolo progetto.
Grazie ancora
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lizmap-Temi-personalizzati-tp7595634p7595671.html
