Si, credo che sia il comportamento corretto. In ogni caso usa la funzione coalesce() per gestire i valori nulli, se la selezioni trovi help ed esempi esaustivi. Ciao
-------- Messaggio originale --------
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
per favore mi faresti un esempio dell’uso di coalasce() sulla base dell’esempio fatto sopra?
grazie
Il giorno 21 agosto 2015 21:42, Alessandro Ciali <alessandro.ciali@gmail.com> ha scritto:
Inviato da Samsung Mobile.
Da: Totò Fiandaca
Data:21/08/2015 20:20 (GMT+01:00)
A: GFOSS
Oggetto: [Gfoss] QGIS Pisa - etichette con valore campo NULL
Salve ho notato che se eseguo una etichettatura cosi composta (dalla finestra delle espressioni) :
“nome_d” || ’ ’ || “cognome_d” || ’ ’ || “note”
se solo uno dei campi è NULL l’etichetta non compare!!!
è normale?
per ovviare al problema stò utilizzando:
concat( “nome_d”, ’ ‘,“cognome_d”,’ ', “note” )
in quest’ultimo caso ho utilizzato la nuova funzione di ‘formattazione testo’ - A capo con il carattere (spazio) e noto che se uno dei campi è NULL lascia una linea vuota.
è normale?
grazie
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
pigreco wrote
per favore mi faresti un esempio dell'uso di coalasce() sulla base
dell'esempio fatto sopra? "nome_d" || ' ' || "cognome_d" || ' ' ||
"note"
Supponendo che il campo Note abbia valori nulli, la sintassi sara':
concat ("NOME_D",'-',"COGNOME_D",'-',coalesce("NOTE",'vuoto'))*
ovviamente, al posto della stringa 'vuoto', puoi mettere il valore che
desideri appaia nell'etichetta.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/R-QGIS-Pisa-etichette-con-valore-campo-NULL-tp7593508p7593511.html
Grazie ad entrambi, funzionano egregiamente!!!
notte!!
Il giorno 22 agosto 2015 00:04, Sieradz <antonio@amicocad.it> ha scritto:
dell’esempio fatto sopra? “nome_d” || ’ ’ || “cognome_d” || ’ ’ ||
“note”
Supponendo che il campo Note abbia valori nulli, la sintassi sara’:
concat (“NOME_D”,‘-’,“COGNOME_D”,‘-’,coalesce(“NOTE”,‘vuoto’))*
ovviamente, al posto della stringa ‘vuoto’, puoi mettere il valore che
desideri appaia nell’etichetta.
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Salvatore Fiandaca
