Ciao Giuseppe,
anche io spesso lavoro con plugin clonati direttamente nella cartella
dei plugin di QGIS.
Attento a non avere sotto-sotto cartelle, cosa che può accaddere
clonando con git
Metti che il tuo plugin si chiami pippo, devi clonarlo all'altezza di
plugins in modo da avere:
.qgis2
python
plugins
pippo
e dentro pippo ci deve essere direttamente la struttura delle cartelle
che QGIS deve leggere
Spero ti aiuti
Matteo
On 03/24/2017 09:08 AM, giuseppe.gua@libero.it wrote:
Ciao Matteo,
si ho già inserito il plugin all'interno della cartella plugins. Però l'ho
clonato all'interno della stessa cartella direttamente dal repo di github con
PyCharm, perché vorrei allo stesso tempo lavorarci e vedere le modifiche
direttamente su QGIS. Clonando il repo principale mi ha creato una cartella e
altre sottocartelle (compreso quella del plugin principale) insieme ai file .
gitignore, .gitattributes ecc.Posso creare dalle impostazioni di QGIS una variabile che punti direttamente
all'interno di quella cartella?----Messaggio originale----
Da: "matteo" <matteo.ghetta@gmail.com>
Data: 24-mar-2017 14.39
A: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Aggiungere path di un plugin esterno in QGISCiao Giuseppe,
se hai un plugin in una cartella locale del tuo computer basta che copi
quella cartella in .qgis2/python/plugins e riavvi QGISse invece la cartella è su un server remoto puoi comunque aggiungere
l'indirizzo del server nel menu dei pluginMatteo
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizionidell'Associazione GFOSS.it.
808 iscritti al 07/03/2017
