[Gfoss] R: modifica dinamica mapfile
per cio' che riguarda le variabili, se utlizzi mapserver come CGI, esiste
anche la variable substitution
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile/variable_sub sia con
variabili passate in POST che utilizzando i cookies
onestamente credo che si riesca anche a scrivere, lato server ovviamente, un
mapfile modificato con mapscript con il metodo "save"
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/phpmapscript-class/classes/mapob
j (con python mapscript funziona). Ovviamente devi cambiargli il nome e
gestire la cosa con le sessioni HTTP.
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@faunalia.com [mailto:gfoss-bounces@faunalia.com]Per
conto di Alessandro Pasotti
Inviato: martedì 3 aprile 2007 15:44
A: gfoss@faunalia.com
Oggetto: Re: [Gfoss] modifica dinamica mapfile
Il 11:16, martedì 3 aprile 2007, Luigi.marotta ha scritto:
Salve a tutti. Ho la necessità di poter modificare dinamicamente i mapfile
di webserver.
Qualcuno potrebbe dirmi se è possibile farlo con p-mapper o
simili? E se si dove trovare le relative informazioni. E' inoltre
possibile, con p-mapper o simili, utilizzare le variabili nei mapfile? E
se
si come? Grazie a tutti per l'aiuto
No, no è possibile modificare il mapfile, però è possibile modificare la
rappresentazione (oggetti in memoria) del mafile una volta che questo è
stato
letto dall'applicativo.
Pmapper si basa su php_mapscript e non usa mapserver CGI, quindi il mapfile
viene letto in un oggetto PHP e può essere manipolato a piacere prima di
disegnare la mappa e produrre l'immagine da mandare al client.
Quello che php_mapscript (per ora) non fa è di scrivere un file .map a
partire
dall'oggetto PHP (chiamala serializzazione o marshalling).
Ci sono anche altri approcci, per esempio mettere il mapfile in un DB,
modificare il DB e rigenerare il mapfile (vedi mapstorer).
Però è un'idea interessante, ci ho pensato spesso, mi piacerebbe un sistema
RESTful basato su http://tonic.sourceforge.net/
Ciao
Alessandro Pasotti
itOpen - "Open Solutions for the Net Age"
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da
considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo è riservato unicamente al
destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per
errore è tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da
ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information
which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use
of its addressee only. Should you receive this message in error, you are
kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any
paper or electronic format.
un mapfile modificato con mapscript con il metodo "save"
b j (con python mapscript funziona). Ovviamente devi cambiargli il nome e
Accidenti, hai ragione!
non si finisce mai di imparare :slight_smile:
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Linux User# 167502
